Jak vytvořím klon HDD Western (starý HDD-nový HDD)?
Mám Westerna 640GB na něm je systém potřebuju to přemístit na Westerna 1TB tak abych pak jen do pc vyměnil HDD a systém nabootoval do win. Použil jsem acronis disc director a okopíroval partition vše proběhlo jak má ale po výměně HDD nenabootoval. Zkontroloval jsem soubor boot a ten byl v pořádku. U disků Seagate to jde takhle na 100% mají na to svůj software. Jaký mám použít jiný software pro klon HDD u westerna.
Díky
Norton Ghost
Již jsem našel na stránkách WD přímo Acronis true image WD edition.
downloaddetail.asp
zkusím to tím mělo by to fungovat podle toho co píšou
disk director ti nanejvýš stejně rozdělí disk a vytvoří odpovídající mbr, ale nemá v popisu práce klonovat oddíly.
stejně tak true image dokáže upravovat velikosti kopírovaných oddílů na disk, ale nezabývá se jejich "předvytvořením" třeba pro instalaci něčeho jiného.
Treba stary Acronis True Image De luxe toto umi, dokaze vytvorit kompletni image systemove partition a ulozit ji treba na DVD ci jiny oddil HDD a pote z tohoto image obnovit system ci vytvorit jej na jakemkoliv jinem typu HDD, kompletni obraz neboli klon sytemu, vse jak bylo na puvodni je i na nove vytvorene partition. Acronis disc director neznam, takze ani netusim jestli toto umi.
Jeste poznamka, pokud se jedna jen o vymenu HDD ve stavajicim zeleze za vetsi, nevidim v tomto preneseni obrazu systemu problem, melo by to jit.
http://pc.poradna.net/f/view/309170-klonovani-hdd- free-super
