Chyba bootování
Zdravim.
Známí mě dovezli PC, že z ničeho nic přestal jít. Je to postarší IBM, PIII. Když ho zapnu, objeví se modrá obrazovka s touto chybou, a to i při nouzovém startu:
***STOP: 0x0000007B (0xF081B84C,0xC0000034,0x00000000,0x00000000)
INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE
Může to být nakopanými Windowsy (Windows 2000 Pro)?
Jako primární boot mam HDD, sekundární CD-ROM
Zkoušel jsem nabootovat Slax z CD, to funguje.
3687
A tady obecný bláboly cs
Vyřešilo by se to přinstalací Windowsů? Stejně bych to chtěl udělat, PC už je dosti pomalý.
Na 99% ano.
Možná by to bylo nejideálnější začít odznova (nová instalace). Všechno jim zazálohuj do složky bordel a najeď ho znova.
To znamena ze Windows nema ovladac pre radic na ktorom je harddisk, alebo proste Windows nevie najst systemovy disk z ktoreho prave bootuje (sice to znie komicky, ale to je prave vyznam chyby INACCESIBLE_BOOT_DEVICE
Pozri sa ci na doske neni viac IDE radicov, ci niekto nezapojil disk na druhy radic. Skontrolovat jumprovanie disku. Opytat sa co s tym ten nestastnik robil v dobe 1 den pred momentom "zniceho nic".
Skontrolovat BIOS, moze byt blbo nastaveny nejaky mod HDD, dat zdetekovat nanovo HDD, skusit load defaults, apod. Skus aj F8 a nudzovy rezim, alebo mozno aj W2k ma tam aj volbu bootovat poslednu znamu konfiguraciu. Viac ma uz nenapada.
spadla ti particia obsahujuca bootloader a windows samotny (C:\).
sformatovat a preinstalovat. Alebo skusit nejaky soft na obnovu dat co vie obnovit aj MBR a partition tabulku.
ale no.
//edit: Bootloader bol nacitany a spusteny este pred tou BSOD. Ta BSOD nastava az v protected mode ked Win nacita vsetky ovladace oznacene ako potrebne pre boot, bootloader bol nacitany+spusteny este v realmode.
Keby chcel odtial este vytahat data / zalohovat tak predpokladam ze (pravdepodobne) s particiou nebude problem (strcit disk do ineho PC a odzalohovat vsetko)
no "odzalohovať" len tak na inom PC nemusi ísť, "Win" a ich blbe práva,
variantov čo s tým je viac, no najrýchlejší je asi Linuxové Live CD ktoré bohorovne ignoruje Win oprávnenia a číta všetko okrem zaheslovaných zložiek,
Opravnenia na cokolvek si privlastnis v pravy klik - zabezpecenie, ked si admin.
Majitelé mají PC jen na internet, ničemu jinému tam nerozumí
. Dovnitř skříně PC se určitě nikdo nehrabal. Zkusil jsem i resetovat BIOS, ale nepomohlo. Poslední známá konfigurace také nepomohla Data tam k zálohování žádná nejsou, nicméně jsem z toho Slaxu skoušel k HDD přistupovat, bez problému.
BIOS nemas len resetovat ale aj skontrolovat co sa tam da nastavit ohladne IDE a HDD (prave ze sa im BIOS mohol dat na defaulty ak by bola vybita CMOS baterka na zakl.doske a to mohlo sposobit ten problem - t.j. mohlo byt predtym prenastavene nejake nastavenie ohladom IDE radicov alebo HDD). Ale na P3 toho asi moc k nastavovaniu ohladne IDE radicov alebo HDD nebude, ale treba skontrolovat.
Ked tam nic nebude tak potom nova instalacia Win, je mozne ze si nieco v tych Win zmazali (alebo vir), nova instalacia by mala fungovat.
Bios jsem kontroloval, moc tam toho ohledně IDE opravdu není. Baterie CMOS vybitá není.
A když vytáhneš tu disketu z mechaniky, tak to taky nenajede?
MH
