Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém s grafikou
Dobrý den, hrál jsemi Mirrors Edge, zhasla obrazovka, monitor reagovla jako by byl počítač vypnutý pochvíly naskočil blue screen nestihl jsem ho přečíst, ale něco se testovalo. Po zapnutí pc naskočílo okno viz screen. Kupoval jsem novou grafiku, mohla by být vadná ???
Sestava:
Gigabyte ga-ep35-ds3l
Intel E8400
geforce gtx 275
Předtím jaká grafika? Grafiku máš od jakého výrobce a máš přímo od něj ovladače? !Zdroj máš přesně j…
Fuente 16.08.2009 11:28
Fuente
Předtím grafika geforce 8500gt. Grafika je od Gigabytu. Ovladače jsme instaloval s cd co bylo u graf…
Robin 16.08.2009 11:32
Robin
tohle je buď vadná grafika, nebo přehřívání. Případně problém s ovladači. Staré jsi před instalací o…
touchwood 16.08.2009 11:36
Staré sem odebral uplně všechny. Hodím tam teda ješte nový ovladače a mám je stahovat přímo ze strán…
Robin 16.08.2009 11:39
Robin
teplota je 64 °C
Robin 16.08.2009 11:46
Robin
To je teplota při zátěži?
karel 16.08.2009 11:49
Ano
Robin 16.08.2009 11:53
Robin
Beru zpět 74 °C
Robin 16.08.2009 12:19
Robin
Díky za vyčerpávající odpověď. Zkusil bych nové ovladače přímo ze stránky Gigabytu. Patch na hru je…
Fuente 16.08.2009 11:44
Fuente
Patch mám.
Robin
Může to mít něco společného z HDD?Má teplotu 60°C ale je nejspíš vadné čidlo skříň mám HAF 922. A ně…
Robin 16.08.2009 11:51
Robin
HDD na to nebude mít vliv. Zkus nové ovladače Gigabyte. Pokud nemáš TV kartu atd..., tak nestahuj WD…
Fuente 16.08.2009 11:55
Fuente
já bych se naopak přimlouval za ovladače originální, tedy od nvidie. Ta grafika je nová a nijak zása…
touchwood 16.08.2009 11:57
Tak se shodněte.
Robin 16.08.2009 11:58
Robin
Hraju už přes hodinu a znovu to neudělalo. Ovladače jsem neinstaloval
Robin 16.08.2009 12:48
Robin
Tady se nejedná o to, jestli se 15 lidí shodne na něčem, co může vést k vyřešení problému, ale jde o…
Fuente 16.08.2009 12:56
Fuente
přesně tak - já téměř vždy instaluju ovladače od výrobce čipu (ATI/nVidia), nikdy jsem s tím neměl p… poslední
touchwood 16.08.2009 13:37
a máš přímo od něj ovladače? !Zdroj máš přesně jaký?
Ve Správci zařízení máš nějaké otazníky?
Odinstaloval jsi staré ovladače od původní karty?
tohle je buď vadná grafika, nebo přehřívání. Případně problém s ovladači. Staré jsi před instalací odebral? (Sice by to nemělo vadit, dnešní ovladače jsou MSI balíky, které si logiku upgrade vyřeší v 99% samy, ale pokud jsou problémy, zkusil bych i manuální čistku a následnou novou instalaci aktuálních driverů přímo z nvidie).
Nejprve si ale zkontroluj teploty, ME totiž asi vytěžuje grafiku díky fyzice na maximum a je možné, že ti to špatně chladí.
já bych se naopak přimlouval za ovladače originální, tedy od nvidie. Ta grafika je nová a nijak zásadně nemodifikovaná, a tedy bych spíše šel do ověřenějších ovladačů od výrobce čipu, nikoli výrobce karty, který modifikací inst. balíku může zatáhnout nečekané chyby.
přesně tak - já téměř vždy instaluju ovladače od výrobce čipu (ATI/nVidia), nikdy jsem s tím neměl problém, naopak jsem už párkrát zažil problémy s upravenými drivery od výrobců karet.
Poznámka pod čarou: speciální modely karet, nepodporované výrobcem čipu (typicky AGP verze nových ATI karet), je třeba instalovat (samozřejmě) ovladače od výrobce karty.
