HP s3742nl a Wake On LAN
Mam pocitac HP s3742nl a chcel by som tam mat moznost spustania pocitaca cez siet, no v BIOSe mi chyba funkcia Wake On LAN v zalozke Power. Je to vec ktora je pri tychto HP Slimline modeloch nedostupna alebo je ju mozne cez nejaku klavesovu skratku alebo nejak inac odblokovat? Nema s tym niekto skusenosti?? :(
klavesovou skratkou to neodblokujes urcite, skus sa pozriet po novsom BIOSe ci to tam nie je odomknute
Vyskusal som, bezvysledne. Setup vyzera rovnako.
Neni tam ani "WOL", apod? Alebo moze byt WOL aktivovany vseobecnym Wake on PME (nemas tam ani to?). WOL nemusi byt v sekcii power, pozri vsetky menu a submenu v BIOSe.
Inac pre S3 a S4 (usporny rezim a hibernate) nepotrebujes nic v BIOSe, ak mas vo Win v spravcovi zariadeni sietovka - pravy klik - vlastnosti moznost prebudit PC tymto zariadenim. Potom by sa mal prebudit na magic packet. Treba pozriet aj dalsie nastavenia sietovky (niekde v sprave sieti) moze byt nastavenie ze na co ma reagovat.
Predpoklad samozrejme je ze doska necha napajanu LAN v S3, S4, resp. S5. Ak nenecha LAN napajanu tak potom WOL samozrejme na tej doske neni mozne.
Toto ma nenapadlo, skusim pozriet. Je urcujucim faktorom/signalom pre napajanie sietovky svietiaca dioda vo vypnutom stave, ci nemusi byt?
Tak som skusil pozriet to nastavenie sietovky a to nastavenie WOL tam je, je aj Enabled, no nefunguje to. Skusal som uz asi 5 programov na to, ale ani jeden to nedokaze zobudit, neviem co robim zle. :(
Ked nenapises co presne kde presne si nastavil a co presne robis a jak mas tie dva PC prepojene tak potom ani ja neviem co robis zle.
Pisal som ze v spravcovi zariadeni pravy klik vlastnosti ma byt niekde v riadenie energie "prebudit PC pomocou toho zariadenia" a to je zaskrtavatko. Ziadne "Enabled".
A magic packet posielas na MAC adresu. MAC adresu tej sietovky mas dufam zistenu.
Ano, samozrejme, MAC adresu mam zistenu, vo vlastnostiach sietovky je to povolene Enabled, presne to co pises, len sa to proste nespusti. Pocitace su prepojene sietovymi kablami cez klasicky ethernetovy switch. V programe pre odosielanie magic packetu mam volby:
Name or IP: to mi je jasne
MAC Adress: to mi je jasne
Broadcast adress: toto davam adresu podsiete
Port: tu som si nie isty ake cislo portu mam zadat, ak je to vobec dolezite
Este musim povedat ze toto nerobim prvy krat a na inych pc sa mi to podarilo realizovat ze dany PC sa nastartoval, no tomuto sa nejako nechce... :(
Zkus port 7, 8 nebo 9...
Prepoj si ich najprv napriamo krizenym kablom a skusaj magic packet aplikaciu kde sa zadava len MAC adresa.
Pisal som ze vo vlastnostiach nemas pozerat ziadne ENabled, ale zaskrtavatko. U sietovky na karte o riadeni spotreby.
Ked sietovka nesvieti ani v S3 (standby), tak to na tej doske nejde (doska nenapaja sietovku).
