vypalovani
ahojte, chci se vas chytrejsich a zkusenejsich zeptat jestli je teoreticky nebo spise prakticky mozne, ze by mi mechanika v mem pc dokazala precist cd/dvd zcela normalne, ale jiz nedokaze vypalovat protoze je nejak poskozena. snazim se totiz uz nejakou dobu neco vypalit z me hdd kamery jvc everio a nejde to (mpeg a jpeg files). zkousel jsem uz hromadu pgm a nic, i to co mi kdysi fungovalo a zaroven bylo dodano s kamerou ted uz nejde (dvd power producer 3)vzdy se zastavi na 1% a je konec.power director express (pgm na zpracovani a edit) funguje ok. mam HL-DT-ST DVD-RW GWA 4082N DVD/CD-ROM Drives a pise ze maka properly cili dobre. pouzivam win xp sp3. dik za hodnotne nazory
spravca zariadeni ti kludne povie ze DVD maka properly, lebo nevie zistit, ze mechanika napr. amortizaciou nedokaze napalit DVD/CD. ale jednoduche napalenie suborov overis aj tak, ze v Exploreri oznacis par suborov, das prave tlacitko mysi Send To = DVD ROM, dole vyskoci bublina ze mas subory pripravene na napalenie, par klikov a napalis. tak overis, ci nie je chyba v tvojich aplikaciach. Alebo stiahni napalovaci soft zdarma ako napr. Ashampoo Burning Studio 2009. treba skusit aj rozne znacky medii, samozrejme s ohladom na davnejsie funkcne a odskusane typy, resp. znackove Verbatim a pod.
to ashampoo mam a nejde. respektive pise wait a moment.... a tak muzu cekat az do rana. ani kopirovat movie files nejde. a media jsem zkousel tdk,verbatim,signalex a pro vas nezname (nebo zname?) worth it vsechny dvd+r.
taky jsem zkousel kopirovat nejake foto a clipy (oznacil a poslal do cd drive) a win se setkal s problemem.
Napis jake presne media si skusal, spust napr. cdburnerxp, daj vypalit datove DVD 4.7GB, pridaj tam nejake subory, skontroluj nastavenu rychlost vypalovania podla medii (prip. nastav rucne nizsiu), a ked bude problem tak sem opis jaku presne chybu to vypisalo.
A skusit odinstalovat vsetky programy na virtualne mechaniky.
Ked sa ti tam spusta InCD tak to zrus (ikonka vpravo dole alebo start spustit msconfig zalozka "po spusteni")
to spust cdburnerxp mas na mysli start-run-vlozit to cdburnerxp a ok? jestli jo tak to pise ze nemuze to najit, mam to zkontrolovat jestli je to spravne nebo najit v souborech.
cdburnerxp si mas nainstalovat, www.google.com
Ne, myslí tím prohlížeč/google/cdburnerxp , nainstalovat a spustit
Este si skontroluj v spravcovi zariadeni u IDE/ATA controllerov ze ci ta napalovacka nahodou nebezi v mode PIO (kolonka aktualny mod, u niektoreho kanala tam. Sledujes samozrejme len tie kde je nieco ina ako ze "neni k dispozici", jedno bude disk a druhe bude napalovacka). Vsetky pouzite kanaly maju mat UDMA.
Prip. zrus napalovacku aj controllery zo spravcu zariadeni (klavesa Del) a restart.
jo a ten pgm cdburnerxp uz jsem kdysi zkousel (jsem si ted vzpomnel) a nic tak uz to zkouset nebudu. nicmene se jeste vratim k me otazce. je prakticky mozne ze dokaze cist ale uz ne vypalovat? nebo je ten muj kram tak rozj...ny ze je chyba nekde jinde nez v mechanice?
device 0
device type - nic
transfer mode- dma jestli k dispozici
current transfer mode -ultra dma mode5
device 1
dev type -nic
transf mode - dma jestli je k dispozici
curr. tr mode- ultra dma mode 2
mozna by bylo lepsi kdybych to umel vyfotit a prilozit, ale nepouzivam to tak to neumim.
device type - nic
- není tam automat. rozpoznávání? Jako u mě?
je. je to stejne az na to ze v zarizeni 1 - typ zarizeni ty mas modre pole a ja ho tam nemuzu navolit. a taky hned pod tim aktualni rezim pren u tebe nelze pouzit a u mne viz vyse. tak a je to dobre?
