pri nabihani systemu je jiz pozde... mackej ihned po startu PC behem POSTu. Over si, ze mackas spravnou klavesu. Behem POSTu by mela fungovat i klavesa PAUSE/BREAK pro overeni.
Pokud je to USB klavesnice, pak si pujc PS2 kousek, mas-li konektor.
vzdyt tak jsem to i myslel. hned jak nabehne zacatek,macakm klavesu,ale jakoby systém klávsnici jeste vubec nemel nactenou,ta zacne ragovat az kdyz nabehne system a treba zadat heslo k prihlseni. :( jenze pak je to uz prd platny :(
mam klavesnici primo pripojenou do compu kabelem
hm..a ten kabel má konektor USB nebo PS2?
PS2
Tak zkus vyvolat chybu, nemas-li hned jinou klavesnici po ruce.
Stiskni najednou mnoho klaves a spust PC. Mohla by naskocit chyba s nabidkou resume a enter the BIOS.
PS: Zkousel jsi tu klavesu PAUSE behem POSTu?
KB = keyboard (klavesnnice) a MOUSE (mys) - oba konektory PS2
USB pod nimi
Mačkáš správnou klávesu? - do BIOSu se dostaneš většinou přes klávesu DEL, ale některé desky mají třeba F2..
Co jiná klávesnice?
Do BIOSU se vzdy dostavam pres DEL
Jak jsem jiz psal,klavesnice zacne reagovat,resp.kontrolka Num Lock se rozsviti az tesne pred nabehnutim prihlasovaci obrazovky..do te doby se neda nic mackat,proste nereaguje :(
Takže dřív ses do toho BIOSu s touhle klávesnící dostal?
ano dostal...zacalo to blbnout nejak ted nedavno
tento problem jsem mel taky :) Mam totiz starou klavesnici ale jsem na ni uz zvyklej. Tak to vyresil instal novych WIN7cek :)
WIN7cky změní BIOS?
ne to ne ale je zvlastni ze po instalaci WIN7 se mi jeste nestalo ze by mi klavesnice nefungovala at jsem jej restartoval ci vypl. U vist mi to delalo
to je sice hezky,ale ja nemyslim ze by to bylo starim moji klavesnice...a i kdybych chtel ten WIN7 zkusit,stejne se nemuzu dostat do BIOSU
tak skus inu klavesnicu. najlepsie ked si pozicias zasa tu s PS2 konektorom.
Zkousel jsem jiz dve klavesnice. Jedna je primo s PS2 konektorem, druhá je bezdrátová, aledálk. ovladač se taky připojuje do PS2 konektoru,takže zakopaný pes bude někde jinde..Proste to musí dělat počítač,že načte USB porty i ostatní porty až později :(
ked odpojis klavesnicu a mys, tak nevyhlasi BIOS chybovu hlasku? a nasledne pripojis kbd a stlacis tusim F1 a si v BIOSe...
SKus reset cmos
Clovece nepleties si nahodou PS2 a USB? To je dost zasadny rozdiel.
PS2 konektor je toto: http://en.wikipedia.org/wiki/IBM_Personal_System/2 #Keyboard.2Fmouse_interface
P.S. skus to uplne vypnut z 230V, potom zapnut a hned po zapnuti opakovane a rychlo mackaj klavesu Pause. Zastane to este pocas BIOSu?
bezdratove idu predsa do USB. PS2 je taky maly gulaty konektor. s USB som mal problem, ze cez nu neslo dat F8 do nudzoveho rezimu windows ak sa nemylim. ale BIOS mi fungoval aj s USB aj s PS2. akym tlacitkom si sa predtym dostal do BIOSU? DEL? F2? alebo nieco ine?
Bezdratove nemusia ist cez usb. Su aj ps2 modely.
Skus restnout bios Jumprem, a nebo jen vytahni baterii z desky a chvilu pockej,
To už radili
by si mohol napísať čo to je za divný mainboard, dosky majú taký zvyk že keď im odstrániš-odpojíš jednotky z ktorých môžu bootovať a zlyhá aj PXE cez LAN, BIOS nabehne sám
myslím sem to řešil u jedné asus desky a pomohl nový bios /nahraný z windows přes asusupdate/.
dělá mi to pšesně tak, klávesnice nabíhá až s Win7 to znamená že se taky nemohu dostat do biosu, mám sice USB2 ale ta starší co jsem měl to nedělala a byla taky píchnutá v USB2 ted tam mám Geniusku Gaming GX
když už musíš psát do 4 roky starého tématu: zkus f2/del stisknout několikrát a včas, chytí se.
