Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem na notebooku mi internet jde ale na stolním pc ne
V pondělí mi vypadl internet a můj poskytovatel říkal že to bude do odpoledne hotové.Jenže nic se furt nedělo dnes jsem zkusil přepojit síťový kabel do Notebooku kde mám úplně stejné nastavení jako na stolním pc.A na notebooku mi internet jde ale na stolním pc ne.Má někdo nápad ??
Změna předmětu, původně: Nenormální úkaz. (karel)
ještě dodám že do pondělí všechno šlo bez problémů.A nic jsem neměnil
shockerd 15.09.2009 21:19
shockerd
http://pc.poradna.net/a/view/308319-jak-diagnostik ujeme-a-resime-problemy-se-sitovymi-pripojenimi-d…
karel 15.09.2009 21:24
máš v podstatě jen 3 možnosti.. 1: viry 2: špatné nastavení (psal si že máš obě stejné tak asi ne.…
rychlik91 15.09.2009 22:00
rychlik91
dnes jsem zkusil přepojit síťový kabel do Notebooku kde mám úplně stejné nastavení jako na stolním p…
lední brtník 15.09.2009 23:34
tim nastavenim sem myslel Nastaveni vTCP/IP no a víš jak když mi to jeden den jde a druhej ne tak je…
shockerd 16.09.2009 16:45
shockerd
No taky mě napadá ta síťovka ale to by musela bejt kurva náhoda.
shockerd 16.09.2009 16:48
shockerd
Takže za celý den jsi stihnul znova zkonstatovat, že to nejde? Nebo jsi taky něco zkusil?
karel 16.09.2009 16:50
Ano stihl jsem konstatovat jen že to nejde protože jsem trčel 11 hodin na přednáškách.zítra sem hodí…
shockerd 16.09.2009 21:56
shockerd
adresy máš stejné, čili asi statické když je vidíš v nastavení tcp/ip. to znamená že je to adresa př…
lední brtník 16.09.2009 17:50
nebo pouzit program MAC changer a MAC adresu si zmenit podle notebooku...
Alekss 16.09.2009 19:09
Alekss
Takhle já jsem to nemyslel tak že mi zároveň nejde internet na obou.Ale strčim síťovej kabel do stol…
shockerd 16.09.2009 20:36
shockerd
Proč sem už konečně nehodíš ten výpis ipconfig -all z toho stol.pc jak říká brtník?
ajavar 16.09.2009 21:09
ajavar
jo zejtra to sem hodim:( dneska sem grogy
shockerd
Tak tady to mate .Vyscreenoval sem ten vypis.
shockerd 17.09.2009 18:08
shockerd
textový výpis snímat jako grafický obrázek - nikdo v životě vás neučil význam alt+prnscr - to bude t… poslední
lední brtník 18.09.2009 22:24
tah cooooooo
shockerd 18.09.2009 20:03
shockerd
na tom krámu kde ti jde net si opiš konfiguraci (z mi neznámého důvodu si to lidi nechají od firmy nastavit, a pak nastavení zahodí)
start - spustit - cmd.exe [enter]:
ipconfig -all
pravým myšem: označit vše, enterem kopnout do schránky, ze schránky přes notepad na disk a zároveň vyklopit sem.
jednak bude zajímavé, zda se nastavením myslí ponechané dhcp. druhou možností je že tvůj poskytovatel používá registraci na mac adresu.
každopádně pro 2 dva pc je rozumné si pořídit router, v případě ntb je lepší wifi router. více o nich viz hledání vpravo nahoře.
tim nastavenim sem myslel Nastaveni vTCP/IP no a víš jak když mi to jeden den jde a druhej ne tak je to fakt divný když sem s tim nedělal nic.To mě právě na tom zaráží.Ip adresy mám úplně stejný na obouch pc.
to znamená že je to adresa přímo od tvého poskytovatele - a pak to může znamenat, že skutečně povoluje připojení podle mac adresy.
(výpis jsi tu žádný nedal, tak jen hloubám co je pravděpodobné. ostatně se můžeš svého poskytovatele zeptat, jestli ti bez problému pojedou 2 pc)
řešením je předřadit (wifi)router, tuto mac adresu notebooku (viz ipcongig -all) do něj naklonovat, a můžeš za něj připojovat libovolné počítače - pojedou všechny najednou.
ty máš telecom? tak buď resetuj jejich modem (jen vypnutím napájení), nebo si zjisti podle typu, do kterých zdířek se připojuje pc a kam iptv.
Takhle já jsem to nemyslel tak že mi zároveň nejde internet na obou.Ale strčim síťovej kabel do stolního pc a tam to nejede.Vyndám kabel a ten samej dám do notebooku a funguje to.Ipcka jsou stejny na obou.Tady nejde o to aby mi sel na obou najednou ale abych ho rozchodil na tom stolnim pc.a
textový výpis snímat jako grafický obrázek - nikdo v životě vás neučil význam alt+prnscr - to bude těžké :(
v tom výpisu je řádek: wins proxy: ... jo
co si mám pod tím představit?
wins servery se používají v lokálních sítích, u přístupu na net bych je nečekal. můžeš zrušit zatržení všecho v konfiguraci tcp/ip, záložka wins?
a zkontroluj, že v nastavení ie není v připojení:proxy nic vyplněno.
