![Zasílat nové odpovědi e-mailem Zasílat nové odpovědi e-mailem](https://static.poradna.net/images/post/action/subscribe.png)
Číslo portu - radiokarta
V programu Radiátor (na ovládání rádiové karty - PCI Radiolink) je nastavení "tuner port number" nevím kde/jak ho zjistit. Jedná se o Windows XP.
This plugin works with tuner using direct port access. Plugin can find tuner
port automatically (only on Win95/98 in this version). If it fails, you can
install ForteMedia driver and set port of the SF64PCR by editing (or creating)
the SF64PCR section in Plugins.ini file in Plugins directory.Port value for card (hexadecimal) can be found in:
Control Panel->System->Device Manager->PCI RADIO->Properties->Resources (Win95/98)Example of the entries in plugins.ini file
[SF64PCR]
Port=0x0300; tuner port number
Auto=1; enable/disable auto search: 1-enable, 0-disable. Disabled by default.
Správa počítače - správce zařízení - PCI Radio - Podrobnosti:
PCI\VEN_1319&DEV_0801&SUBSYS_13191319&REV_B2
PCI\VEN_1319&DEV_0801&CC_040100
Nevíte?
Já to nastavoval už před lety, ale tuším když jsem dal poslední možnost, tak už to fungovalo. Blíže nevím. Mohl bych se podívat na aktuální nastavení, ale to až večer, teď k tomu PC nemám přístup.
Výborně, tak se prosím podívej.
Resources = Prostredky (nie Podrobnosti)
Jo to jo, ale tam vidím Rozsah I/O: FF00-FF7F, IRQ: 21 to tam ale nemůžu napsat.
Nie som si celkom isty, ale zda sa mi ze "plugin" je len pre Win95/98, pretoze, len tie umoznovali priamy pristup na porty.
V XP systemoch sa neda ist priamo na porty ale len cez prostrednika, cize nejaky program.
Ten nejaky program by mal byt "plugin" pre XP-cka.
Ale mozem sa mylit, nepoznam priamo konkretny typ radiovej karty a jej software...
Není, fungovalo to i pod XP, ale změnil se počítač a původní nastavení v nedohlednu
Control Panel->System->Device Manager->PCI RADIO->Properties->Resources (Win95/98) tu zistíš port radiotunera,pre wxp a vyššie:
Ovládacie panely-system-správca zariadení-zvukové a multimediálne zariadenia-PCIradio karta-vlastnosti-detaily,pokial ho nezobrazuje pridaj do plugin.ini port číslo podla vzoru ,alebo skús 0x0201/0x0220/0x303 a položku auto zadaj 1
Tak stále nic.
aký je tam rádiočip,philips alebo fortemedia FMxx ? pod novými os bude korektne fungovať pravdepodobne už len karta s čipom philips,prípadne skús tú hodnotu vyčítať z *.inf súboru dotyčného ovládača,mal by byť v c:\windows\inf zložke s nejakým názvom oemxxx.inf/tie x sú čísla/a malo by tam byť v tom inf súbore niečo takéto:
;---Tuner registry values------
;Tuner Type
HKR,"DriverData","TunerType",0x00010001, 0x1F, 0x00, 0x00, 0x00
HKR,"DriverData","TunerI2CAddress",0x00010001, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00
HKR,"DriverData","Tuner2IFAddress",0x00010001, 0x86, 0x00, 0x00, 0x00
HKR,"DriverData","TunerCountryCode",0x00010001, 0x31, 0x00, 0x00, 0x00
Vyřešeno přeinstalací počítače. Ve správci zařízení byly špatně drivery. Zobrazují se zde 2 neznámé zařízení. To první je klasická karta SF64-PCR a to druhé se jeví také jako SF64-PCR, ale není to tak. Druhý ovladač musí být na joystick FM801. Poté program Radiátor (na ovládání radiové karty) potřebuje nastavit na externí modul SF64PCR. V nastavení modulu NEZÁLEŽÍ na portu (ten je opravdu pouze pro sběrnici ISA). Díky za spolupráci.
