Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Navrhněte PC na nejnovější hry
Mám starý počítač, ke kterému bych chtěl dokoupit nové komponenty tj.:
nechal bych si: harddisk-hitachi 512 Gb
zvukovou kartu:mám kartu starou cca 5-6let takže pokud se nezměnili porty rád bych si ji taky nechal
dvd-rom mechaniku:.....
zdroj: 350w (nevím jestli to bude stačit kdyžtak mě upozorněte)
Potřeboval bych poradit jaké nové komponenty si mám do pc dát.Preferuji aby to bylo co nejlevnější(:D), ale abych si na tom mohl užívat vymoženosti nových her v maximálním rozlišení alespoň pár let.
pokud si nechám ty věci vypsané výše tak bych potřeboval:grafickou kartu,procesor,základní desku,ramku,bednu(nevim jak se tomu říkal)+chlazení
takže jestli se nepletu ty komponenty co sem vypsal nahoře+ty co vy mi tady prosímvás napíšete by měly dát dohromady funkční pc
/pokud sem někde napsal nějakou blbost opravte mě pls moc tomu nerozumím
/předem děkuji za každý návrh pc
s pozdravy váš fidodido
Změna předmětu, původně: fidodido (karel)
A kolik na to máš? abych si na tom mohl užívat vymoženosti nových her v maximálním rozlišení alespo…
karel 01.09.2009 18:35
Zdroj stačit nebude. Dej cenový strop, ale při daných požadavcích do dal prakticky Karel. Může to ta…
Zarniwúp 01.09.2009 18:46
Zarniwúp
ok takže tak kolem do 15 000
deleted 01.09.2009 19:40
deleted
za 20000 se dá už něco sestrojit ale za 15000 si nezahraješ ani Crysis na plný detaily
Roman24 01.09.2009 20:20
Roman24
275gtx+e8400 by nestačilo?
fin. 01.09.2009 20:29
fin.
pc s timhle a za 15? to bys musel pekne osidit ostatni komponenty .
r4m0s 01.09.2009 20:32
r4m0s
vsak uz nejaky hardware ma,takze staci MB,zdroj,pameti to za 6000 sezene :)
fin. 01.09.2009 20:36
fin.
tak bych potřeboval:grafickou kartu,procesor,základní desku,ramku,bednu(nevim jak se tomu říkal)+chl…
karel 01.09.2009 20:45
to neříkám,ale na crysis mu to stačit bude :-)
fin. 01.09.2009 20:58
fin.
asi nevíš co říkáš že? :-)
Roman24 01.09.2009 21:13
Roman24
Chces si to skladat sam?
jano47 01.09.2009 21:07
jano47
Definuj "starsi komponenty": Disk je IDE? - do boxu s tim. Palidlo je sest let stare? - zahodit. Zv…
mif 01.09.2009 21:07
jestli si toho ještě někdo všimne tak takhle nějak jsem si to představoval(děkuji www.pc-help.cz) *…
fidodido 27.11.2009 14:42
fidodido
A operační systém? Nebo pojedeš na Linuxu?
Kachlík 27.11.2009 15:04
Kachlík
třeba už má koupenej, nebo má stáhnutý win7 RC :)
Nigfire 27.11.2009 15:07
Nigfire
Já bych bral tohle,bude to výrazně výkonější než Phenom. index.php + HD 5750 http://www.alfacomp.cz/…
tukan013 27.11.2009 15:05
tukan013
Nákupní košík je prázdný Takže tohle asi ne;-) (nic ve zlém)
Kachlík 27.11.2009 15:21
Kachlík
Dík za upozornění,tohlo by už mělo být funkční http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items=RCR01R V5…
tukan013 27.11.2009 15:23
tukan013
Zeppeliny bych po mnoha skušenostech s jejich DDR2 "800" už nenabídl nikdy. Jinak to není špatný. Sa…
MM_tank 27.11.2009 15:39
MM_tank
A co se těm Zepelinum ddr2 800 stalo?Jinak pozměnil jsem teda ty paměti na Kingston,které jsou podle…
tukan013 27.11.2009 15:46
tukan013
Jeden kus jel jako 800 ale dva už jako 800mhz nechtěli jet, pc ani nenajel. Muselo se to s jedním ku… poslední
MM_tank 30.11.2009 18:48
MM_tank
Ten hdd je tam jen tak,napsal jsem to doslovně.Jinak mám nový 500GB a vypalovačku mám rok starou Asu…
fidodido 30.11.2009 16:49
fidodido
Nikdy sem nepřekročil 80 GB dat na disku:)
fidodido 30.11.2009 16:50
fidodido
Zvukovka je Livka (Audigy)? - preju hodne stesti se shanenim driveru.
Zdroj 350W? - Delas si srandu? Tohle na vykonne GPU a CPU nebude stacit ani za predpokladu venovani casti tela tvemu bohu.
Tudiz vse nove. Pod dvacku se nevlezes.
* Gigabyte GA-MA790XT-UD4P - AMD 790X
* AMD Phenom II X3 720 BE
* A-Data 4GB DDR III 1333MHz CL7
* CM Elite 330
* WD Caviar Black 500GB
* Sapphire HD 4870
* Seasonic SS-500ET 500W
* Samsung SH-S223B
Celkem: 15 437,- s DPH
Zeppeliny bych po mnoha skušenostech s jejich DDR2 "800" už nenabídl nikdy. Jinak to není špatný. Samsung vypalovačku oosbně nahrazuji LG ale to je asi vzhledem k ceně jedno. HDD bych si připlatil za větší ale když je někdo pořádnej a není velký sběratel tak 500 mu musí stačit.
Ten hdd je tam jen tak,napsal jsem to doslovně.Jinak mám nový 500GB a vypalovačku mám rok starou Asus.Os windows xp home edition
/tak nevím jestli se to sem uložilo asi ne tak to napíšu znova:D jinak sry za double post pokud sem slepý