Nelze použít, protože tam nic není připojeno.
mate nekdo nejakou predstavu proc mi to nejde jak ma? je to chyba v mechanice, nebo rozhazeny pc? ja tomu porad nerozumim.
preinstalovat Win mozes vzdy. jednoduchsie je mozno mechaniku pripojit k inemu PC, kde ju este raz otestujes. pri cene 500,-kc za novu mechaniku by som siel cestou kupy novej.
este ma napada najbezbolestnejsie riesenie - stiahni Live CD Linuxu, napr. Ubuntu, nabootoj Linux, skus napalit pod nim par suborov. ked to nepojde ani v Linuxe, tak je chyba v mechanike - kup novu.
koukam na to live cd linuxu a moc tomu nerozumim. muzes mi nejak ve zkratce vysvetlit k cemu to je?
strcis do mechaniky a nabootujes linux.
může být i zaprášená čočka v mechanice, proto to cosi přečte, ale není schopno zaostřit pro vypalování.
u notebooků je dostupná po vyjetí držáku, u stolních pc je třeba mechaniku rozebrat.
tim to nebude,to uz jsem delal.
Mna nezaujima ci si zkousel cdburnerxp ale jaku vypise chybu.
Teoreticky to ze mechanika dokaze citat DVD a nedokaze vypalovat DVD by nemalo byt mozne, ptz na obe sa pouziva jeden laser. Ale prakticky u cinskych vyrobkov je mozne vsetko.
P.S. DMA mas vporiadku, teoreticky este mozes mat problem s detekovanou rychlostou vypalovania (bezna vec u mnohych medii, skusil si uz nastavit rucne nizsiu?) alebo je problem vo Win (ovladace, viry alebo nieco ine posahane cleanermi a inymi skvelymi srackami), preto mozes skusit nejaky live linux. Napr. aj knoppix. Stiahnes ISO, vypalis CD z obrazu (ked mas kde vypalit ) a nabootujes z toho linux a tam si najdes nejaky burn program a skusis palit nejaky subor pod linuxom.
P.S.2. a skusit aj nejake ine DVD medium z ineho balenia, mozes mat nejaku vadnu seriu medii. A napis sem jake presne tam cpes media.
tak jsem ho stahl (cdburnerxp) a pise: chyba pri vypal.-v prubehu vypal se vyskytla chyba disk proto nebude pouzitelny mozna je nekvalitni medium ci neni kompatibilni. zkousel jsem tdk a signalex. na to tdk ze stejne krabicky jsem uz uspesne vypaloval cirka pred rokem takze? spis budes mit pravdu s temi cleanerami a podobnymi srackami. da se to spravit bez nove instalace?
nevypisal tu chybu podrobnejsie? To je na prd
Ja neviem co mas v tych Win posahane a ci to je vobec problem vo Win, takze najprv by som overil ci vobec vypalovacka vobec este vypaluje, napr. tym knoppixom alebo inym live linuxom (vypal si to na inom PC apod).
Alebo skus tu vypalku zobrat a strcit do ineho PC na test.
P.S> alebo rovno kup novu a ked nepojde ani nova tak nainstalnes nanovo Windows :)
A este nam prezrad co sa snazis vypalovat (jaky typ suborov)? Skusal si aj len vypalit par obycajnych .txt alebo .exe suborov?
jak uz jsem uvedl jde o mpeg a jpeg z hdd kamery.taky jsem zkousel avi.
at delam co delam nic nic nic. txt nic. to bude z tech sracek co jsi zminoval vyse. da se to napravit bez re-install???
Zkus jinou značku média a nižší rychlost, zkus nějaký Linux Live, zkus mechaniku v jiném počítači. Když nic nezabere, ekologicky ji zahoď.
ale znacku tdk jsem pouzival i predtim a uspesne a taky verbatim.jiny pc nemam nez tenhle crap a ted stahuju to unbutu,sam jsem zvedav co to je protoze tohle neznam a co o tom ctu tak tomu moc nerozumim (a to nemyslim protoze je to v anglictine,to bych jeste snesl). no uvidim
Nemusis tomu rozumiet ale musis to vediet vypalit (na CD, z ISO obrazu) kedze chces live distribuciu ptz nechces nic instalovat na HDD. Netahaj ziadnu normalnu distribuciu ale tahaj LIVE (nejake *.iso). Potom sa z toho CD nabootuje a vlavo dole budes mat podobne ako start vo Windows s tym rozdielom ze v tom linuxe tam toho je v zaklade 100x tolko programov jak vo Win, a budes si tam hladat nejaky burn program (podla nazvu s pouzitim >3mozgovych buniek tam clovek zvycajne do 5minut nejaky vypalovaci program najde). P.S. Plati pre knoppix, ubuntu nemam potrebu skusat, ale predpokladam ze u ubuntu je to to iste.
Jednou jsem měl podobný problém s mechanikou, který jsem zdárně vyřešil po odstranění konfliktu s kodeky. Máte-li tam nějaké balíčky kodeků nebo nějaký sw podobného ražení, podívejte se na to. Konflikt s kodeky nedovolí dokončení vypalování. Takže mechanika může být v pořádku.
mam k-lite codec pack -pouze, mam ho odinstalovat? pak mi ale nepujde prehravat ve wmp 11 ani jinde, ne?
