Problém s grafickými artefakty
Dobrý den, mám grafickou kartu GTX280 a poslední 2 dny se mi stává, že mi při zapnutí hry naběhnou grafické artefakty a pc pár sekund na to zamrzne a je třeba restart. Kartu už mám asi půl roku a žádný problém dosud nebyl. Zkoušel jsem třeba fallout 3, kde se mi to stává. Přehříváním to určitě nebude, protože se to stane hned po zapnutí pc a po načtění hry. Poté pc restartuji a když spustím nějakou jinou hru tak to samé, pomůže jen vypnutí a následné znovu zapnutí pc ( ne restart ), pak vše funguje jak má. Když ale zapnu pc další den znovu, dám fallout 3 tak se celý proces opakuje. Použvám poslední ověřenou verzi ovladačů z nvidia.com.
Děkuji za pomoc.
reklamuj grafiku.
Moje sestava - E8400, 4Gb ddr2, Asus P5Q Pro, 750w fortron, Win XP.
Artefakty se vždy poprvé objeví u fallout 3, zatím nikde jinde, to až po restartu se to rozhodi i u jiných her, který nepomůže, jedině zapnout a vypnout pc. Když to nedělá všude a pravidelně, tak nevím jestli bych s reklamací uspěl, třeba je problém někde jinde?? Software??
Není to sice hezký, ale když to třeba 3x po sobě nevyreklamujou, tak snad máš nárok na vrácení peněz (3x opakující se závada, nemám to ale ověřený) nebo grafiku dodělat totálně nějakým piezokrystalem nebo mikrovlnkou
Kdyby byla grafika vadná, tak to snad bude blbnout pořád a všude ne? Jsme ted zkoušel Call of Duty 5, Dawn of War 2 a nového Wolfensteina a vše jede v pohodě. U těchto her se mi obraz rozpadl až když jsem nejdříve dal fallout 3, tam se to rozpadlo, dal jsme restart a pak to dělalo všude. Když jsme pc vypnul, tak mi vše jede v pořádku. Jne se bojím znovu zapnout fallout 3.
Zde polopatě celý problém: Včera ráno, zapnu pc a zapnu fallout, nahraj ihru a 3 vteřiny na to artefakty přes celou obrazovku a pár sekund na to pc zamrzlo, restart pc - zapnu fallout opět to samé, restart - zapnu jinou hru, také artefakty. Vypnu pc a znovu zapnu - jiné hry jedou v pořádku, fallout taky. Nechápu. Dnes ráno - zapnu pc, zapnu fallout a opět artefakty a pc zamrzne. Restart nepomohl, takže opět vypnul pc, zapnul a vše funguje. Vůbec nevím čím to může být. Ale asi jak jednou pc vypnu ,tak mi udělá fallut artefakty, když pak restartuji pc tak se to přenese na všechny hry. Když znovu vypnu a zapnu pc tak vše zase funguje. Nerozumím.
Nemusí, může to být nějaká zajímavá chyba na grafice, to se mi u zesilovačů stává taky, že to zesiluje všechny kmitočty (zkouším 500Hz, 1kHz atd.) a funguje to do té doby, než tam zapnu signál ze zvukovky, pak to nejde
Takže to může nějak způsobovat ten fallout? Artefakty se zatím objevily jenom tam ( až po restartu u jiných her ), navíc není to pravidelně, jak jsme psal, po vypnutí a zapnutí pc vše jede - i ten fallout.
Zkus vyreklamovat grafiku a hlavně napiš co nejvíc co víš. Stejnak někteří v reklamačním oddělení dělají to, že to strčí do nějakého zařízení, rozsvítí se červený světýlko (obrazně, jako že to nejde) tak to vyzkouší třeba 10x za sebou než se rozsvítí zelený a do papírů napíšou že je to good...
No to jo, ale jak to poznají že to nejde? Když mě to někdy jde, někdy ne a zatím se artefakty objevují u Fallout 3 a to ne vždy.
pokud s to kupoval u nejakeho "seriozniho prodejce" nebudes mit problem, např.: u mě nejde zdroj du k nim do prodejny, řeknu jim proč to chci reklamovat, projel to nejakym přistrojem a řek my že je sice vše v pořádku ale že mi zboži vymeni.
Kupoval jsme to u alfy computers, což si myslím je seriozní obchod, ale karta stála přes 10000, takže nevím jestli mi jen tak vymění, spíš si ji tam 3 týdny nechají a pak ji vrátí, že je v pořádku. Zatím se problém objevil jen u falloutu ) až po restartu další hry ), což nevím jestli je dobrý důvod pro reklamaci. Navíc kartu už mám 5 měsíců a zatím žádný problém nebyl.
Vidím to taky na reklamaci karty. Zkus najít něco v čem se obraz rozpadne taky - 3dmark nebo nějaký vga test. Bude to pak vypadat lépe když to přidáš do popisu závady. Fallout si kvůli tobě instalovat určitě nebudou.
