shader model 2.0
Dobrý den, nevite zda se moze zvysit shader z 2.0 na 3.0 ?? Nedá seto nějak přepsat??mam grafaiku X800gt a ta podporuje jen 2.0 a ja bych rad 3.0 dik
| neda MM.. 10.08.2009 21:26 |
MM.. | |
| A u hry ktera mi nejde kvuli tomu seto taky neda prepsat?? Tety 10.08.2009 21:29 |
Tety | |
| Proste nie, chce to novu GK. jano47 10.08.2009 21:33 |
jano47 | |
| Pokud má hra v minimálních požadavcích shader 3.0, nic s tím nenaděláš.
Pokud ne, prolézt ve hře nas… Zarniwúp 10.08.2009 21:34 |
Zarniwúp | |
| Přehled informací Hodnota
Vlastnosti CPU
CPU typ Intel Pentium 4 630
Označení CPU Prescott-2M
Krokov… Tety 11.08.2009 10:40 |
Tety | |
| vzhledem ke slabému procesoru si nedovoluji doporučit nic lepšího než http://www.czechcomputer.cz/pr… Nigfire 11.08.2009 11:05 |
Nigfire | |
| Zarni uz ti odpovedel - X800 nepodporuje shadery 3.0, toliko 2.0. Pokud hra striktne vyzaduje vyssi… mif 11.08.2009 11:19 |
mif | |
| daska ma PCI-E 16x ;) mas to napsany v popisu Nigfire 11.08.2009 13:02 |
Nigfire | |
| Jo to je tohle? Nebo snad jeste neco jineho? Cort se v tom vyznej - dle ID najdes prd, podle "stolet… poslední mif 11.08.2009 13:12 |
mif |
neda
Pokud ne, prolézt ve hře nastavení grafiky (může být značeno i jako display, nebo system).
Vlastnosti CPU
Krokování CPU N0
Engineering Sample Ne
Jméno CPUID CPU Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz
Revize CPUID 00000F43h
Takt CPU
Takt CPU 3000.1 MHz (originál: 3000 MHz)
Násobič taktu CPU 15.0x
CPU FSB 200.0 MHz (originál: 200 MHz)
Bus paměti 266.7 MHz
Poměr DRAM:FSB 8:6
Cache CPU
L1 Trace Cache 12K Instructions
L1 Datová cache 16 KB
L2 Cache 2 MB (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Vlastnosti základní desky
ID základní desky 07/20/2005-LakePort-6A79HFKCC-00
Název základní desky Foxconn 945P7AA Series (3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Vlastnosti čipové sady
Čipová sada základní desky Intel Lakeport i945P
Časování pamětí 4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS)
SPD memory moduly
DIMM1: Kingmax KLCD48F-B8KB5 1 GB DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
DIMM2: A-Data 512 MB DDR2-533 DDR2 SDRAM (5-4-4-11 @ 266 MHz) (4-4-4-11 @ 266 MHz) (3-3-3-8 @ 200 MHz)
DIMM3: Kingmax KLCD48F-B8KB5 1 GB DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
DIMM4: A-Data 512 MB DDR2-533 DDR2 SDRAM (5-4-4-11 @ 266 MHz) (4-4-4-11 @ 266 MHz) (3-3-3-8 @ 200 MHz)
Vlastnosti BIOSu
Datum systémového BIOSu 07/20/05
Datum Video BIOSu 01/31/05
Typ Award BIOSu Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
Zpráva Award BIOSu i945 Series 515F1P29 072005
DMI BIOS verze 6.00 PG
Vlastnosti grafického procesoru
Grafická karta Hightech Radeon X800 GT
Kódové jméno GPU R423 (PCI Express x16 1002 / 554B, Rev 00)
GPU takt 472 MHz (originál: 475 MHz)
Takt paměti 351 MHz (originál: 350 MHz)
Mohli byste mi nejakou doporučit?
vzhledem ke slabému procesoru si nedovoluji doporučit nic lepšího než http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=6296 0
Zarni uz ti odpovedel - X800 nepodporuje shadery 3.0, toliko 2.0. Pokud hra striktne vyzaduje vyssi verzi, nemas sanci. Zakoupil bych HD4670, popr. HD4730. Nic vyssiho (s ohledem na vykon zbytku sestavy) nema cenu.
edit: Jejda, toho jsem si nevsiml - tva deska ma AGP port. V tom pripade mas dve moznosti: bud udelat kompletni UPG, nebo zakoupit neco na nVidii. ATI grafiky s AGP bridgem nebrat! Zadelas si pouze na problem (nemaly). Mno, ted hledim, ze nVidia dela maximalne GF7600GT, coz ma sice trojku shadery, ale vykonove to zas takova pecka neni...
Jo to je tohle? Nebo snad jeste neco jineho? Cort se v tom vyznej - dle ID najdes prd, podle "stoletosti" soudim AGP (popis nemusi byt smerodatny, tak guglim "series"). OK - takze HD4670...
