Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nezapnutí PC
Po převozu PC autem se už 3 dny snažím PC nastartovat.Zapne se,kontrolky běží ale na monitoru je tma a jen píše že není signál.Zkusila jsem i jiný monitor ale bohužel i s ním nic.Může mi někdo prosím poradit co s tím?Děkuji za případné rady vedoucí k úspěchu.
Grafická karta je tam integrovaná?
Kurt 29.09.2009 08:30
Kurt
ano je integrovaná
Mony 29.09.2009 08:31
Mony
Pokud je to po převozu autem, pak se zřejmě něco uvolnilo. Pokud to tedy nebyla grafická karta, bude…
Kurt 29.09.2009 08:34
Kurt
Vše jsem po rozšroubování zkontrolovala,ale i tak se nic nezměnilo.Napájením základní desky máte na…
Mony 29.09.2009 08:36
Mony
DÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍKY.....zatlačila jsem se baterii a šlape...!!!;-)Moc děkuji za radu a přeji pěkný den.…
Mony 29.09.2009 08:43
Mony
halo...jste tu ještě...???...po vypnutí a zapnutí mi to udělalo tentýž problém i když jsem opět zata…
Mony 29.09.2009 09:47
Mony
vypni PC a skontroluj ci su dobre zasunute RAM moduly, procesor, chladic na procesore, kable do HDD,…
stano2000 29.09.2009 10:11
stano2000
vše jsem zkontrolovala anic se nestalo:-(
Mony 29.09.2009 10:19
Mony
ram moduly musí být zacvaknuté, napájení konektory v desce doražené, kabely na discích taky (ale to…
lední brtník 29.09.2009 11:17
Ked nevies najst problem ty, tak si k tomu budes musiet zavolat niekoho kto najst problem vie. Nemus… poslední
MM.. 29.09.2009 16:01
Pokud je to po převozu autem, pak se zřejmě něco uvolnilo. Pokud to tedy nebyla grafická karta, bude to něco jiného. Rozšroubujte PC a zkontrolujte, zda jsou všechny komponenty správně usazeny v paticích. Při té příležitosti zatlačte i na napájení základní desky.
ram moduly musí být zacvaknuté, napájení konektory v desce doražené, kabely na discích taky (ale to by se rozjelo aspoň něco), procesor musí pevně sedět.
jestli se náhodou neuvolnil nějaký z tenkých kablíků co vede k přednímu panelu - tam je i zapínací tlačítko - dotlačit a zkontrolovat podle manuálu k desce.
Ked nevies najst problem ty, tak si k tomu budes musiet zavolat niekoho kto najst problem vie. Nemusi to byt trivialne, mozu tam byt skraty aj trebars na kejs alebo nejaky napajaci kablik o kejs, alebo cokolvek uvolnene, treba skontrolovat uplne vsetko kazdy jeden drat.
Prinajhorsom to uplne vsetko povyberat a postupne zapajat len zaklad (dosku+cpu+ram+grafiku) napr. na stole atd. To ale potom radsej prenechaj expertom.
