Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém s eMule
Zdravím,
Používám na stahování freewaru a různých dalších materiálů, nepodléhající autorským zákonům síť eMule.
Vždycky mi jela v pohodě. Ale, má stará verze už odmítala vyhledávat, ukázalo se, že "Máte příliš starou verzi, proveďte upgrade"
Tak jsem nainstal v0.47a a mám s ní jen problémy. Připojit se k serveru je často hodně obtížné a vždycky mě to hned disconnectne. Musím to zkoušet pořád znova a znova a podaří se to většinou tak na 20. pokus. A i potom se mi zdá ten eMule nějaký divný. Dříve po zadání klíčových slov mi to zobrazilo cca 300 výsledků, od doby upgrade po zadání stejného klíčového slova to najde max. tak bídných 10 výsledků.
Vám jede eMule v poslední době OK?
Jede mi ok, mas otevrene porty?
Lukáš Mach 16.02.2006 19:08
Lukáš Mach
Myslíš na FW? Je tam ten základní FW ve windows a aplikace má povolen přístup k netu.
Mirek 16.02.2006 19:09
Mirek
V emule je nekde moznost si otestovat, jestli ty porty opravdu otevrene mas.
Lukáš Mach 16.02.2006 23:04
Lukáš Mach
Nezahazuje tvůj provider p2p pakety (v rámci boje proti výměnným sítím, či hlídání FUP)? Zkoušel jsi…
L-Core 16.02.2006 19:15
L-Core
zadávané slova souboru jsou bez překlepu, k filtraci a zahazování paketů by taky docházet nemělo.
Mirek 16.02.2006 19:17
Mirek
Pokud používáš router; máš forwardnuté oba porty (default. 4662, 4672)? Jsi high nebo low?
L-Core 16.02.2006 19:20
L-Core
router má (v baráku) jenom ISP a je bez NATu, takžé forward portu netřeba (veřejné IP adresy) Jo mám…
Mirek 16.02.2006 19:22
Mirek
Zkus tedy nižší - nějakou tu 0.46...
L-Core 16.02.2006 19:25
L-Core
ok zkusím to.
Mirek 16.02.2006 19:27
Mirek
K těm lžím v první větě se nebudu vyjadřovat8-) jinak 0,47 mi jede ok
MM_tank 16.02.2006 22:31
MM_tank
Aj tak je to jedno. S problémom to nesúvisí. Okrem toho nie si sudca, aby si to rozhodol.:-D
msx. 16.02.2006 22:34
msx.
Mimoto na tom stejne nesejde, nelegalni je uploadovat, downloadovat je ok.
Lukáš Mach 16.02.2006 23:05
Lukáš Mach
Jak co.
L-Core 16.02.2006 23:10
L-Core
Muzes to nejak upresnit? Treba stahovani normalniho komercniho filmu nebo copyrightovane hudby je ok…
Lukáš Mach 17.02.2006 01:25
Lukáš Mach
Nemyslel jsem hudbu/filmy, ale (komerční) software.
L-Core 17.02.2006 09:59
L-Core
Tam uz opravdu nechapu, co by takovem stahovani bylo nelegalni, kdyz doma muzu mit tuny nelegalnich…
Lukáš Mach 17.02.2006 12:26
Lukáš Mach
Poznámka mimo: Přechovávání zbraně doma bez zbrojního průkazu je trestné, i když ji nepoužíváš. Je j…
vlkus 26.04.2006 17:38
vlkus
ale filmy a hudbu můžu legálně stahovat z netu a P2P sítí a pro svou potřebu je používat.
Mirek 26.04.2006 19:12
Mirek
Už z principu jak emule funguje /to co stahuje rovnou sdílí a umožní stahovat ostatním/ to nějak nej…
MM_tank 17.02.2006 11:42
MM_tank
To je ovsem uz jina zalezitost. (Krome toho se v tomhle vlakne nemusime drzet jen eMule a i vni to d…
Lukáš Mach 17.02.2006 12:23
Lukáš Mach
To řešíte věci, které jsou na hraně a mírně za hranou. Kam až to chcete dořešit ? :-)
Fuente 17.02.2006 12:26
Fuente
Na hrane s cim? a) Na hrane s tim, co je jeste realizovatelne? To je asi pravda. b) Na hrane s neps…
Lukáš Mach 17.02.2006 12:57
Lukáš Mach
c) No když to tak čtu, tak fakt nevím. Pokud zabezpečíš, že nebudeš nic (autorským zákonem chráněné…
L-Core 17.02.2006 15:14
L-Core
na freeware...iste!! ;-)
Liddry 17.02.2006 08:05
Liddry
Zkoušel jsi Shareazu? Ta umí Gnutellu 1 i 2, eDonkey( eMule),torrenty. Umí přehrát částečně stažené…
nononot 27.04.2006 07:38
nononot
k tomu hledání - asi nemáš nastavený kde hledat- metoda by měla být kad síť výchozí je server.
