Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Router WL-150R na LAN sieť za DSL modemom
Zapojenie vyzerá takto:
DSL linka vchádza do modemu a z modemu vychádza LAN kábel do počítača. Všetko pekne funguje. Lenže, nedá sa pripojiť viac počítačov a taktiež nie je možnosť wifi pripojenia. Takže medzi modem a počítač bol pridaný tento router. Pekne do WAN zapojený kábel z modemu a do LAN1 kábel z počítača.
Viditeľnosť:
Z počítača pekne vidím IP 192.168.1.254, ktorú má tento router. Po zadaní adresy si vypýta meno a heslo. Potom sa mi zobrazí administrácia routra. Tu môžem prejsť sprievodcom nastavenia. Modem má IP 192.168.1.1, ale je na WAN strane, čiže bude viditeľný po správnom nastavení routra.
Kameň úrazu:
Po prechode sprievodcom je myslím posledný krok autodetekcia internetového pripojenia. Router odhalí pripojenie PPPoE a snaží sa získať meno a heslo na pripojenie k Internetu. Tu nastávajú 2 scenáre:
1. Zadám meno a heslo, ale aj vtedy je Internet neprístupný (zdá sa mi to v poriadku, nakoľko do Internetu sa prihlasuje vlastne modem a ten už "púšťa" do kábla bežný LAN signál). IP 192.168.1.1 cez ping nevidím.
2. V zozname hore nasilu zmením spôsob pripojenia WAN z PPPoE na DHCP, aby si router získal IP adresu sám. Po uložení nastavení taktiež IP modemu nie je vidieť.
Internet teda nejde a nejde.
Vedel by mi niekto poradiť?
pokud je to WL-1500R, tak hezky je to popsané třeba tady: http://vseohw.net/clanky/recenze/airlive-…
jirka44 13.08.2009 09:25
jirka44
REcenzia pekná, ale jemu to ide, on tam žiadny problém nespomína. Nerobil som pripojenie routra prvý…
msx. 13.08.2009 09:36
msx.
IP 192.168.1.254 Rozsahy siti koliduji, proto odmitne router prijmout adresu od modemu. Nastav na M…
JR_Ewing 13.08.2009 10:06
JR_Ewing
S dovolenim se prizivim... Doporucil bys tento OvisLink WL-1500R jako nahradu za Asus WL-520gC? Jde…
mif 13.08.2009 10:36
jestli myslíš ten originální FW, tak ten je fakt otřesný. S DD-WRT bys ale problémy mít neměl, tam b…
touchwood 13.08.2009 12:15
Originalni i DD-WRT. Jeden po reklamaci (s alternativnim FW), druhy totez. Reset za resetem, tuhnouc…
mif 14.08.2009 15:06
tak to bych tipoval buď na vadný zdroj, nebo vadný kus. Linux je totiž prakticky ve všech soudobých… poslední
touchwood 14.08.2009 16:14
To by bolo na dlho. Nemohol by som dať IP routra (myslím, že sa to tam dá nastaviť) na 192.168.2.254…
msx. 13.08.2009 11:01
msx.
Jiste ze mohl, pozor, jestli se zmeni i pak nastaveni DHCP, aby si dostal adresu ;-)
JR_Ewing 13.08.2009 11:06
JR_Ewing
Skúsim teda.
msx. 13.08.2009 11:06
msx.
Ďakujem, rozchodil som to. Momentálne na WiMax modeme, o chvíľu to pôjdem pripojiť na spomínanú DSL…
msx. 13.08.2009 11:12
msx.
REcenzia pekná, ale jemu to ide, on tam žiadny problém nespomína. Nerobil som pripojenie routra prvýkrát. Robil som to ako 5 minútovú záležitosť a tých 5 minút sa natiahlo už na týždeň.
IP 192.168.1.254
Rozsahy siti koliduji, proto odmitne router prijmout adresu od modemu. Nastav na Modemu rezim "bridge", a nech to vytacet primo router. Router pak ziska na WAN rozhrani verejnou adresu a ty budes mit po starostech.
Originalni i DD-WRT. Jeden po reklamaci (s alternativnim FW), druhy totez. Reset za resetem, tuhnouci WLAN. Uz toho mam plne zuby - nez jsem potreboval WLAN, postacil mi cinan za dve kila k naproste spokojenosti. Tyhle Asusy na derivatu Linuchu padaji jak svestky po sarce...
Ďakujem, rozchodil som to. Momentálne na WiMax modeme, o chvíľu to pôjdem pripojiť na spomínanú DSL sieť. Tam boli totiž IP úplne rovnaké.
Ale taktiež nerozumiem, prečo tam bola kolízia. Neraz som nastavoval takto routre a router mal akurát posunutú IP na 192.168.1.2 a žiadny problém nebol.
