Teplota u grafarny???
Je normální teplota u Grafický karty značky nVidia typ GeForce 6200 128MB když má okolo 55stupnů? není to moc protože PC občas padá...
| pokial je ta teplota v zatazi, tak je to v poho Michal2 07.09.2009 15:41 |
Michal2 | |
| Ano v zatezi okolo 58 pruzka 07.09.2009 15:44 |
pruzka | |
| len dodam, ze pad pc nemusi byt zapricineny prehrievanim grafiky, moze to byt aj nacaty zdroj Michal2 07.09.2009 15:57 |
Michal2 | |
| jeste prosím k tomu pádu...když třeba neco hraju konkrétne nfs underground 2 nebo cobra 11niaro tk s… pruzka 07.09.2009 23:08 |
pruzka | |
| Treba napisat presne co pisu (kod chyby a kde nastala)
Ten PC bude uz dost stary takze moze byt pro… MM.. 08.09.2009 00:31 |
MM.. | |
| Do 60 stupňu při zatěži to ještě jde :-D pchned 07.09.2009 23:28 |
pchned | |
| jak už psali Michal a MM:
- pokud je zdroj nějaký asijský neznačkový šmejd, tak je asi jasno
- zkon… poslední touchwood 08.09.2009 06:55 |
touchwood |
jeste prosím k tomu pádu...když třeba neco hraju konkrétne nfs underground 2 nebo cobra 11niaro tk se najednou objeví modrá tabulka a z beden se ozývá zvuk jak z poškrábanýho elbíčka a píšou něco o rozšíření fyzické adresy.....CPU Athlon 1700+ ram 1krat 512 MB DDR400 + 2krat 128mb ddr 266mhz....pc se nahle restartuje jak po zmacknutí tlačítka reset
Ten PC bude uz dost stary takze moze byt problematicky zdroj (napr. kondiky v nom), alebo vyschnute kondenzatory na zakl.doske, zaprasene chladice (prehrievajuci sa chipset), alebo bordel s ovladacmi/virmi vo Win (skusit cistu instalaciu Win+SP3 a ovladace z webov vyrobcov komponentov), a este asi dalsich 100 moznych dovodov (najpravdepodobnejsie su tie ktore som pisal). Predpokladam ze nemas nic pretaktovane.
- zkontrolovat kondenzátory na desce, jestli nejsou vyteklé nebo nemají nafouklé čepičky
- zkontrolovat prach v chladičích
Když to nepomůže, tak zkusit odvirovat/odvšivit PC.
