Technologie Ati Vivo zkušenosti
Poohlížím se po nové kartě do PCI-e, protože potřebuji převážně grabovat video (hry ani náhodou) tak jsem se dostal k technologii Avivo. V reklamách ji vyzdvihují jako supr věc, ale pak sem se podíval na nějaké testy a vypadá to spíše jako reklamní trik. Máte s tím někdo opravdu praktické zkušenosti ? např. chip x1300. Nechce se mi do toho vrážet zbytečně moc peněz, protože herní kartu opravdu nevyužiji. Ale na druhou stranu koupit kartu, která má tuto podporu jen na papíře by se mi kupovat nechtělo.
[mod]uprava titulu (mif)[/mod]
Skusenosti nemam, ale ak nemas ziaden zdroj HDTV (budes to grabovat z PAL?) tak to asi moc vyznam oproti normalnemu ViVo nema (ale nestudoval som podrobne co to vsetko vie).
chybka se vloudila
samozřejmě vivo a je to z PALu.
Co je na vivo zvlastne? Normalny video vstup a video vystup. Grabovat bez problemov (mal som vivo uz na GF2 GTS, ziaden problem). Kvalita samozrejme odpoveda PALu, a je to interlaced (takze ak to chces potom kukat na PC tak treba deinterlacovat).
prosím admina na opravení nadpisu Technologie Ati Vivo zkušenosti. snad se pak někdo chytne dík
[mod]mas to mit
(mif)[/mod]
Osobni zkusenosti nemam, ale "proflaklo" se, ze je to jen otazka driveru - sice jsou hezky optimalizovane, ale stejne to odmaka CPU
. Ja ti pohledam ten clanek (mam pocit, ze to psali na cdr.cz)...
Tak to bylo na svetu HW: http://www.svethardware.cz/art_doc-39C815160DFE122 FC12570DE00442FA7.html?lotus=1&Highlight=0,avivo
No a jsme u toho a teď "babo raď" .
A na co presne si sa vlastne pytal?
V podstate na grabovanie PALu staci cokolvek co ma video-in. Otazka je HW kvalita vstupu (zavisi od vyrobcu apod.) a SW vybavenie a jeho moznosti (kopresia "za letu", kvalita kompresie, rychlost kompresie, atd.).
A ak si kupis len tak kartu v sacku (bulk) tak k tomu mozno ani ziaden SW mat nebudes
// Edit: mne osobne stacil aj SW co bol k Asus neviemakecislo (GF2GTS) deluxe, mal som aj nejaky Virtual VCR, ktory vedel nahravat a sucasne prehravat s casovym posunom, ale na Athlone 1200MHz v plnom PALe to evidentne nestihal (zamrzlo to cele)
Bezne nahravanie bolo OK. Bol k tomu este aj program ktory vedel dat obraz z TV-in ako pozadie windowsov (zbytocne ale efektne
). Ale ak by to nebol asus a este aj verzia deluxe tak by som tam tie vsetky SW asi k tomu nemal.
Otazka je co vsetko od toho cakas a co konkretne chces kupit.
grabování bude přes kameru (typ nevím) od známého přes FireWire , jde to udělat tak, že já zapojím svůj analogovou na jeho s-video tedy to bude fungovat jako rozhraní uloženo v avi akorát nevím v jakém formátu to ta kamera umí jestli je to DV1 nebo DV2. No a na hd to pak potřebuji po úpravách převádět na mpeg2 nebo divx podle potřeby. Takže podle toho co poslal mif to vypadá, že je to pouze sw záležitost misto hw.
Ved s tym nema videokarta nic spolocne.
Ak si kupis kartu s vivo tak nebudes potrebovat tu kamaratovu digitalnu kameru.
tak jsem to asi blbě pochopil
. Mi nešlo o to přes jaké rozhraní to tam dostanu, ale zaujala mne možnost hardwarového kódování videa pomocí GPU. Pokud by to byl jen trik tak v podstatě vyhoví jakákoliv graf. karta. A práci odvede CPU. Také jsem se chybně vyjádřil s grabováním videa tedy přenos do pc, ale já měl na mysli až to následné zpracování. Tedy jestli jsem tě správně pochopil, když by se jako rozhraní používala grafika je nutné mít výkonnější pc (tedy pro max. Pal) v případě FireWire to odpadá. Ten to má natvrdo 720x576 tedy už s menším rozlišením oproti standartním 576 řádkům PALu.
Aha tak to uz si musis posudit sam ze cim to zakodujes a ci ti ide o to mat to zakodovane co najrychlejsie (mimochodom v tom clanku kodovali do wmv
tak neviem ci tie vysledky su relevantne aj pre ine kodovania, ale boli celkom dobre).
Na vivo netreba vykonny PC, pisal som o sucasnom nahravani a prehravani so spozdenim (napr. ides sa vysr**
a film bezi dalej (nahrava sa) ale si to stopnes a ked prides tak si to pustas s xy-minutovym oneskorenim), a pisal som o A1200 (t.j. PC spred 4rokov).
Dnes by nemal byt problem, otazka je kodovanie v realnom case, predpokladam ze napr. do mpg2 by dnesne PC malo stihat bez problemov aj plny PAL.
Ja jsem asi po sichte trochu natvrdly
, ale na jake S-Video (HW) to chces pripojit?
moje kamera analog s video výstup > jeho kamera DV S-Video vstup > dv výstup na PC FireWire.
Ah so, tohle by fungovat melo. K tomu ale netreba AVIVO, tohle zvladne kazdy "dnesni" CPU (s adekvatnim softem) treba s "estrojkou" v PCI
. Jde-li ti o HW kompresi, zustavam ale i nadale skepticky (pokud teda neinvestujes do specialni strihove/komprimacni karty)...
Ty si pleteš marketingem přesypaný video-vstup a video výstup s hardwarovou střižnou videa. To opravdu není totéž. Jestli to připojíte přes firewire dak nevím co bys tam chtěl vylepšovat na kvalitě toho obrazu když z kamery leze digitálně - jedině nějaký sw efekty v pinaclu a podobně a na to tu grafickou kartu určitě nepoužiješ/nevyužiješ tak jak si myslíš...
jestli potřebuješ video in kup si tv tuner s videovstupem je to lepší než to mít v kupě na grafické kartě
