Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Jak odstranit soubory z flash disku
Mám nějaké soubory (filmy AVI ve složce) a když je chci odstranit,tak mi to napíše,že název souboru není platný nebo je příliš dlouhý...Když dám opakovat akci,tak to nepomůže,pak už je jen překočit a to nic neřeší...Je něco,čím mohu to vymazání z flash disku vynutit nebo co s tím mám udělat? Díky
Ked chces vymazat vsetky subory tak tu flash mozes aj sformatovat. Inac mas tam asi problem so spec…
MM.. 30.09.2009 17:58
Taky se mi to stalo a nakonec pomohlo jednoduše kliknout pravým přímo na danou flashku, dát vlastnos…
Jahudka167 21.01.2011 14:59
Jahudka167
Díky za radu. Pomoc se mi hodila, jelikož jsem začal být už zoufalý:-)
Vrboss 01.02.2012 21:44
Vrboss
Exhumátore ]:(
Dale Cooper 01.02.2012 21:48
Dale Cooper
Hodně dobrá a jednoduchá rada!!! Také jsem byla už bezradná, jak to z flash disku vymazat... :) Díky…
Zuzajda 07.07.2012 13:48
Zuzajda
mozes skusit aj program Unlocker Unlocker.html
stano2000 30.09.2009 20:45
stano2000
U toho programu Unlocker mi při stažení píše NOD32,že se jedná o nějakou infiltraci a tudíž ho není…
Luděk 30.09.2009 22:28
Luděk
A co když to nebudeš stahovat z nějakých obskurních stránek, ale od výrobce? http://ccollomb.free.fr…
karel 30.09.2009 22:32
I to jsem, pochopitelně zkoušel...Ovšem stále mi vyskočí žluto-oranžové okénko NOD32 - "byla nalezen…
Luděk 30.09.2009 22:43
Luděk
http://www.virustotal.com/analisis/91c5808288f4699 52655c9f6d114afa72f9a3c9c4d647b40c23cb5a251f37661…
karel 30.09.2009 22:57
Naco mu kazete tahat unlocker na .avi??? Ked si chces byt isty ze to avi nema otvoreny ziaden progr…
MM.. 30.09.2009 23:00
Ani v Total Commanderu to nejde smazat...taky jsem to zkoušel.:-):-(
Luděk 30.09.2009 23:13
Luděk
TC je treba skusat ihned po restarte Win, ked si este nic neotvaral, len totalcommander. Ked nepomoz…
MM.. 30.09.2009 23:42
Ten Unlocker z orig. stránok ti nemoze Eset oznacovat ako hrozbu, pokial si sa zasa nehrabal zbytocn…
sandokan 01.10.2009 13:00
sandokan
NODa používám, Unlocker, je naistalovaný, a žádné blbé hlášky nejsou.
gambáč 01.10.2009 14:02
gambáč
Mas uplnu pravdu, mam ESS 4.2.40.0, teraz som to stiahol a v pohode. Je to presne o tom, ze mnohi ti…
xxxxxxxxy 03.07.2010 16:03
xxxxxxxxy
Při problému s mazáním dat na flasdisku je asi nejrozumější naformátování tohota disku. Když však ne…
SP 03.07.2010 15:07
SP
ak ma niekto tento problem, tak je to preto, ze cesta od zaciatku "/" ku koncu ".subor" je dlhsia, a…
feropalo 03.04.2016 21:10
feropalo
kontrola disku nefunguje? imrvére tu někdo přilepuje své problémy do letitých dotazů, to jsou móres…
lední brtník 03.04.2016 21:57
Pocuj RADCA, tvoja odpoved znela, akoby si si sa prebral z medvedieho brlohu. Kedze som sa s rovnaky…
feropalo 04.04.2016 10:45
feropalo
Pravda je,že staré příspěvky by mohly být v (nové?) sekci archiv,třeba jen k nahlédnutí.
pedrosso 04.04.2016 12:28
pedrosso
ja mam teraz horsi problem, mam subor "images2030\254nejaka_fotka.jpg" a nemam sancu ho premenovat,…
lední brtník 04.04.2016 20:00
Se soubory na externím disku i na USB fleš disku mám taky občas povyražení. Občas si stáhnu dokument…
Václav3 04.04.2016 13:20
Václav3
USB flash disky jsem už před několika lety kvůli mizerné spolehlivosti zavrhnul. Když se tam naposle… poslední
nahovno 05.04.2016 00:25
nahovno
Inac mas tam asi problem so specialnymi znakmi (hacky/carky a spol) v nazve, to sa da obist tak ze si spustis prikazovy riadok, prepnes sa na to pismeno disku napr.
E: [Enter]
presunies sa do prislusnej zlozky
cd "zlozka"
zistis si skrateny nazov tych suborov (switch /p sposobi ze vypis zastane po stranke keby tam bolo vela suborov, pokracujes lubovolnou klavesou)
dir /x /p
a zmazes zisteny skrateny nazov daneho suboru (bude to nieco ako "mojevid~1.avi", keby sa povodny nazov bol "moje video.avi")
del skrateny_nazov
keby si chcel zmazat vsetky subory zlozky naraz, tak mozers skusit v tej zlozke prikaz
del *.*
Ked si chces byt isty ze to avi nema otvoreny ziaden program tak si stiahni totalcommander, restartni Windows a tie subory skus mazat v totalcvommanderi, NEotvarat tu zlozku v tentopocitac/priskumniku (prieskumnik moze robit debilne nahlady a tym tie subory vpodstate otvori/zamkne).
