Jak lze "jinak" vysunout disk z DVD mechaniky..
Zdravim..jak jinak vysunu disk z DVD mechaniky jak mi nefunguje tlacitko na mechanice pro vysunuti a kdyz dam tento pocitac a pravym kliknu na DVD mechaniku dam vysunout napise to chybu "Došlo k chybě při vysunování disku Jednotka DVD RW (F:) .
Vypalovala jsem disk a v 10% se mi vypalovaní seklo i cely notebook, byla jsem nucena ho "naostro" vypnout a pak jsem normalne jeste ten disk vysunula (pres tento pocitac) ale pote ho bohuzel znovu dala do mechaniky a jak jsem ho chtela znova vysunout uz to neslo
Poradte mi jak dostanu ten disk z te mechaniky ven
THX
Restart a opakovane mackat tlacitko na mechanike hned po restarte.
Totiz nejaky dementny program vo Windows ktory tam asi mas nainstalovany (InCD apod) ma moznost mechaniku "zamknut" (nie mechanicky ale proste len nedovoli ziadnemu inemu programu ju otvorit) tak aby sa nedala otvorit, ked sa snazi s tym CD v mechanike nieco robit. Po restarte alebo vypnuti zapnuti sa to musi dat otvorit (kym nenabehne Windows a ten dementny program).
Keby to nijak neslo tak vypnut a zvycajne maju mechaniky malu dierku ktorou sa to da otvorit ked sa tam strci sponka do tej dierky. Ale najprv to skusit otvorit normalne, nech sa tam nieco neponici smatranim nejakou sponkou.
http://pc.poradna.net/q/view/426843-nejde-mi-vysun out-dvd-mechanika-v-notebooku?page=r426894#r426894
ale mě nefunguje tlačítko na mechanice ,předtím jsem to tady řešila..:(
V tom pripade skus mackat pri starte (pred logom Win) F8 a vybrat si nudzovy rezim a skusit to vysunut tam. Ak nic nepomoze tak to vypni a otvor to mechanicky nejakou sponkou (vidis tam niekde malu dierku na dvierkach mechaniky?)
jj uz se mi to podarilo otevrit..diky..a stim tlacitkem asi nevis ze?asi vymena mechaniky co?
S tlacitkom by si mozno poradil bastler elektrotechnik, ktory by to pobastlil trochu pajkovackou, ak nejakeho poznas, normalne sa ale vymiena cela mechanika. Mas to este v zaruke?
jj mam to jeste v zaruce..pujdu s tim do servisu..a jak dlouho to bude asi tak trvat?
To sa opytaj v servise
Ono to zavisi aj od notebooku. Na mojom delli by mi to trvalo asi 10sekund (ptz. mechanika je vyberacia :), na niektorych NB to drzi len jedna srubka a po jej vybrati sa da mechanika vytiahnut, takze by to nemalo trvat dlho, ale mozu byt kdejake NB dementnych vyrobcov zabednene 150-timi skrutkami tak na nich to potom bude trvat dlhsie.
P.S. hlavne je zaujimave ze ci mechaniku maju alebo jak to zhodnoti predajca ze ci objedna mechaniku alebo ci cely NB kdesi musi poslat (v tom pripade si odzalohuj data z harddisku!). Teoreticky maju pravo podla zakona zobrat ti notebook na opravu na 30dni.
no tak jsem sice dvd dostala z mechaniky ale nemuzu vypalovat pze mi mechanika vubec nenacte dvd takze je mechanika uplne na nic, musim jit do servisu..
pozri si manuál k notebooku "núdzové otvorenie", je to malinký otvor asi 1 mm, doňho zasunieš "niečo" a mechanika sa odistí-vysunie,
ja používam kancelársku spinku - použiť s citom, správne by to malo byť plastové a nie kovové aby si niečo nepoškodila v mechanizme
Restartuj počítač a hned v úvodu načítání Windows zmáčkni tlačítko mechaniky. Pokud se vysune vyndej.
Vypalovaný disk je v nedokončeném stavu nečitelný a Windows se ho snaží marně rozpoznat.
ale me nefunguje tlacitko na dvd mechanice
ak ti nefunguje ani tesne po zapnuti pocitaca, este pred tym nez nabehne windows, tak je mozne ze sa tlacitko mechanicky pokazilo. pomoze asi len vymena mechaniky za novu. mas tam este cd? nie je nakrivo zaseknute v mechanike? co nedovoluje vysunutie? pomozu ludia v servise...
jo to dvd uz jsem dostala z te mechaniky ale to tlacitko uz mi odeslo asi pred dvema tydny a budu muset s tim zajit do servisu..
zdravim, taky mám tenhle problém
a zajímalo by mě kde je problém, jestli už je rwéčko opotřbováno nebo systém už má dost
díky za radu
v oslavanech nemají kalendář. založ normálka nové téma.
Tenhle a ještě 1000 k tomu. Jestli chceš vážně poradit, tak si sežeň někoho, kdo přečte ten 3 roky starej text za tebe a řekne ti, co máš dělat.
bané oslíku, problém je v tom že po kliknutí na tendle odkaz ve vyhledávači se dostanu na první otázku a pod ní je rovnou odpovídací formulář bez historie vašich cenných rad ( tady tvoje sem nenašel ty seš tady asi jen takovej kybic ) ty se objeví až po odeslání mého příspěvku
takže na moji otázku správně odpověděl, prosím fanfáru ......................... kecal
no a kvůli tomu je takový tyátr? však sis mohl vystoupit nahoru kliknutím na název odpovědi.
oslík, kočičák... je na čase vytvořit pouze zvířecí vlákno. nebo zahanbeně přejít na teru.
