Problém s fontem v prohlížečích + podtrhávání textu
Dobrý den, mám 2 dotazy na profesionály.
První, štve mě mnohem více, je ten, že se mi ve všech prohlížečích najednou změnil font neurčitého písma (tedy toho, kterému není v CSS přímo přiřazený konkrétní font - většinou jsou to texty na fórách nebo starších webech). Používám Windows Vista a dříve v Opeře, FF i IE se jako defaultní font zobrazoval takový ten klasický. V posledních dnech jsem si hrál se styly Windows Vista, využil služeb VistaGlazz a instaloval různé témata. Nakonec jsem se stejně vrátil k tomu základnímu.
Bohužel se mi přenastavil tento font - mám jiný na Facebooku, na zmíněných fórech i na dalších webech. Samozřejmě je to velmi nemilé, neznáte způsob, jak bezpečně navrátit ten původní font? Od stejného data mi taktéž blbnou všechny <input> tagy ve všech 3 prohlížečích, mají tak 300% předešlé délky. Bude to nejspíš stejný problém.
A druhý je taková blbost, nová Opera 10.3 beta, nebo kolik to je, prostě ta poslední mi podtrhává nespisovná slova červeně, například když zde píšu do tohoto formuláře. Jako bych tu měl nastavený anglický slovník. Bohužel nevím, jak to změnit. Třeba je to tou betou, ale kdyby ne, byl bych vděčný za trknutí.
Díky moc
Martin Zdražil
ta první degenerace zobrazení je v kterém prohlížeči? všechny mají svoje nastavení pro vzhled písma a odkazů.
opera 10 - levopis:
http://lludvik.blogspot.com/2009/01/opera-kontrola -pravopisu.html
Kontrolu pravopisu lze vypnout smazáním adresáře dictionaries nebo zrušením zatržítka v opera:config "Spellcheck enabled by default"
Děkuji za reakci, ten pravopis jsem si vypnul. Skvělé.
K tomu prvnímu, ta změna fontu je nezávislá na prohlížeči, font i chyba s <input> se projevuje ve všech prohlížečích, které mám = IE, FF, Opera 10 i Opera 9. Pokud vlezu do nastavení písma v jednotlivých prohlížečích, jako defaultní font jsou všude nastaveny Times New Roman, jako druhý a třetí potom třeba Arial nebo Courier.
Ten font, který se mi v současné době zobrazuje se jmenuje jinak. Bohužel nesmím uvést jeho název.
pak je ještě možnost, že je zrovna výchozí times roman poškozen - nebo divná verze díky oněm tuničům vzhledu*.
pro kontrolu: ve wordu se ten font chová normálně?
pokud se nechá změnit výchozí font za jiný (4 z 5 brtníků doporučují verdanu) - stane se něco?
*) oprava systému: je možné přeinstalovat servicepack 1?
Ve Wordu se Times Roman i můj font chovají zcela normálně, zkoušel jsem tedy vyměnit styl písma. Ani po restartu prohlížečů se nic nestalo, vypadá to stejně.
Používám SP2.
Můžeš sem hodit obrázek stránky s tím blbým fontem?
Tady to je: screen.jpg
1. web = forumno.net
2. web = forum.mynokia.cz
Všimněte si pozměněného textu.
tvoje:
![[screen.jpg]](http://switchcup.cz/screen.jpg)
![[1754-1-png]](/file/view/1754-1-png)
![[1755-2-png]](/file/view/1755-2-png)
Moje:
Co tam je špatně?
To, o čem tady celou dobu mluvíme. Rozdílný font, nezávisle na prohlížeči. Podívej se pořádně a uvidíš, že písmo na obrázku 1 je na mém počítači jiné, než to na tom tvém u textů Technika našich miláčku, Firmware, Ze světa mobilů. (nemyslím barvu, ale styl). Stejně tak nadpisy jednotlivých subfór na obrázku 2 (Aplikace pro Symbian, GPS Navigace ..., ICQ pro Symbian, Hry pro Symbian) mají jiný styl na mém i tebou přidaném obrázku.
Mi to připadne trošku rozmazanější - clear type, pokud nemáš LCD je vypnuto?
Clear type mám zapnuté, ale rozmazané je to nejspíš Photoshopem. Jdu zkusit bod obnovy z nějakého staršího data.
šlo mi o obnovu systému, doničeného jakýmisi tunidly - netuším kam se vista se záplatami dohrabala.
takže: je možné přeinstalovat servicepack 2?
Tak jsem obnovil ze staršího bodu a nyní se vše zobrazuje správně. Bohužel to vypadá jako jediná možnost. Díky všem za pomoc, cením si toho. Přeju hezký večer.
na horním obrázku screen.jpg vidím jakýsi zparodovaný arial - meziznakové mezery nejsou v pořádku - tak se chovaly třeba původem cizí fonty. je substituce pro národní kódovou stránku o.k.?
fonty.htm
