CAS Latency
Zdravím zajímalo by mě jakej je rozdíl mezi CAS Latency CL 7 (7-7-7) a CL 9 (9-9-9). Co je lepší a proč. A co to vůbec ta CAS Latency nebo časování je a k čemu je to u RAMek důležitý. Díky
ještě odkazy
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051450 821Y50ALRX0
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051450 821Y50ALRQY
latence = zpoždění. Tj. za jak dlouho vybaví paměť pozadavek na data. čím nižší, tímm lepší. Má souvislost s frekvencí pamětí (čím vyšší frekvence, tím obvykle i vyšší latence - udává se v hodinových cyklech)
Z těch dvou pamětí je jasný výběr - 7-7-7 na 1,5V má lepší parametry (latence, napětí) oproti 9-9-9 na 1,6V a rozdíl je jen 40Kč.
děkuju
takze to znamena ze cl cim nizsi tim lepsi
Ano
Tie 2 RAM co si sem dal su uplne stejne a aj fungovat budu uplne stejne ptz BIOS nastavi 1,5V podla specifikacie. Tie marketingove napisy su nezmysly ptz su udavane pri inom napati jak 1,5V, ktore ti stejne BIOS standardne nenastavi.
Keby tam bolo nizsie CL pri stejnom napati, tak vtedy by to bol lepsi modul.
2009
Evidentne to ludi zaujima aj dnes ked to niekto exhumoval :D
