Proč mi nejde naformátovat flash disk Corsair Voyager?
Potřeboval bych poradit-mám nový flash disk Corsair Voyager,ale nejde mi vůbec neformátovat...Stále mi to píše-systém Windows nemohl dokončit formátování.Počítač ho sice najde,ale bez formátování nelze použít (mám W Vista). A taky je mi divné,že má pouze varianty formátování na NTFS nebo exFAT,ale nějak mi tam chybí FAT32...Com s tím mám dělat? Díky
tak ho jednoduše naformátuj na NTFS
Ale on bohužel nejde ani na ten NTFS...
A jakým způsobem to zkoušíš?
První způsob=počítač-vyměnitelný disk G-pravé tlačítko-naformátovat (případně rychlé formátování)=nejde.
Druhý způsob=počítač-vyměnitelný disk G-pravé tlačítko-vlastnosti-hardware-flash disk-vlastnosti-zásady-ať optimalizování pro rychlé odebrání nebo výkon,stále to nejde..
zkus to zformátovat ve správci disků - a zavři přitom všechny průzkumníky i normální správce souborů.
ovšem že corsair voyager je neesteticky hnusný shit, o tom žádná.
Skus na inom PC ak to nejde ani tam tak reklamovat. (dufam ze si skusil aj USB port vzadu na PC a bez USB predlzovaku (na skusku), predne USB porty mozu byt nahovno - kablik v kejse).
Zkusil jsem to i na druhém počítači (notebooku) a naprosto stejné=nefunguje...A ani při činnosti nebliká...To nevypadá moc dobře
ked nejde tak reklamuj, normalne to neni, ma to asi nejaku vadu na flash alebo co (a ked to nejakymi cachrami rozchodis aj s vadou a potom o rok zistis ze a kua ked tam zapisem 10GB tak sa psokodia) tak potom ti uz reklamaciu nemusia uznat :)
Ale jak chces.
mozes skusit utilitku HP Disk Storage Format Tool - je urcena prave na USB, poradi si s FAT aj ked je kapacita vacsia ako 32GB http://files.extremeoverclocking.com/file.php?f=19 7
Ta moje kapacita je právě větší než 32 GB...Vyzkouším to a dám vědět..
Ale stále divné je,že když to (jako) pracuje - tak vůbec nebliká ta malinká kontrolka jako u jiných flash disků
A ma tam nieco blikat pri formatovani? Formatovanie u MS je len verify, to neni ani citanie ani zapis, blika to mozno len pri zapise alebo co, na to sa vyser ci to blika, v prvom rade to ma fungovat, az potom ries nejake blikanie.
OK,dobrá...taky chci,aby to fungovalo i bez blikání...Dělám to tím programem,ale jede to hrozně pomalu (mám tak cca 10%)..To je tak na celou noc
Mám flashku Kingston 16GB ( 946 ) a už ji nějakou dobu mám, ale teď najednou zničehonic ji počítač ani nechce přijmout. Sice ji vidí, ale hlásí, že k ní nemá přístup. Zkoušel jsem různé způsoby formátování, ale marně. Hlásí, že "nemůže naformátovat, protože nemůže získat přístup." Myslíte, že s tím půjde něco udělat nebo je po ní?
vytahuješ ji bez odpojení (levým myšem), takže se ti to jednou povést muselo: je po ní.
Mám taky Kingston, sice 1GB, používám cca 2x denně již asi rok a ještě jsem ji nikdy navytáhnul tak abych ji nejdřív odpojil. Funguje stále bez problémů!
