Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Co mohlo vyhořet v PC?
Dobrý den dnes jsem zapnul pevny pc najednou udelal uvuk puuf zacalo tam neco smrdět tak jsme ho vypnul a kdzy jsem ho chtel zapnout pc normalne bezel ale obrazovka uz ne nevite co mi tam mohlo vyhoret diki za odpovedi:-)
Změna kategorie, původně: Operační systémy
Změna předmětu, původně: POMOC!!! (L-Core)
Jak víš, že ti normálně běží, když ti nejede obrazovka? Lepší nadpis tě nenapadl?
L-Core 11.09.2009 13:29
L-Core
V tvém případě nalezneš pomoc, o kterou jsi původně žádal, v nejbližším (nebo trochu vzdálenější) se…
Pytlík 11.09.2009 13:39
Pytlík
jestli se ti točí větrák na cpu tak to zdroj nebude v tom případě to bude deska(velká šance) a nebo…
muk 11.09.2009 13:44
muk
OMG.. tak pitomé rady bych se styděl dávat. Že se točí větráky znamená jediné: že "nějak" funguje +1…
touchwood 11.09.2009 16:07
když asi vyhoří zdroj tak jak se může točit větrák co?
muk 11.09.2009 16:15
muk
přeti si ještě jednou, co jsem napsal.
touchwood 11.09.2009 16:26
Pokud bys trochu věděl něco o tom, jak je konstruován a jak funguje spínaný zdroj do PC, tak by ses…
Prasak in work 11.09.2009 16:39
Prasak in work
Málokdy vyhoří celý zdroj. Stává se, že "odejde" pouze jedna větev zdroje. Tím pádem funguje vše, až…
Matt Dylon 11.09.2009 17:06
Matt Dylon
Podle všeho odešla grafická karta. Nejlepší bude se podívat dovnitř.
jirka44 11.09.2009 16:02
jirka44
ano, ale klidně to může být i zdroj, alespoň dle toho zvukového projevu. Technicky vzato, tenhle zv…
touchwood 11.09.2009 16:08
Pravdepodobne explodoval kondenzator (taky valec) bud v zdroji alebo na zakl.doske u DC-DC menicov,…
MM.. 11.09.2009 16:46
Jak napsal "MM", asi bouchnul nějaký kondenzátor. Rozdekluj case a vizuálně zkontroluj základní desk…
Matt Dylon 11.09.2009 17:18
Matt Dylon
Hele on pc se nabehne vetraky funguji vse bezi jak ma i ramka a grafika je v pohodě takže nejde jeno…
lakam 11.09.2009 18:27
lakam
A CO bezi jak ma? Ked nejde obraz tak minimalne grafika vporadku neni, alebo cokolvek ine v PC neni…
MM.. 11.09.2009 18:28
prosímtě hoď to do rovnou do toho servisu a nešpekuluj...že jede ramka nebo grafika jaksi bez toho ž…
MM_tank 11.09.2009 18:34
MM_tank
najednou udelal uvuk puuf Mozno si len prdol, to sa stava :-D Ale teraz vazne, podla toho popisu z…
poihu 11.09.2009 18:43
poihu
Kdysi mi odešel zdroj,ani se nijak neozval zvukově......deska,grafika,HDD,procesor v háji.přežila zv… poslední
iconek 12.09.2009 23:15
iconek
V tvém případě nalezneš pomoc, o kterou jsi původně žádal, v nejbližším (nebo trochu vzdálenější) servisu.
Něco v počítači vyhořelo a s tím se musíš smířit. Mohlo to být cokoliv, co se nachází v počítači a protože žádáš pomoc, tak je zjevné, že neumíš závadu najít - a na dálku tě to nenaučíme. Musíš tedy vyhledat odbornou pomoc.
OMG.. tak pitomé rady bych se styděl dávat. Že se točí větráky znamená jediné: že "nějak" funguje +12V větev ve zdroji. NIC VÍC. Třeba větrák se roztočí už při +7V, to ale na provoz PC nestačí, navíc není žádný důkaz o tom, jak na tom jsou další větve.
Takže raději už neraď, nebo lépe raď tehdy, když budeš alespoň přibližně vědět, oč jde.
Pokud bys trochu věděl něco o tom, jak je konstruován a jak funguje spínaný zdroj do PC, tak by ses takto neptal. Nemusí vyhořet celej, ale jen jeho část. Zdroj totiž není jediný kompaktní celek, ale skládá se z několika navzájem více, či méně závislých částí. A vyhořela jen jedna.
Pravdepodobne explodoval kondenzator (taky valec) bud v zdroji alebo na zakl.doske u DC-DC menicov, alebo na grafike. Nutne to otvorit a skontrolovat. Ked nebude nic vidno na zakl.doske ani na grafike tak vymenit zdroj, pozriet sa aj ze co to bol zac, ked to bol nejaky eurocase alebo iny cinsky smejd tak je to jasne. Treba aby aj bol dostatocne dimenzovany podla komponentov v PC, u beznych dnesnych komponentov aspon 400W u vykonnejsich aspon 500W a kvalitny (seasonic, enermax, fortron, ...) a ATX2.2
Jak napsal "MM", asi bouchnul nějaký kondenzátor. Rozdekluj case a vizuálně zkontroluj základní desku, gafiku (pokud není zakrytovaná), zdroj, jestli nějaký kondenzátor není prasklý. Hádal bych to na zdroj. Pokud to na nějakém komponentu uvidíš, vyměň za ho jiný, nejlépe zkušební kus. Po tom co vše vyzkoušíš, dej komponent nový.
A CO bezi jak ma?
Ked nejde obraz tak minimalne grafika vporadku neni, alebo cokolvek ine v PC neni v poradku, napr. zdroj alebo zakl.doska. Uz prestan dookola mlet ze ti vsetko bezi ked ti tam nic nebezi (alebo napis jasne ze co bezi, vidis nieco na obrazovke alebo pocujes nieco alebo co?). Ze sa tocia vetraky neznamena ze PC bezi, vetraky sa tocia aj bez PC, napr. ani nejaky stolovy ventilator nepotrebuje k behu PC :-)
prosímtě hoď to do rovnou do toho servisu a nešpekuluj...že jede ramka nebo grafika jaksi bez toho že se něco ukáže na obrazovce nepoznáš.
nejpravděpodobnější je vadný zdroj. to že se roztočí větřáky znamená snad jen to že neblafl úplně. hlavně to pořád zapínej, jestli je načlej tak třeba buchne kompletně a smete klidně HDD i s datama...
Ale teraz vazne, podla toho popisu zvukoveho efektu sa tiez priklanam k nazoru ze to bol kondik, navyse v pripade ze mas novsiu dosku i tu grafiku s kondikmi s pevnym dielektrikom, tak si myslim ze ten kondik co "vyfucal" najdes najskor v zdroji a nie na doske ani grafike (i ked aj taka moznost tu je). Takze zacal by som asi vymenou zdroja. Aky tam vlastne mas? Zas to bude najskor nejaky noname. Takze otvor skrinu a pozri sa ci neuvidis niekde nieco spalene.