Udělal jsem testy v 3DMark a SpecviewPerf. Žádných problémů jsem si tam nevšiml, obraz se nerozpadl, artefakty jsem neviděl. zde jsou výsledky:
3DMark Score - 14262 3DMarks
SM 2.0 Score - 6422
SM 3.0 Score - 7560
CPU Score - 2793
3dsmax-04 Viewset
Test Weight Frames DLB Visual Double Frame Buffer Depth Stencil
# Per Sec Sec ID Buffer Red Green Blue Alpha Buffer Buffer
1 5.50 8.26 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
2 5.50 9.51 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
3 5.50 8.17 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
4 5.50 8.18 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
5 17.00 23.7 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
6 5.50 10.9 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
7 5.50 10.9 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
8 5.50 7.03 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
9 5.50 7.03 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
10 17.00 15.0 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
11 5.50 15.7 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
12 5.50 15.7 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
13 5.50 12.5 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
14 5.50 12.5 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
Nevím v čem ten problém může být, s reklamaci počkám, pokud se artefakty začnou objevovat i v dalších hrách, pak budu reklamovat asi grafiku. Nevím, tento problém jde mimo mé chápání
tak zkus třeba furmark nebo jiný test -hledej. Pokud je problém v grafice musí to padat i v jiných hrách.
fur
http://freestone-group.com/video-card-stability-te st.htm
nenahrál se do fallouta nějaký patch nebo nemáš nový ovladač vga ?
FurMark jsem zkusi ltaké, kromě toho že to ždímalo grafiku a zvedlo teplotu až na 95 stupnů, tak se nic nestalo. FPS v pohodě, žádné grafické chyby nebo artefakty tam nebyly. A u jiných her se mi to zatím nestalo, jen po restartu až když to udělal fallout 3 poprvé.
Máš ORIGINÁL Fallout 3? Zkus napřed patche, přečti si, co přinášejí:
http://www.google.cz/#hl=cs&q=fallout+3+patch&lr=l ang_cs&fp=591648c5f2447f8b
Falloutem to není, dnes se artefakty objevily i u jiné hry. Ale opět po restartu a následném vypnutí a zapnutí pc vše funguje. Nechápu, kdyby byl nějaký díl vadný tak snad nefunguje pořád ne? Takhle to vypadá, že každé 2. zapnutí a vypnutí pc.
Pak je nejspíš problém v kartě nebo ovladačích.
Zkus ovladače ne od nVidie, ale přímo od výrobce karty,
i když budou starší. Měly by být na kartu "připasovány".
Odinstaluj ovladače + všechen tunící soft ke kartě,
restartuj a nainstaluj pouze nové ovladače.
Zbylé softy můžeš doinstalovat vždy. Přetaktováno nemáš nic?
Když to nepomůže, zkus nejnovější od nVidie.
BTW, k Fortronu. U GTX 275 je striktní požadavek min. 42A na čtyři 12V větve,
takže něco podobného bude u GTX 280. Splňuje to ten zdroj?
Tohle je grafika: MSI N280GTX-T2D1G-OC 1GB DDR3 (grafická karta, VGA, NVIDIA, PCIe x16, 2x DVI, TV-out, 1GB DDR3, paměťová sběrnice 512bit, frekvence 650/2300 MHz, aktivní chladič)
Přetaktovaná asi je od výrobce, na to já nešahám, protože bych nevěděl vůbec co dělat :D
Tohle je zdroj: http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 8O0V4000G32
Ovladače jsem instaloval poslední od nvidia asi před měsícem a žádný problém nebyl, až poslední 3 dny se to začíná objevovat.
no, teď jsem měl takový zvláštní případ (symptomy byly hodně podobné), nakonec z toho byla vadná deska, ale nejprve to vypadalo na grafiku, pak na vadné paměti.
Tazateli bych ze všeho nejdříve doporučil pořádně memtestem otestovat systémovou RAM a pak případně zkusit grafiku v jiném PC.
Tak ještě jednou. Zkus ovladače ze stránky MSI, za pokus nic nedáš.
Předpokládám, že ovladače od nVidia nebyly alfa nebo beta verze.
Co nějaký soft na sledování a úpravu otáček ventilátorů,
případně úplně cokoli na tuning PC včetně utilit od výrobce desky nebo karty?
O taktování nemluvě. Zatím to vypadá na reklamaci karty,
značka MSI už dávno přestala být zárukou kvality. Zdroj bude na 99% OK.
Nějaký soft si během měsíce neinstaloval?
Můžeš se vrátit k nějakému Bodu obnovení?
Tak to vypadá na hardwarovou chybu, zkusil jsem přeinstalovat snad všechny ovladače, dal jsme bod obnovení o týden zpátky, kdy žádné problémy nebyly. Ale stejně se objevují artefakty, ted už někdy ne hned po startu hry, ale třeba pár minut poté. Vypadá to tedy na vadnou grafiku.ach jo
