Potíže s wifi internetem
Mám potíže s internetem. Lépe řečeno s Wifi. Měl jsem tu už několikrát technika a všechno kontroloval, ale nic nezjistil. Mám tu wifi router, na který jsou připojeny tři notebooky. Několikrát za den ale dojde k "výpadku" internetu. Občas na pár minut, občas na pár hodin. Projevuje se to tak, že mi firefox hlásí "Vypršel čas na spojení". Když ale v příkazovém řádku pingnu DNS server nebo seznam.cz, odezvy jsou rychlé a bez výpadků, ačkoliv mi internet v prohlížeči nejde.
Zkoušel jsem si nastavit statickou IP, vypojit router a připojit se rovnou na kabel. Všechno fungovalo. Myslel jsem teda, že je špatný router, tak jsem donesl jinej, ale výpadky internetu jsou stále stejně časté. S notebookem nic nemám, připojoval jsem se na net už všude možně a všechno jelo.
Taková zvláštnost - mám tu jeden starý notebook, který jsem spustil a připojil se na youtube. Jakmile jsem pustil několik videí naráz a počítač mi zahlásil nedostatek virtuální paměti, okamžitě všem, co byli připojeni na wifi router, přestal fungovat internet. Nedokážu si představit, jak dokázal jeden počítač zablokovat celej wifi router, každopádně jsem to zkoušel několikrát, vždy se stejným výsledkem.
Tento počítač už nepouštím, k výpadkům internetu ale stále dochází a já nevím, čím by to mohlo být.
a co kontrola na viry resp. otevřená TCP spojení (u všech připojených PC)?
Skus vyhradť bandwidth pre jednotlivé stanice v QoS nastaveniach routra, ak to tvoj router umožňuje.
co tak rušení od jiného routeru třeba souseda???.....stává se to často hlavně u 2,4GHz...také mě to zamotalo hlavu ...?
Na routru mám vyhrazeno cca 20 IP adres. Nevím, jestli to není zbytečně moc, takže to můžu zkusit snížit. Soused by to rušit mohl, ale nevím, jak to můžu ověřit. To mě přivádí k dotazu, kde se dají zjistit otevřená TCP spojení?
Zapomněl jsem, že tu mám dva routry. Zkoušel jsem zapojit jeden i druhý a u obou se po nějaké době objeví stejná chyba. Myslím, že kdyby mi síť někdo rušil, nestávalo by se to u dvou různých routerů.
Navíc mám nový poznatek. Síť vypadává i když jsem připojen přes router pomocí kabelu. Ve chvíli, kdy router vypojím a připojím se rovnou na "drát" od poskytovatele internetu, vše zase běží normálně.
to není žádný nový poznatek, to jsi psal už předtím: když odpojíš ostatní zavirované počítače, že problémy zmizí.
hned v prvním komentáři se tě tw ptal, jaká komunikace je na těch pc.
ach ouvej
Omlouvám se za začátečnický dotaz, ale po zadání výše zmíněného textu do příkazového řádku... Co mám hledat?
hledat nemusíš nic. Stačí se podívat, kolik a co komunikuje. Pokud 5 minut po startu OS a nulové činnosti uživatele bude do netu vystavených X spojení, tak je jasné, že je někde problém.
P.S.: programy, které "naslouchají" jsou lokální služby - ty do toho nepočítej
Restartoval jsem počítač a pokud jsem s počítačem nepracoval, nenavázalo se mi žádné spojení. Všechny programy pouze "naslouchaly".
pripadne tam napiš
netstat -an >c:\net_11.txt
potom pozri na disku c:\subor net_11.txt
Tak co dál?
ahoj mam potíže s wifi mam ntb a když se chci připojit na mojí wifi a připojí mne to tak mi to píše připojení k síti neni k dispozici a mam tam obrázek toho mněřáku wifi a u toho mam žlutej trojuhelník s vykřičníkem uprostřed
