HP Pavilion dv6000 nebootuje
Zdravím mám problém s notebookem HP pavilion.Dostal se ke mně již nefunkční.Závada se projevuje tak že po stisknutí tlačítka power se rozběhne větrák ozve se DVD-RW a nic.Po 30-ti vteřinách se NTB sám restartuje a situace se stále opakuje dokola.Dle slov majitele NTB špatně přešel do režimu spánku protože NTB má slabou baterii tak to "nestihl".Od té chvíle není možné NTB nastartovat.Někde na stránkách HP jsem se dočet že na některé OS se doporučuje flash BIOSU což bych taky rád udělal ale pokud mě nenajede OS jsem bezmocný.Pokud někdo víte nebo máte zkušenosti s podobnou závadou tak prosím dejte mi nějaký postup jak zkusit např.přehrát BIOS,atd.Já zkoušel vytáhnout vše jako je HDD,RAM a chová se to pořád stejně,stále stejná smyčka.Předem díky za každou odpověď.
Chlape, co to zkoušíš?
do setupu se dostanete?
chces flashovat bios a myslis si ze bez windowsu sa to neda? daj to potom niekomu kto aj vie co robi a ty nic nerob.
Vím že se BIOS dá flashovat i bez OS jen jsem tou NTB nikdy nedělal.Můj dotaz byl zaměřen ohledně toho jestli ten notebook je opravitelný a aby oprava nestála víc než nový stroj,ale vidím že i tady jako všude jinde existují lidé kteří mají doma PC a myslí si že sežrali všechnu moudrost světa.Pokud je tady víc takových "chytrých lidí" tak prosím o odpověď jen ty co mají opravdu snahu pomoci s problémem.A odpovídám na dotaz:nenajede stup,nic takového LCD stále tmavé.
Mohla by být špatná paměť, grafika, deska, CPU,.... z toho, co můžete vyzkoušet - vyrvat paměť. Potom taky sáhněte k vývodu vzduchu, zda fouká teplý (pokud ne, je to špatně a CPU se přehřívá).
Po celou dobu je na displeji tma? Čtu to už poněkolikáté a nemohu se zbavit pocitu, že je jenom nabořený operační systém.
Displej ani nemrkne.Pouze se jakoby opakuje sekvence při bootování ale bez BIOSU.Můj dojem je že je BIOS KO.Je zajímavé že pavilion je vybaven hotkey a pokud mačkám volume + a - tak NTB pípá tudíž úplně mrtvý není.Pokud by mě naskočil BIOS tak si ho přeinstaluju a není co řešit.Obávám se ale že to bohužel OS není.Pokud jsem vytáhl RAM nebo HDD tak jsem čekal že se bvude "bránit" jako stolní že vypípává kód ale je mu to úplně jedno a i pokud vytáhnu RAM tak se chová naprosto stejně jako když tam je.Odpoledne vyzkouším jestli se zahřívá CPU to jsem bohužel nezkoušel jestli vane teplý vzduch.Pokud někdo máte zkušenosti jak se v tom zázraku flashuje bios např přes flashdisk nebo přes FDD tak prosím o postup.FDD na USB mám doma.Používal jsem to u některých NTB které jsou na SATU a dotyčný chtěl XP tak pokud to jde přes FDD tak jsem jedno velké ucho.Díky
Ked to robi to iste aj uplne bez akejkolvek RAM a bez disku, tak je pravdepodobne v haji HW (zakl.doska apod) a to sam neopravis a v servise vymena dosky aspon 10tisic. A ten kto ti ten NB dal pravdepodobne keca blbosti.
A ty prosimta nic neflashuj (s vadnou doskou to samozrejme ani nejde).
Nechapem, co chces riesit s biosom a ako si vobec na to prisiel, ze je problem v biose.
Podla popisu vidim problem skor v grafike, lcd alebo vadnom invertore. Vsetko ti dokaze poriesit len servis.
Vylucujem vadny bios, pretoze by ti boot nebezal v slucke.
Vylucujem vadnu ram, pretoze by ti boot nebezal vobec.
Vylucujem vadny disk, pretoze by ti nabehol aspon bios.
Skus napojit na nb externy monitor a pozri sa, ci nieco uvidis aspon tam.
No, ono niekedy sa to moze stat co popisujes, zislo by sa urobit clear CMOS, ak je CMOS baterka pristupna (napr. dell ju ma pristupnu), zislo by sa skusit napr. vybrat RAM aby BIOS videl ze bol zmeneny HW potom nebude skusat prebudenie z S3. Alebo drzat stlacenu klavesu moze vyhodit error "stuck key". Najlepsi by bol clear CMOS (kedze nemas o tom sajnu daj to radsej niekomu kto sa vyzna).
