ati hd 2400 pro agp 512mb
Mám problém s grafikou asi se mi kouše s integrovanou na desce.Sandra mi píše,že není vga kompaktibilní.A něco,že mam starý video bios.Jednoduše comp mi zamrzne i při nejslabších hrách.
Ovladac si tam nainstaloval ktory? Pouzit vyhradne len ten z dodaneho CD alebo len z webu vyrobcu karty pre specialne tu kartu (a ATI neni vyrobca karty)
Druha velmi pravdepodobna moznost je ze ti nestiha zdroj (moc slaby, tak si to skontroluj prip. pouzit dostatocne silny a znackovy, NIE eurocase ani ting-tong china), alebo si nezapojil dodatocne napajanie do grafiky.
P.S. sandra pise ako vzdy totalne kraviny, videoBIOS nechaj na pokoji (je velmi dobry a ziaden lepsi neni).
P.S.2. az zistis aku presne mas zakl.dosku a presnu verziu BIOSu v nej tak sa pozri na web vyrobcu tvojej zakl.dosky ze jaky tam je posledny BIOS. To ale az ako posledna moznost, v prvom rade ale riesit ovladace a napajanie.
zdroj mám dobrý a ovladač je hotfix agp 9.6
A integrovanu grafiku na desce vies predsa vypnut a) v BIOSe alebo b)v spravcovi zariadeni vo Win, pravy klik - zakazat.
Správce mi ukazuje jen novou kartu a v biosu nemůžu nic najit
Tak potom je stara vypnuta, a ries to co som pisal v prvej odpovedi.
Napajení je v pohodě to jsem zkoušel.
Co si zkousel? Jaky mas zdroj? Mas zapojene dodatocny kabel zo zdroja do grafiky?
Jaky je vyrobca tej grafiky a jej presne oznacenie? Odkial mas tie ovladace co si tam daval?
ovladače bys měl mít od Sapphire a né ati.com! máš AGP a na ati.com jsou na ATi radeon hd 2400 - pro -PCIE jenom ! jinak ovladače zde !
presentation
a myslim že nejnovější verze je 9.8
tak to nechápu sám mam ted Ati Radeon Hd2400 PRO [AGP] a jede mi vše v poho a co máš za windowsy ? a další konfigurace?
Stáhnul jsem ovladače od sapphire 9.8 pro agp spustil jsem hru vše o.k.ale po par minutách to zamrzlo.
Jaky mas zdroj?
Jake su teploty CPU a grafiky pri hrani? (napr. program speedfan umoznuje robit graf a spetne si to pozret, samozrejme treba to pozerat este pred zamrznutim)
To je právě to,že všechno je v pořádku.Všechny teploty o.k.
o.k. znamena kolko °C a po jak dlhej dobe hrania?
Jaky mas zdroj? (uz sa to pytam 10ty krat) Skus to napojit na iny slusny a vykonny zdroj.
P.S. inac vid MM_Tank nizsie. Je vseobecne zname ze kupovat ATI karty s AGP bridgom je blbst. Bud starsiu nvidia AGP kartu alebo vymenit vsetko (zakl.dosku atd) za novsie s PCIe slotmi.
Teplota se pohybuje okolo 44 stupnu po par minutach pak to zamrzne asi se te grafiky budu muset zbavit.Jo zdroj mám 450w značku ted z hlavy nevím.
teplota coho? Teplota CPU alebo chipsetu alebo grafiky alebo teplota vzduchu na balkone? Treba si vsimat vsetky teploty, CPU aj grafiku a aj chipset (ta sa da niekedy merat len prstom :) Zamrznut to moze kvoli ktorejkolvek.
Zdroj neviem jaky mas zvysok zostavy, mal by to sice zvladat ale moze byt nejaky nacaty alebo smejd, skusil by som si pozicat zdroj z ineho PC na test.
P.S. dodatocny kablik zo zdroja do grafiky mas? Jaky ma ta karta dodatocny konektor a co si tam zapojil?
Ked je vsetko ostatne OK tak pomoze len vymena grafiky za nejaku normalnu funkcnu AGP.
desku mám MSI K9MM-V, VIA K8M880
asi holt deska není kompatibilní s tou grafikou. nic neobvyklého v případě "agp" karet od ati.
http://pc.poradna.net/q/view/421985-sapphire-hd-26 00xt-agp?page=r422114#r422114
http://pc.poradna.net/q/view/422208-sapphire-atlan tis-ati-radeon-x1550-512mb?page=r422220#r422220
http://pc.poradna.net/q/view/420718-jakou-nejlepsi -grafiku-do-agp-4x?page=r420755#r420755
http://pc.poradna.net/q/view/328793-agp-graficka-k arta?page=r328982#r328982
http://pc.poradna.net/q/view/368369-starsi-pocitac -a-hd-video?page=r368481#r368481
http://pc.poradna.net/q/view/398855-zlepsi-se-vyko n-kdyz-zmenim-grafiku?page=r398862#r398862
http://pc.poradna.net/q/view/400890-koupil-jsem-no vou-grafarnu-a-polovina-veci-nefunguje
