![Zasílat nové odpovědi e-mailem Zasílat nové odpovědi e-mailem](https://static.poradna.net/images/post/action/subscribe.png)
Rozlišení
zdravim mladej ma 22 samsung ma mít 1680*1060 a nejde to,pořad tam je bud menší nebo větší rozlišení ovladace graf karty jsem odinstaloval a dal znovu a nic porad stejne i od monitoru poradte dík
A jaku ma mladej v tom PC grafiku?
to co ja 4670 512mb
jaku verziu ovladacov (a odkial je) ste skusali?
ze stranek amd.com 9,9verze asi
Ta by to snad aj mala vediet, treba skontrolovat v CCC poriadne ze jak je zdetekovany ten display, dat si tam zobrazit aj "nepodporovane rozlisenia" v niektorych CCC je na to zaskrtavatko atd. Pripojene to ma cez DVI alebo VGA? Jake mas v CCC moznosti rozlisenia, najblizsie k tomu tvojmu?
lcd ma vga a redukce dvi ale mě to jde mame totožne pc tak nevím co tam namackal ccc jsem take skoušel a nic
nejpodobnejsi je 1440*900 1600*1200 ale to uz naskocí tabulka optimal 1680*150
prosim te je možné ze je to redukcí dvi mam dvě a každa ma jiné vystupy tim nemyslim dvi avga ale ze jedna je dvi z všemi piny a druhë jich tam je méně
Podívej se někde do CCC, bývá tam někde položka, kde je nastavené maximální možné rozlišení. Pokud je tam nastaveno jen 1600x1200, tak je jasný, že tam 1680x1050 nedáš, bo je to o 80 pixelů větší. Nevím přesně, kde to tam hledat, už je to hodně dlouho, co jsem měl doma ATI kartu.
Ano alebo to moze byt zaskrtavatko ze dovolit aj nepodporovane rozlisenia (ked to nevie dobre zdetekovat monitor alebo co)
To ten monitor nema DVI vstup? a pouzit k tomu plny DVI kabel (so vsetkymi pinmi) mas potom najkvalitnejsi mozny prenos lebo digital, a vsetky piny zarucuju najvyssie mozne rozlisenie (plati pre DVI kabel).
U VGA redukcie je uplne jedno kolko tam je pinov, pouziva sa len 6. Ale skus aj inu redukciu, moze byt vadna (preruseny DDC signal - a potom by to nerozpoznalo monitor)
Skus ten monitor u teba. Tvoj monitor u neho.
tak sem to přehodil ty monitory a najednou to jde normalne ale asi hodku jsem to přemlouval a jdeto zmenil jsem mhz a rozlišení a jdou oba monitori stejně dík za radu
No, ale asi jeden z tych monitorov alebo kablov/redukcii neni vporiadku. A az potom ako Win rozpoznal ten druhy monitor (co funguje bezchybne) tak uz dovolil nastavit to rozlisenie a to uz tam ostane nastavene vo Win (az do novej cistej instalacie Win :)
To len tak konstatujem :) Mozes to uz aj nechat tak.
