Taktování-zdroj
Dobrý den, mám nový počítač a rozhodl jsem se že ho otaktuji. Ale jedna věc mě trápí a to je zdroj. Mám RedStar 350W. Moje sestava je: Intel Core 2 duo E7400, 2Gb(2x1gb) ram (někdy koupím 2x2gb), GeForce 9500GT 1gb, Gigabyte GA-P31-ES3G (award bios). A teď ohledně taktovaní. Mám chladič Scythe Katana 2. Kolik bych z toho mohl dostat? Násobič je na 10,5x a FSB 266. A asi bych měl vypnout ten usporný režim CPU, že když se nevyužívá procesor tak spadne násobič na 6x. A chtěl jsem se zeptat kolik bych neměl přesáhnout voltů. Děkuji za případné odpovědi
Ono ti to ještě neshořelo?
Respekt, vyměň ten zdroj, dokud ti neodpálil zbytek PC. Ber značky jako Seasonic, Fortron, Corsair.
nn, teď je ten PC nový :D
Jak jsem radil, vyměň ten zdroj, než si budeš muset koupit zase nový PC.
A kolikátku bys mě tak doporučoval na tuhle sestavu? Když chci kupovat ty ramky a taktovat?
Tady nejde o kolikatku, ale predevsim o vyrobce a spolehlivost - Seasonic, Corsair, Enermax, Fortron.
Pro strycka prihodu kolem 500W by mohlo byt optimalni i pro budouci rozsireni. Ramky na spotrebu moc vliv nemaji, ale disky, mechaniky a taktovani CPU a GPU ano.
chtěl jsem se zeptat co říkáte na základní desku?
Ta je od kvalitního výrobce - Gigabyte, chipset taky není špatný. Jinak ten zdroj vem třeba Corsair HX520.
PS: Ten zdroj stojí 400,-Kč, co si myslíš, že bude uvnitř?
. Zdroj od Enermaxu, také 350W stojí 1500, ten rozdíl ve kvalitě tam bude propastný.
jn, tak ten PC mi skládal od tatky známý, kdybych to skládal já tak určitě tam dám třeba ten corsair či fortona. Už jednou mi shořel PC, na 99,9% byl na vině zdroj EC, byl to ale jednojádrový, sice dosti výkoný, ale už byl v blbém stavu
EC nejsou vykonne - to jsou papirove hodnoty. Pri zatezi bylo zvlneni EC zdroju prilis mimo normu, takze jednoznacne poddimenzovany navrh zdroje.
Řekni taťkovi, ať za ním už nechodí
Pracuji na P31-DS3L se stejnym zdrojem - HX520.
Chladic mam box, pekne ofukuje i severni mustek. Sleduj chvili teploty na severnim mustku, vyrobce dava pod chladic kobercovku, ktera casto velmi spatne odvadi teplo!!! Jedinny problem je s 2,5" USB diskem Toshiba - nejak se nesnesou.
Na kolik si myslíš že bych mohl nataktovat tento procesor?
OMG, co si od toho slibuješ s tou grafikou? Tak taktuj a uvidíš. Už máš jiný zdroj?
dneska jsem se na to psal a je za druhé neděle, jenom se ptám orientačně
u toho zdroje bych ani nekychal, natoz taktovat...
dobrý LOL :D
No já se taktováním cpu intel zabývám už několik let
teď mám E5400 2,7@3,8 a Q9550 2,83@3,8.
1) zdroj máš opravdu hroznej, fakt bych ho hned vyměnil nebo netaktuj a doufej
2) deska je do kanclu, není určena k taktování, hodně slabá. Ten chladič stál asi víc jak deska, to je fakt sestava... Jen dva sloty na ramky.
Stáhl bych si program orthos nebo primetest, dále program realtemp a pak program cpu-z pro kontrolu rychlostí ramek. Rovnou bych v biosu nastavil 333mhz /tím by ses měl dostat na 3,5ghz), zkontroloval rychlost pamětí /v biosu nastavil děličku aby jeli na 800mhz, kontrola cpu-z. Napětí bych hned nepřidával (maximálně později o 0,1voltu).
Ve windows pustit realtem, orthos nebo prime napřed dvě hodiny pokud projde ok zkusit nějakou hru nebo pustit prime na 6či více hodin.
Víc jak 333mhz z toho podle mě nedostaneš kvůli desce.
Zpomalování procesoru nevypínám, jede mi to OK i při přetaktování. Pokud máš dobrej procesor nebudeš potřebovat zvyšovat napětí...Já vypinám i loadline calibration, přidává napětí cpu při zatížení ale tahle fukce u tvé desky asi nehrozí
Tak zdroj budu určitě kupovat, jak mi dá kámoš prachy za PC. A pak se uvidí. Díky za všechno info ;), Tak 3,5ghz by mi bohatě stačilo, stejně jsem už v té stázi kdy hry moc už nehraji. Ale co je jasné budu muset koupit novou grafickou kartu. Takhle je úplně naprd. Předtím jsem měl jednojádro a určitě jsem si polepšil
Gigabyte dodává k desce software Easy Tune, kterým celkem bezpečně mírně popoženeš PC : http://www.gigabyte.com.tw/FileList/NewTech/2006_m otherboard_newtech/tech_20060605_speed.htm
http://www.gigabyte.com.tw/FileList/NewTech/old_mo therboard_newtech/Tech_20041125_PX_ET5.htm
EasyTune never more, ono se totiž zvyšuje i FSB pamětí a to je špatně, nejdřív je třeba paměti hodit na menší frekvenci a teprv potom taktovat
Přetaktování při ručním nastavení "natvrdo" je daleko vyšší.
