Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zesílení signálu DECT telefonu
potřeboval bych poradit s bezdrátovým telefonem.
Současná situace: dvě budovy, v jedné je tel. přípojka DECT základna, až u okna, a telefon. V druhé je druhý telefon, ale signál ze základny chytne pouze u okna.
Je možné nějak pokrýt signálem i druhou budovu? Například nějakým opakovačem, natažením kabelu, apod.?
Hledal jsem něco jako základnu, která by se umístila v druhé budově do okna, a zárověň by se ten druhý telefon hlásil k této základně, ale v této oblasti se neorientuju.
Ty telefony a základna jsou Panasonic, přesný typ kdyžtak zjistím.
Předem díky.
Ano, existují opakovače. Samozřejmě bez kabelu. Druhá základna by ti nepomohla
Scatman 06.08.2009 21:49
Scatman
Jsem já to ale ... hlavně že to sem píšu, ale do google jsem to takhle nenapsal, akorát to je dost d…
Doly 06.08.2009 21:57
Doly
Nemáte někdo nápad, jak to udělat bez opakovače (levněji)? díky
Doly 07.08.2009 09:19
Doly
Umístit základnu mezi budovy. Nebo natáhnout drát.
Prasak in work 07.08.2009 09:31
Prasak in work
No teoreticky by šla umístit mezi budovy to je pravda..Jak udělat to natažení kabelem? V první budov…
Doly 07.08.2009 09:56
Doly
Ano. To by šlo také. Psal jsem že základna nepomůže. Ale pokud mezi budovy dáš kabel, tak to půjde.…
Scatman 07.08.2009 10:13
Scatman
Mohl by jsi mohl napsat jako pro vola, abych to pochopil?:-) co jsi myslel, že nepůjde volat tam i t…
Doly 08.08.2009 10:10
Doly
To ano. Ale v obou budovách Budes potřebovat vlastní přenosnou část. Nelze používat jednu přenosnou…
Scatman 08.08.2009 14:52
Scatman
Nelze používat jednu přenosnou část se 2 základnami. Pokud DECT podporuje funkci roaming, nevidím d…
strejdabrabenec 08.08.2009 15:51
strejdabrabenec
Aha, to jsem netušil.
Scatman 08.08.2009 16:10
Scatman
on ten roaming by nebyl potřeba, prostě 1.budova jeden telefon, 2. budova druhý telefon, všechno jed…
Doly 10.08.2009 10:25
Doly
Nepujde volat mezi s sebou na jedne lince.
JR_Ewing 10.08.2009 10:28
JR_Ewing
Tak nevím, ale ty Gigasety jsou propojené na jedné lince, hovory si navzájem přepojují a volají si i…
strejdabrabenec 10.08.2009 16:46
strejdabrabenec
na telefonni lince, ktera je roztrojkou propojena to vsech tri?
JR_Ewing 10.08.2009 16:59
JR_Ewing
Možná si volají přes intercom. Ale tam musí to tuším probíhat na jedné základně.
Scatman 10.08.2009 18:20
Scatman
Píšu to, jsou na stejné lince.
strejdabrabenec 10.08.2009 18:33
strejdabrabenec
Tak pokud neprobiha nekde okolo mezizakladnova komunikace, tak by ten hovor nemel jit uskutecnit. Ja…
JR_Ewing 10.08.2009 18:39
JR_Ewing
Nevzpomenu si už na celou tu anabázi se zprovozněním, ale vím naprosto přesně, že měl požadavky: mus…
strejdabrabenec 10.08.2009 18:43
strejdabrabenec
Asi to tak bude, jak říkáš, vzpomínám si, že z bodu č.1 do bodu č.3 měl u starších telefonů slabý si… poslední
strejdabrabenec 10.08.2009 18:55
strejdabrabenec
přenosnou částí myslíš telefon? Tak to je splněno.
Doly 10.08.2009 10:15
Doly
Kupte si PMR vysílačky a je to
míra203 08.08.2009 21:20
míra203
Psal jsem že základna nepomůže. Ale pokud mezi budovy dáš kabel, tak to půjde. Jen nebude možné s jedním telefonem volat tam i tam. Jeden přístroj bude v jedné budově, druhý v druhé. Nelze mít jeden telefon přihlášen na 2 základny
co jsi myslel, že nepůjde volat tam i tam?
Do první budovy dám takovou tu telefonní rozdvojku, jednu část zapojím do základny dole, druhou část z rozbočovače povedu do druhé budovy a tam ji zapíchnu do 2. základny, která mi pokryje druhou budovu?
Díky moc!
Pokud DECT podporuje funkci roaming, nevidím důvod proč by to nešlo. Nedávno jsem jednomu zákazníkovi instaloval Siemens Gigaset DECT E450, přehled funkcionalit zde. Má 3 základny, 3 přenosné části. Z kanceláře přechází do dílny a stále přitom telefonuje.
on ten roaming by nebyl potřeba, prostě 1.budova jeden telefon, 2. budova druhý telefon, všechno jedna linka (telefonní číslo). Potřebuji aby se dva telefony dovolaly mezi sebou, a aby šlo hovor přesměrovat mezi těmito dvěma telefony. Mohu to udělat tak jak jsem napsal výše?
tzn. telefonní kabel "rozdvojím" pomocí tohoto. Jednu část připojím do základny v 1. budově a k ní mám přenosný telefon. Druhou část vedu do 2.budovy a tam připojím do druhé základny s dalším telefonem.
Díky moc.
Tak nevím, ale ty Gigasety jsou propojené na jedné lince, hovory si navzájem přepojují a volají si i mezi sebou. Základny jsou 3 za sebou skoro v přímce, první základna slouží jenom jako nabíječka a její handset je spárován s prostřední základnou, druhá je v asi 8 metrů za zdí, třetí asi 15m od první přes několik solidních zdí.
Tak pokud neprobiha nekde okolo mezizakladnova komunikace, tak by ten hovor nemel jit uskutecnit. Jak muze zakladna vedet, kde je sluchatko 3, kdyz na ni neni prihlasene? Nezda se vam to ani kapku divne?
Nevzpomenu si už na celou tu anabázi se zprovozněním, ale vím naprosto přesně, že měl požadavky: musí to být prachotěsné, vodě a nárazům odolné, musím se dovolat bez poplatku za hovor dělníkům do dílny, předat hovor, atd atd. Všechno se nakonec splnilo. Asi základna č.2 komunikuje se základnou č.3 bezdrátově. Mrzí mě, že jsem si ten postup nezapisoval. Až to budu znovu někde řešit, nevzpomenu si.
Asi to tak bude, jak říkáš, vzpomínám si, že z bodu č.1 do bodu č.3 měl u starších telefonů slabý signál a přemýšlelo se o opakovači-jako drahý nebyl odsouhlasen. Tím, že je handset č.1 defaultně spárován se základnou č.2, může handset 1 komunikovat s handsetem 3. Bezdrátově na sebe základny 2 a 3 dosáhnou. Další podmínkou byl roaming, čili když mu soustružník do telefonu tvrdí, že pracuje, může šéf během hovoru přejít do dílny (handset se přehlásí na základnu č.3), a načapat ho u kafe.
