Vypinani PC pri sebemensi zatezi
Zdravim, mam problem s PC neni nijak stary konfigurace je celkem dobra a problem nastane v okamziku, kdy PC lehce zatizim, uvedu priklad, hraju hru World of Warcraft v pohode, jenze jakmile ho spustim 2x tak PC zacne byt hlasitejsi a vydrzi maximalne 10 minut pak se proste vypne, raz za cas se stava ze se vypne i kdyz treba jen brouzdam po internetu. Vsechny betraky bezi zadny nestpji. Moje konfigurace:
CPU: Intel Core 2 Quad Q6600 2,40GHz 8MB
M.board: Asus rampage formula iX48 DDR2
RAM: 2x 2GB
HDD: 1x 160GB
GR: Ati radeon HD4850 DDR3
A copak máte za zdroj? Přesně značku a typ. Teploty jste kontroloval? V zátěži např. Speedfanem?
Přehřívání grafiky, slabý zdroj, jestli je to nějaký Eurocase, tak už ho radši ani nezapínat, dokud nebude nový zdroj
EuroCase 550W ATX - znacku neznam mozna "RoHS" ? Je to tam nalepeny :) a v Everestu jsem dal pocitac - senzory a teplota je: zakladni deska - 35 stupnu. HDD - 30 stupnu. nekdy byva oboji kolem 40-42 stupnu.
rohs není značka, jen technologie bezolovnatého pájení.
eurocase bylo, je a bude navždy zlo - přesto tento nejlacinější šmejd cpou garážníci do všech pc (když odejde mají aspoň další kšeft).
pokud nejsou prachem ucpané chladiče, tak je na odchodu zdroj - eurocase jsou poddimenzované lacině navržené zmetky, při provozu se přetěžují.
Na 90 procent to bude zdrojem... Jak je stary? Asi bude potreba novy - Seasonic, enermax, Corsair, (Fortron).
Dobre diky vsem, chadice a ventilatory sem od prachu uplne vycistil takze je narade koupit si novy zdroj :) jak vykonny byste mi k me sestave doporucili? Chystal bych se v nejblizsi dobe prikoupit (vymenit za vykonnejsi) pameti RAM, jinak zatim PC zustane takovy jaky je. Diky.
Specifikaci zdroje přece uvádí výrobce:
http://ati.amd.com/products/Radeonhd4800/requireme nts.html
Takže nějaký značkový, třeba Seasonic nebo Enermax.
Kupovat výkonnější RAM je IMHO zbytečnost.
Dobre diky moc, uz se jen zeptam na jedno, jak poznam pri koupi zdroje ze se nejedna o eurocase? Nekteri prodejci jsou schopni prodat i neco co nechci ze ano :) Je nutne byt na zdroji eurocase stitek eurocase?
a kdyby tam nebyl žádný štítek tak je to podobný shit
takze kdyz mam ze zdroje sloupnutou nalepku , tak mam shit?
Cau, jak to de, vracim se ke svemu starsumu dotazu, koupi zdroje rozhodne nelituju, PC to potreboval, nicmene dnes po 2 dnech co mam novy zdroj PC zase sem tam spadne, jaky by mel byt ted teda dalsi postup? muze to byt vir nebo neco co mi neodhalil antivirak napriklad?
Odkud a kam to PC spadne? Teploty jsou normální, automatický restart při selhání systému je vypnutý a nic to nehlásí?
Jaky zdroj mas?
Jeste mrkni do BIOSu, jake ukazuje napeti na jednotlivych vetvich.
tento zdroj www.czechcomputer.cz automaticky restart - pc se nerestartuje ale vypne, jinak si presne nepamatuju kde to nastavim kdyz tak cestu diky, a teploty jsem tentokrat nezkoumal, jenze PC pada kdyz ho trochu zatizim, treba hraju narocnejsi hru, a kdyz ji hraju tak nemam jak se divat nekam na teploty :) a kdyz neni pc zatizeny tak nepada a teploty jsou OK.
Snad to rovnou vyfoukej. Teploty při zátěži pochopitelně zjistit jdou.
http://www.svethardware.cz/art_doc-3FBBB80A68E73A3 9C1257633004BE5B7.html
Kurevsky bblě jsi nasadil chladič procesoru nebo se chladič vycvakl při něšjakým divokým převozu. Odmontovat, nasadit pořádně.
PC je sestaveny uz z prodejny kde sem PC skladal, ja ani nevim jak chladit CPU odmontovat ani se mi to toho nechce poustet :) A jak nejlip procistim chladice? vysavat to nebudu hadr na nektere chladice nestaci takze nejaky stlaceny vzduch a vyfoukavat? nebo tak neco?
Tak teploty vlevo bez zateze vpravo se zatezi, nevedel jsem jak nejlip zatizit PC tak jsem pozapinal nejake narocnejsi hry :)
[img]img245.imageshack.us[/img]
Teploty grafiky jsou straslive. Pres devadesat stupnu v idlu HD4850 mit proste nemuze. Uhnil ti chladic (nejspis "dira" mezi chipem GPU, pametmi a plochou chladice). Sundat, vycistit, premazat, nasadit. Opatrne! Kdyz to moc pritahnes, po*urvis chip.
hmm dival sem se na komentare lidi na tuto kartu napriklad tady www.czechcomputer.cz teploty defaultne na 80 stupnu pri zatezi mad 100 stupnu maji to tak asi vsichni, www.czechcomputer.cz urcite to podle me nebude teplotou graficke karty.
nebo ne?
Já tedy nejsem moc odborník, ale na teploty bych to tipoval taky. Ony vůbec všechny ty teploty přes 60 °C v klidu jsou nějak podezřele vysoké. Ten tvůj stroj musí řvát jak tur, dle neslýchaných otáček větráčků. Ještě zkus kouknout do BIOSu. U některých desek lze nastavit v BIOSu teplotu, při jejímž dosažení se má PC vypnout. A doporučuju ty teploty řešit. Pokud nemáš v místnosti s počítačem 30 °C, je teplota idle CPU přes 60 °C hodně. Už jen kvůli tomu hluku vyměň BOX (nepochybně tam je) za něco lepšího. Ale je to na tobě. A přes 90 °C aby měl v klidu GPU? To snad ne...
tak jsem si také zkusil změřit teplotu a zarazilo mě ta jedna z těch vyšších teplot, ta vyyší teplota je u čeho vlastně?
díky
Tak jsem dotahnul a procistil chladic :) jinak jsem se ptal techniku v czc.cz a odpovedeli mi:
Tak uvidime.
Tak otacky se pri zatezi zmensili na 4000 - 4700 rpm a bez zateze asi 3500. Uz tak nehuci PC kdyz ma spadnout, zatim jeste nespadnul, takze problem zjevne vyresen jen profouknuty chladic a lehce dotazene sroubky chladice :)