Uz si skusal ten prikazovy riadok?
TC je treba skusat ihned po restarte Win, ked si este nic neotvaral, len totalcommander. Ked nepomoze tak najlepsie skusit co som pisal z prikazoveho riadku, ptz asi tam bude problem s nazvom (keby bol zamknuty tak by to asi nenapisalo hlasku ze je blby nazov ale ze nie su dostatocne opravnenia)
Ten Unlocker z orig. stránok ti nemoze Eset oznacovat ako hrozbu, pokial si sa zasa nehrabal zbytocne v rozsirenych nastaveniach Esetu a nepoprestavoval si filtrovanie na to najprisnejsie co existuje a zopar inych veci, ktorym najpravdepodobnejsie celkom nerozumies. Toto robi mnoho ludi a potom vypisuju, ze vsetky keygeny a cracky a ine exe subory su zavirovane a podobne hluposti. Ked neviem co robim, tak necham predvolene nastavenie. Teraz som ten subor skusal Esetom, je v poriadku
Mas uplnu pravdu, mam ESS 4.2.40.0, teraz som to stiahol a v pohode. Je to presne o tom, ze mnohi tiezodbornici si NOD (ESS) poprenastavuju podla svojich chorych predstav a podom tu nariekaju, ze im to do karanteny dava aj stolicku spred PC a ako vela ten NOD zerie systemovych prostriedkov a podobne kraviny.
V zasade, ked sa do niecoho nerozumiem, tak si to bud dostudujem alebo necham vysvetlit od niekoho skusenejsieho, ale netvrdim, ze neda sa, nejde to, nefunguje to... a treba si najst nejaku zabavu, ktora zodpoveda veku a rozumu.
Som zvedavy, ci sa aj otcovi vrtaju 30cm srobovakom v riadiacej jednotke auta? Ale z vrtania sa v PC si kazdy druhy robi hobby, aj ked ledva najde cudlik Power On / Off.
Při problému s mazáním dat na flasdisku je asi nejrozumější naformátování tohota disku. Když však nelze tento disk naformátovat způsobem, kdy na ikonku tohoto disku v okně tento počítač vybereme z nabídky pravým tlačítkem příkazem naformátovat, je nejlepší tento příkaz provést přes správu disků: na ploše na ikoně tento počítač stiskneme pravé tlačítko a dáme příkaz spravovat, v levém menu vybereme správu disků a vpravo označíme disk, který chceme naformátovat, pak pravým tlačítkem dáme naformátovat. Přeji hezký den.
ak ma niekto tento problem, tak je to preto, ze cesta od zaciatku "/" ku koncu ".subor" je dlhsia, ako ma windows povolene. Ja som to vyriesil tak, ze som cestu k suboru skratil tak, aby to bolo povolene. Poviem priklad (../hudba/hudba1/2030/bordel/blbosti/ostatne_blbos ti/porno_xxx/obrazky/photo/ked_budete_cas/tak_to_t eda_nie/mozno_ano/zakazane/vymazat/ no a v tom je subor "Best Fireplace full HD 1080p video with Relaxing wind hail storm sound.mp4". Jednoducho tie nezmyselne a dlhe nazvy treba zrusit, ci aspon skratit, co ide v obycajnom suborovom manazerovi a potom, ked si to presuniete na kratsiu cestu, tak sa s tym da pekne pracovat dalej... mazat atd. Toto je pohoda, ja mam teraz horsi problem, mam subor "images2030\254nejaka_fotka.jpg" a nemam sancu ho premenovat, vymazat nic. Skusal som uz kadeco "sudo rm -r" a nic. Vzdal som sa. Jedina pomoc bude snad format. No kazdopadne, kto ma tento problem, ze ma subor prilis dlhy, tak to date, to sa nebojte, len si to skratte. caute
Pocuj RADCA, tvoja odpoved znela, akoby si si sa prebral z medvedieho brlohu. Kedze som sa s rovnakym problemom stretol, tak som tu poskytol logickejsie riesenie. Ked tu stare prispevky nemaju vahu, tak potom nechapem naco ich tu mate? Tot okoloiduci. Sorry za prispevok
Se soubory na externím disku i na USB fleš disku mám taky občas povyražení. Občas si stáhnu dokumenty z Youtube pro přehrání na televizi. Nakopírovat na disk jdou, čas od času se však najde poškozený, který nejde ani spustit ani smazat. Osvědčilo se mi vytvořit nový adresář a tam dát přesunout soubory, poškozený se nepřesune, poté ale jde smazat adresář i se souborem, co je nesmazatelný. :-)
Když se tam naposled rozdrbal filesystém(opakovaně),flash disk jsem ve vzteku rozdupal.
Používám místo nich klasické SD karty - mají menší rozměry a jsou za celou dobu používání naprosto bezproblémové.
USB flash jsou nahovno ;)
