Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem posuďte mi sestavu prosim .... děkuji
Deska: asus-m4a79xtd-evo-d133926.htm
Procesor: http://www.alza.cz/amd-phenom-ii-x2-550-black-edit ion-d125942.htm
RAM pměť: http://www.alza.cz/patriot-4gb-kit-ddr3-1600mhz-cl 9-gaming-extreme-performance-amd-d137287.htm
Grafika: http://www.alza.cz/sapphire-hd-4870-toxic-d107936. htm ----prej je dost našlápnutá ale GTX260 od geforce se taky prej dá..
Zdroj: ??? Nevím jestli stačí 500W nebo mam dát víc v tom bych si nechal poradit
Disk: Seegate baracuda 320GB
sestava pěkná, ale ty paměti mi na tuhle sestavu přijdou dost drahý
Nigfire 28.09.2009 21:00
Nigfire
proč myslíš? v tejhle frekvenci byli tak nějak v senovém minimu ale můžeš mi něco doporučit necham s…
KilRoy 28.09.2009 21:03
KilRoy
Mno jak to teď prolízám tak ono opravdu není nějak z čeho líp vybírat, takže to nechme tak. Ale pro…
Nigfire 28.09.2009 21:30
Nigfire
to už tam můžu vrazit rovnou http://www.alza.cz/amd-phenom-ii-x4-945-95w-d12936 0.htm :D mě jde o to…
KilRoy 28.09.2009 21:41
KilRoy
To máš pravdu to už X4
wirm 28.09.2009 22:07
wirm
Naco ti je doska s crossfire? dve grafiky su blbost nikdy tam 2grafiky strkat nebudes. Doska bez cro…
MM.. 28.09.2009 22:58
Není to špatné, GTX260 jsou slušné ale začínají přibližně na těch cenách kde 4870 kocnčí, takže bych…
o.dokoupil 28.09.2009 23:27
o.dokoupil
proč HDD od WD?
Nigfire 28.09.2009 23:35
Nigfire
pretoze Seagate su narozdiel od WD dost kazove
Michal2 29.09.2009 11:26
Michal2
A proc HDD od Seagate? Lebo nie su schopni ani firmware urobit aby vydrzal aspon mesiac? :) Nechapem…
MM.. 29.09.2009 15:26
kámo řekl bych že s touhle sestavou jsi mi dost pomohl ještě ten monitor a bude to ok a když je to i… poslední
KilRoy 29.09.2009 16:17
KilRoy
Mno jak to teď prolízám tak ono opravdu není nějak z čeho líp vybírat, takže to nechme tak. Ale pro kvalitnější hraní (protože předpokládám, že počítač na hraní bude) doporučuju alespoň Phenom II x3. Vyhneš se tím pozdějším investicím. Zdroj Seasonic 500W nebude mít s touhle sestavou problém
Naco ti je doska s crossfire? dve grafiky su blbost nikdy tam 2grafiky strkat nebudes. Doska bez crossfire by mohla byt podla mna lacnejsia, ked ches setrit. Ja osobne mam radsej gigabyte ale aj asus by mala byt snad tiez ok.
Inac moze byt, nevidim problem.
500W slusny napr. seasonic by mal snad stacit (ale nie eurocase ani ting tong vietnamec a ani integrovany v kejse znacky ting tong sikmoocko - k tomu totiz si treba objednat aj hasiaci pristroj a 100 paklov cigariet kym zistis preco to mrzne :)
Není to špatné, GTX260 jsou slušné ale začínají přibližně na těch cenách kde 4870 kocnčí, takže bych to tak asi nechal, desku bych dal možná Gigabyte (MA790XT-UD4P), halvně to nepokazit zdrojem a dát ta aspoň jak tady bylo řečeno OEM Seasonic, jinak tady je odkaz na sestavu, kvůli hrám bych dal radši 640GB, dnes to vše zabírá hodně, jestli ne tak 320 ale radši ten WD, RAM jsem dal 1333MHz CL7, Phenom X3 BE, jeslti se nebude líbit nevadí:-)
http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items=P6L01M T501N5R01RQY01MJ301GRU01
kámo řekl bych že s touhle sestavou jsi mi dost pomohl ještě ten monitor a bude to ok a když je to i s tím diskem tak tam můžu mít 2 žejo ikdyž by byli lepší 2 stejný ale takhle si můžu udělat jeden jako externí pokud seženu nějkej rámeček nebo aspoň převodník na usb nebo e-sata ještě to promyslim cele .... a jinak pro všechny za další rady budu vděčnej