MM_tank 27.04.2006 07:47
MM_tank
to nevím do toho sem nikdy nevrtal kde hledat ale zkusím se na to podívat.
Mirek 27.04.2006 07:52
Mirek
Moje zkušenost je taková, že některé dny to jede jako hodinky a jindy to také nějak "vázne", nic to… poslední
Jirka1 27.04.2006 07:57
Jirka1
Nezahazuje tvůj provider p2p pakety (v rámci boje proti výměnným sítím, či hlídání FUP)? Zkoušel jsi nějakou nižší verzi, např. 0.46c?
A jedna joke příčina: nemáš v zadávaném řetězci požadovaného souboru přelkep/gramatyckou chybu? ;-):-D
Muzes to nejak upresnit? Treba stahovani normalniho komercniho filmu nebo copyrightovane hudby je ok-legalni. Uploadovani legalni neni.
Ovsem neznam to tak do detailu, autorsky zakon treba bere obsahy databazi jako zvlastni pripad, takze je teoreticky mozne, ze u nekterych veci je to trochu jinak. Ale z urcitych duvodu, ktere se mi nechce rozebirat, mi prijde skoro nemozne, aby stahovani bylo nelegalni.
Mel jsem zato, ze ve smlouve s ISP mam neco jako, ze nesmim stahovat obsah znevazujici lidskost (to znamena, ze nesmim stahovat videoklipy Brittney Spears...), ale jak tak ted koukam, je tam jen, ze takove veci nesmim uploadovat na webhosting, co tam mam k dispozici.
Tam uz opravdu nechapu, co by takovem stahovani bylo nelegalni, kdyz doma muzu mit tuny nelegalnich CDcek a je to ok, kdyz ten software na nich nebudu pouzivat. Mimoto ve chvili, kdy to stahujes, jeste nevidis ani text licence toho programu. Je snad jasne, ze mi jde o teoretickou stranku veci, ne o to, jak to chodi v praxi.
Na hrane s cim?
b) Na hrane s nepsanymi pravidly slusneho chovani v P2P sitich (maly pomer upload/download)? To asi ano.
c) Se zakonem? To je snad prave otazka, na kterou se tu snazim najit odpoved. A zatim sem jen cim dal tim vic presvedceny, ze to je legalni. Osobne ani nevim, co by melo znamenat "na hrane", podle me je to proste otazka "legalni vs. nelegalni", zadne mezi tam neni.
Pokud zabezpečíš, že nebudeš nic (autorským zákonem chráněného) uploadovat a jenom stahovat (např. via Soulseek), tak pak opravdu tomu výkladu nerozumím. Ale jedná se jen o vlastní akt stahování, pokud ještě teoreticky nevíš, co soubor ve skutečnosti obsahuje :-?.
IMHO(J.) nemůžeš vlastnit (bez originálu) kopii sw, který je chráněn AZ, pro osobní potřebu. Něco jiného je share/trial verze. Máš-li na CD trialku sw + tabletku a není-li sw nainstalován/používán - ještě pořád (možná!) nic neporušuješ. Jakmile ale sw s crackem nainstaluješ, je zle.
Pokud budeš stahovat soubor "3dsMAX.iso", třeba se opravdu nic neděje; vždyť se vlastně domníváš, že stahuješ referát o třetím dílu filmového seriálu "Max", který ti doporučil neznámý opilec na taneční zábavě... i když je to hodně přitažené za pačesy. Ale jakmile jej budeš mít stažený a bude to kopie full/komerční verze, AZ už jednoznačně porušuješ, aniž jsi cokoliv nainstaloval.
Nejsem právník, ale tak nějak to u softwaru cítím.
...ale od původního tématu jsme dost odbočili... :-|
Moje zkušenost je taková, že některé dny to jede jako hodinky a jindy to také nějak "vázne", nic to nestahuje a nemůže nic najít. Je to zvláštní a na žádnou závislost jsem nepřišel.
Možná záleží na tom, k jakému serveru se to zrovna připojilo, kdo ví...
