Problem s grafikou ci procesorem?
Cau tusim predevcirem jsem sem psal problem ze jsem mel nataktovan svuj procesor q9550 na 3GHz pricemz frekvence RAM pameti byly zvednuty na 846MHz z defaultnich 800MHz. Rady mi tady pomohly dokonce se mi podarilo snizit teplotu procesoru takze v zatezi mam na taktu 3GHz ted pouze max 60°C a takt RAM pameti mam 706MHz. Bohuzel od doby kdy se mi ten PC "pokazil" jsem krasne hraval na rozliseni 1280x1024 a detaily na MAX ve hrach Call Of Duty 4 s vice FPS a mensi "cg ms/frame" Bohuzel ted at delam co delam nemohu na tyto podminky opet dojit... Mam mene FPS a vice "cg ms/frame" a netusim proc. Kdyz to shrnu Zkousel jsem davat vse na defaultni nastaveni coz znamena 800MHz ram a 2,83GHz procesor. Nepomohlo. Dalsi nastaveni co mam i ted 3GHz procesor 706MHz ram. Taky nepomohlo. Potom jsem daval nastaveni co jsem mel kdysi kdy mi to pred chybou slo cili 3GHz takt procesoru a 846MHz frekvence ram - taky nepomohlo. Dnes jsem jeste zkousel reinstalovat Graficke ovladace a bohuzel nic se nezmenilo :( V COD4 se obraz zacne jak kdyby hryzat coz davam za vinu spatne odezve? Tezko rict... Pro vice znazorneni prikladam par screenu.
Hra COD2 - původne 250FPS stalých - ted FPS kolisa mezi 130 - 250 :(![]()
Hra COD4 - puvodne kolisani mezi 160-250 FPS ted 50-130 :(![]()
Ma hypoteza - nemuze to ovlivnovat procesor ktery dela chybne procesy ktere predava grafice? Nebo by mohl pomoct reinstal WINu?
