Mohlo by to být chybným firmwarem?
Zdravím. Občas se mi sekne HDD. Je nový. Napadlo mě, jestli by to nemohlo být chybným firmwarem. Ale nemůžu nikde najít firmware na stažení...Je to WD 2500AAKS. Díky moc
To je jistě zajímavý nápad. To sekání disku se projevuje tak, že se přestane točit?
To nedokážu říci, prostě se sekne PC a pomůže jen restart. Jde klikat na okna, ale když dám třeba na nějaké okno zavřít, tak to nereaguje...Maximálně přepínání mezi okny. Děkuju
Na ten nový disk sis instaloval nějaký operační systém s nějakými ovladači? Jak tě napadlo, že to spraví nový firmware? To je asi tak reálné, jako natřít disk červenou barvou a doufat ve zlepšení.
Napadlo mě to tak, že nějaké disky od stejného výrobce měli stejné problémy, které opravilo update firmwaru...Ale to byla jen můj návrh. Jinak kabely jsou zapojené dobře. Ještě můžu zkusit prohodit konektory na desce.
WD ziaden problem s firmware nikdy nemal (WD neni sracka jak seagate) a ani ziaden novy FW nepotrebujes, a teda ani na ziadnom webe ziaden firmware neni. Inac skusat cpat na HDD firmware ked o tom mas evidentne len dost zahmlenu sajnu by bol velmi blby napad a skoncilo by to vyhodneim disku do smeti.
Nechapem odkial beres ze je to problem disku, nieco z neho pocut ked to nejde? Alebo jak si dosiel k tomu ze to je problem disku? Taky problem moze mat asi miliardu roznych pricin. Je to systemovy disk? Ak nie tak problemy prestanu ked disk odpojis? Ak ano tak skus iny SATA kabel, iny napajaci konektor zo zdroja, ked nic nepomoze tak mozes skusit reklamovat disk ale ci to bude uspesne tazko povedat (moze to byt problem ovladacov vo Win alebo ine problemy HW - doska, zdroj, atd).
Ked to je systemovy disk tak v prvom rade nainstalovat ovladace, prip. skusit instalit nanovo nacisto Win vcetne formatovania (aby sa vylucili viry) a ovladace z webu vyrobcu komponentov, a nic viac (nestrkat ziadne USB sticky nech to hned nezaviris) a testovat.
Máš dobře zapojený kabel? Tohle mi taky dělallo u SATA, pak jsem ozkoušel kabely a od té doby nic...
skade si prisiel na to,ze je to harddisk? ci si dalsi z tych, co si myslia ze harddisk je ta bedna pod stolom s blikajucim svetielkom?
