Start PC
Dobrý den,mám problém při startu počítače a potřeboval bych poradit.
Při spuštění windows se objeví obrazovka se zadáním hesla pro přihlášení,ale klávesnice nefunguje a nejde zadat heslo.Stejně tak při spuštění Biosu se nelze klávesnicí dostat k nastavení.Mám bezdrátovou klávesnici a zkoušel ji na jiném PC a tam fungovala,takže v ní problém není.Potom jsem si vypůjčil usb i PS2 klávesnici a po připojení k mému PC také nereagují.
Můžete mi prosím poradit?
PS2 klavesnice by reagovat mela, jen musi byt zapnuta v okamziku zapnuti pocitace
USB klavesnice bude reagovat (mozna pak i tva bezdratova), pokud bude v BIOSu povolena podpora LEGACY USB
Děkuji za odpověď.Kdybych PS2 klávesnici nezapnul v okamžiku zapnutí počítače,tak bych se přece nedostal do biosu,nebo ne?
Pisal si ze "potom jsem si vypůjčil usb i PS2 klávesnici a po připojení k mému PC také nereagují.". JaFi ti napisal ze PS2 musis strcit do vypnuteho PC a az potom zapnut PC. Ak sa s PS2 klavesnicou dostanes do BIOSu tak musi fungovat aj vo Windows. Windowsom nechaj aspon 20 sekund cas nech si nainstaluju novu klavesnicu.
Tou klávesnicí bios otevřu ale po otevření už klávesy nefungují a bios nejde nastavit.
Ok tak najprv urob clear CMOS (vypnute PC z 230V vybrat knoflikbaterku na minutu)
Pripoj PS2, overit si ze nevadi diera kejsu ze je ten PS2 konetor zapojeny na 100% hlbky.
Odpojit vsetky periferie PC, hlavne vsetky USB hovadiny, idealne odpojit aj vnutrone v PC pripojene hovadiny.
Zapnut PC a skusit tu PS2 klavesnicu v BIOSe (sipky). Ked nejdu tak vyhodit zakl.dosku.
Díky,pomohlo to a vše je ok.
PS2 klavesnica sa musi zapojit do spravneho (farebne) PS2 konektora na PC, ziadne redukcie na nejaky iny typ nie su dovolene. A strcit konektor dostatocne hloboko, niekedy je sikmo diera na kejse.
USB klavesnicu skus vysunut a znovuzastrcit ked to chce po tebe to heslo, skus iny USB port (vzadu na PC). Radiovu klavesnicu treba zosynchronizovat s vysielacom nejakym tlacitkom na vysielaci (to co je v USB)
Zkoušel jsem všech 6 USB portů a nic.PS2 klávesnici jsem měl ve správném konektoru(na mém PC fialový)a bez redukce.Radiová klávesnice je synchronizovaná a na notebooku funguje.
A svieti ta PS2 klavesnica? (skusit numlock). Co funguje a co nefunguje? Ked nefunguje vobec nic a klavesnica ani nesvieti tak mas odpalenu zakl.dosku (5V napajanie PS2/USB).
Pokud PS-2 klávesnice ani nesvítí, může být jenom odpálená pojistka. Bývá na desce blízko toho PS-2 konektoru.