Moze byt aj vadny HW to sa neda odlisit.
Samozrejme skus vybrat baterku aj nabijacku na hodinku a potom skusit zapnut bez baterky (len na nabijacku).
neni pravda, nebooyuje-li OS trebas wINDOWS, lze nabootovat z DOS, a tak flaschnout bios, viz sekce ovladace HP, na hp webu, co memtest, ok ramky ?http://www.google.cz/search?q=dv6000+not+start&ie= utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:cs:official&cl ient=firefox-a
Před chvilkou se mi stalo to samé. Po stisknutí tlačítka power se rozběhl jen větrák a DVD. Obrazovka zůstala černá. Zkusil jsem vyndat baterku a rozjet to bez ní. Podařilo se. Problém byl zřejmě v tom "zaseknutí v režimu spánku", protože problém vznikl takto: hodil jsem notebook do režimu spánku a zavřel jej, když jsem ho potom otevřel, vůbec nereagoval (myš, klávesnice). Musel jsem ho tedy vypnout dlouhým držením tlačítka power. Zřejmě se ale nevypl úplně, protože když jsem se jen dotkl QuicPlay panelu, znovu se rozjel (to už bez obrazovky, jen větrák a DVD), na což nereaguje když je opravdu vypnutý. Proto podle mě to nezbytné vyndání baterky (nebo počkání do jejího vybití).
Mam s notebookem pravdepodobne ten samy problem. Tedy: pred casem mi prestaly jit zvuky z internich reproduktoru. V ramci oprav jsem (mimo jine pokusy) vyndal batercicku, ktera zivi pamet BIOSu. Po chvili jsem ji vlozil zpatky, ale od te doby se mi notebook chova velmi podobne jako Neovi223: Pri zapinani se rozsviti QuickPlay panel, vetracek huci, hrabne disk i DVD-ROMka, ale monitor zustava tmavy. To trva cca 20 vterin, pocitac se vypne a behem vteriny se zase jakoby snazi nastartovat (rozsviti se QuickPlay panel, vetracek huci atd.). Tato sekvence se opakuje ve smycce porad dokola. Dulezite je napsat, ze se pocitac nedostane ani k uvodni obrazovce (k te kde vybizi ke stisknuti F10 ke vstupu do BIOSu), do BIOSU se dostat nelze. Me poznatky:
1. Pokud pocitac behem smrtelne smycky vypnu (dlouhym podrzenim zapinaciho tlacitka) a potom normalne zapnu muze byt boot pocitace uspesny. Tedy nekdy je, nekdy spadne zase do smycky.
2. Napoprve nenabehne nikdy (jeste se to nestalo).
3. Po stisknuti tlacitka zapnuti se rozsviti modra kontrolka u ctecky karet. Pokud zustane svitit dele nez asi 2 vteriny, dostane se pocitac do smrtelne smycky, pokud do tech dvou vterin zhasne, uspesne nabootuje a nabehne operacni system.
4. notebook se takto pri zapinani chova stejne bez ohledu na to, jestli je napajen pouze ze site (vyjmuta baterie), nebo z baterie, jen pokud je napojen na zdroj je uspesnost uspesneho zapnuti vyssi (to muze byt jenom muj dojem, ale je to asi 2/8).
5. Pocitac se chova stejne i pokud ho ocesu o jeho ocesatelne periferie (HDD, DVD-ROM)
Zkousel jsem se hrabat v BIOSU, ale ten je tak jednoduchy, ze neni s cim hybat. Zkousel jsem zakazat nebo povolit bootovani z ruznych zdroju, nebo zmenit priority bootovani, nema to na poruchu vliv. Myslim, ze by to mohl byt HW problem nektere periferie, ale proc to zacalo delat po vyjmutu batercicky na MB? Zkousel jsem googlovat na cizich diskuzich, takovy problem se vyskytuje casteji, ale nikde jsem nenasel zaruceny navod. Nekdo skutecne radi flashnout BIOS (to jsem zatim nedelal), nekdo sjet MB horkovzdusnou pistoli a pak ji zmrazit a podobne vylomeniny (to povazuju za nesmysl). Taky budu rad za vase napady a taky predem dekuju.
Taktiež sa mi stala táto butoovacia nepríjemnosť, na túto tému som našiel pár návodov, snáď to niekomu pomôže.
Blikanie capslock a scroll pri nebutovaní je kódom signalizujúcim chybu v určitej časti, bližšie info:
Horkovzdusnou pistoli prejet tistak, tim se ohreje cin, a pak staci desku vysypat do krabicky od zapalek, protoze se veskere SMD uvolni
