zmizela data z Hard disku
mám 2 hard disky, jeden 320 GB a druhý 80 GB. Na ten druhý sem si ukládal věci, o které sem nechtěl přijít při případné reinstalaci Windows. Ty mam nainstalované na tom 320 GB disku.
Disk jsem měl pojmenovaný jako "záloha" a včera sem si chtěl z toho HDD vytáhnout jeden soubor a hle. Hlásí se to jako Místní disk (D:) a když ho chci otevřít, napíše mi to, že disk není zformátován a jestli ho chci zformátovat. Co se stalo? Počítač sem otevřel, vše je zasunuto tam, kde má být a data z disku nikde.
OS je Windows XP.
díky za případné řešení
začni timhle
Poškozený FS
Start - Spustit - chkdsk d: /r /f - potvrdit a nechat zkontrolovat svazek na chyby
Pokud klikneš pravým tlačítkem na ten disk v Tento počítač a dáš si Vlastnosti, co tam vidíš za souborový systém? Můžeš ještě zkusit vydolovat data programem Recuva.
Systém souborů RAW
využité místo 0 bajtů
volné místo 0 bajtů
to vypadá špatně. zkusit programy recuva nebo getdataback.
akorát nechápu důvod takové nehody. něco přetaktováno?
Taky se mohl objevit vadný sektor na disku a ten poškodil třeba MFT nebo se natvrdo restartoval systém, když to něco zapisovalo...
Takhle se vyřídit tabulka nedá - to by do toho musel najet tank.
Aha, NTFS je vlastně proti tomuhle odolnej..
Pokud by byl v RAIDu tak i rekonstrukční. Odolnej .. svým způsobem ano. Kopie hlavičky je uložena uprostřed disku, ostatní části, byť poškozeny by měl znovu opravit (pochopitelně bez vadných částí- nemá RAID).
Zkusil bych disk přendat do jiného PC (možnost chyby jiné komponenty) a dolovat třeba getdataback. Opravnými nástroji bych do něho nešel.
EDIT/ víc u mejli ntfs.html
137116-obnova-dat Zkus ten TestDisk
http://www.zive.cz/Poradna/HDD-ntfs-zmenen-na-RAW/ sc-20-cq-394799/default.aspx?consultanswers=1
Ano, Testdisk je výborný. Našel jsem teď k němu pěkný návod.
Nic sem netaktoval, ani sem tam dlouho nebyl, mam tam různý fotky, zálohy uložených her, dokumenty atd...
zkusim ten getdataback
a potom to naformátuju a měl by jít zase v pohodě?
Prvně dolovat - najít, zazálohovat.
Pak se znova ujistit, že všechny data (pokud možno funkční) máš bezpečně na jiném disku.
A teprve potom formát.
Moc se neunáhluj. Nejdřív si zkus vypálit na CD Slax linux z CD nabootuj.
Pokud ze Slaxu data vidíš a můžeš je kopírovat, pozálohuj co půjde.
Zkus se taky podívat na Hirent´s CD, kde najdeš nástroje na testování a obnovu dat (i zde zmiňovaný Testdisk.
Možností je spousta ... dvakrát měř a jendou řež!
