Acronis Bootable Flashdisc USB - jak vytvořit?
Ahoj všem Acronisákům!
Můžete mi pořadit, jak spolehlivě vytvořit bootovatelný flashdisc?
Pročetl sem několik návodů, ale moc z toho moudrej nejsem.
Co máte odzkoušeno a co spolehlivě funguje pro Acronis True Image 2009 a Disc Director?
Předem díky za rady.
Vecko
používal jsem jen univerzální hiren's boot cd - utility k vytvoření boot flash jsou přímo na jeho stránce.
Souhlasím, Hirenovo CD je dost dobré.
Vím, že je doré, ale Acronis TI a DD jsu na něm ve starých verzích.
Nechápu, co z tohoto 9.9.html máš na mysli ...
Tady...
Jsem asi úplný nemehlo, jdu krok po kroku podle návodu a stejně mi pak z flashky nenabootuje
BIOS boot umožňuje, běžně to používám.
mi zafungoval kterýsi návod z neznámých stránek, ale s těmi hirensovými pomocnými utilitami.
přesto bývají biosy počítačů vybíravé, a je třeba zkoušet nastavit usb-hdd, usb-zip aj. - takže neoblíbené médium, a raději v práci nosím po kapsách bootovací cd.
pro malý asusek bez cd si z volné mechaniky udělám externí jednotku - a budu mít aktuální verze sw.
teď jsem ho zkoušel - v biosu je odpovídající volba "usb flash disk".
edit: o těch různých formátech usb vlastně dole píšeš - pak to vypadá že se bootovací usb nepovedlo.
už by to třeba nero mohlo taky umět, kdo se s tím má drbat.
Přesně tak, je to drbárna. Línej nejsem, ale vyznat se ve spoustě návodů sem nezvládnul a není to prostě v mých silách. Stačí mi navýst správným směrem a pak už se budu snažit sám ...
Ty návody ze stránek Acronis jsi zkoušel?
1526
Karle to sem četl taky před položením dotazu, ale z přesvědčení odmítám inženýrům z Acronisu dělat blbce ...
Nezkoušel jsem (lenost), ale měl by to zvládnout program FlashBoot. Je sice placený, ale na vyzkoušení licence netřeba.
To jsem vyzkoušel jako první, ještě před položením dotazu do poradny, ale nedopadlo to dobře ...
Zkusil jsem všechny typy formátů cílového USB flashdisku a vždy s hláškou ...
Writing files...
*** Error: Specified CD-ROM disk or image file is neither ISOLinux-based nor floppy emulation mode bootable CD-ROM; thus it cannot be converted
Nevím jak historické verze ATI, ale novější už v pohodě umí vytvářet přímo bootavelný USB disk, stejně jako CD nebo DVD, za předpokladu, že ti to podporuje tvůj HW. Měl jsem doma postarší SD kartu 128MB, tak jsem ji využil pro vytvoření boot verze ATI, kvůli nutnosti případné obnovy na mém netbooku, kde není DVD/CD mechanika a nechtělo se mi kvůli tomu investovat do externí mechaniky. Je zde ale jedna záludnost, kdy ATI v pohodě zapíše všechny soubory, ale při pokusu o nabootování z karty to končilo vždy chybovou hláškou i když ATI provede nejdříve její zformátování. Tak jsem se naštval a udělal jsem nejdříve formátování pomocí utility HP USB Disk Storage Format Tool a pak teprve vytvořil pomocí ATI bootovatelné médium znova a pak to teprve začalo bez problémů fungovat. Tuhle utilitku jsem používal už v době kdy jsem dosti laboroval s BartPE a reatogoXPE a tahle utilitka mi mnohdy pomohla, proto jsem si na ní vzpomněl, takže to vyzkoušej a pokud nemáš problém s HW, mělo by to normálně fungovat. Nejdříve si vyzkoušej pomocí zmíněné utility jestli ti vůbec funguje boot z USB média.
Ke stažení třeba tady: http://www.slunecnice.cz/sw/hp-usb-disk-storage-fo rmat-tool/
Jinak Hirens používá obdobnou utilitku, stáhneš ji třeba tady
index.php
a dle mě ji autor okopčil ze zmíněné utility. Nicméně vím, že sem tam nefungovala korektně, na rozdíl od originálu HP USB Disk Storage Format Tool.
Crafte, těší mě že ses tak rozepsal. Díky!
HP USB Disk Storage Format Tool znám, ten sem taky zkoušel a jak píšeš, pod Win sem zapsal soubory na flashdisk, ale při bootování to hodilo chybovnou hlášku (karel by se zeptal jakou), něco jako MBR helper není k dispozici.
Zkoušel sme FAT 16, FAT 32, a nejenom HP USB Disk Storage Format Tool. Utilit na formátování sem zkusil několik.
Dám to mu čas a vrátím se k tomu s čistou hlavou ...
I když CD je jistota, přeci jen bych se rád po mnoha letech dostal k FD.
A funguje ti vůbec bootování z USB? Vyzkoušej si nejdříve pomocí té utility vytvořit bootovací disk (Create a DOS stratup disk) a pokud ti půjde bez problémů z něho nabotovat, pak má smysl se tím zabývat dále. Předpokládám, že máš vše ošetřeno i v biosu. Nakonec už se opakuji, psal jsem to už kdysi i zde jako tip index.php
jak spolehlivě odzkoušet podporu HW na boot z USB média.
* Používej pouze format na FAT16 ten je jistota.
Ano funguje ... běžně bootuju z USB flashdisku.
edit: USB Disk Storage Format znám, používam, vyzkoušeno bez úspěchu.
Ještě dodám - zkoušel sem dva flashdisky, je tedy vyloučena HW závada FD.
Pokud ti je HW schopen nabootovat z USB, pak buď někde děláš chybu nebo je nějaký bug u verze ATI, kterou používáš. Já jsem to dělal kdysi ještě z postarší verze 9.0, kde už to funguje, sic trochu byl problém s formátováním SD karty.
Tak sem s čistou hlavou znovu vyzkoušel všechny včera použité postupy a z místa jsem se nehnul.
Taky jsem vyzkoušel unetbootin.sourceforge.net, snahu nabootovat FD měl, ale při zavádění to zamrzlo. Podstrčil jsem mu vytvožené Acronis ISO s TI 2009 a Disc Directorem.
UNetbootin výchozí ISO "nějak znásilnil", protože systém při bootování z flashdisku vypisoval spoustu textu ...
Při zavádění z CD se chová Acronis Bootable CD jinak.
Nejsem znalec Linuxu, tak mě berte s rezervou ...
Postupoval jsem podle návodu http://www.acronis.com/r/support/en/kb/388/flash_s yslinux.html, na který odkazoval Karel a zadařilo se. Karle díky ... sice sem to na začátku četl, ale ...
Z 2 GB FAT32 (FAT32 je podmínkou) flashdisku to hezky bootuje.
Jen nevím, jak přidat Disc Director s multiboot menu (jako je na Acronis Bootable CD).
Pokud by se tím chtěl někdo zabývat, mám další oříšek ...
Jak udělat bootovatelný diskový oddíl (obsahově daty shodné z úspěšně vytvořeným flashdiskem) a pomocí OS Selectoru z něj nabootovat?
Zkoušel jsem to, ale OS Selector partition nevidí jako systémovou. Neidentifikuje ji. To mi hlava nebere, protože flashdisk partition vidí a nabootuje z ní ...
