Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Vysoka skola zamerena na programovani
Zdravim,
chtel bych studovat VS zamerenou na programovani, chtel bych pokracovat v jazycich C#, php, ASP.NET , SQL na VS a probirat je vice do podrobnosti. Skola by mela umoznovat magisterské studium. Dalsim kriteriem je, ze by skola mela byt v Praze. Dekuji za rady
Studuj obor Informatika. Ovšem programovat tě tam nenaučí, to budeš muset udělat sám...
MaSo 04.10.2009 13:15
MaSo
Souhlas, my se teď učíme na gymnáziu "programovat" v Excelu. =KDYŽ(E1<E2;"OK";"ERROR") Takhle zpra…
marekdrtic 04.10.2009 13:29
marekdrtic
To je ještě nuda, počkej až se budeš učit třeba Javu. A dozvíš se, že tenhle kód: Integer a = 120;…
MaSo 04.10.2009 13:43
MaSo
marekdrtic 04.10.2009 13:51
marekdrtic
Tuším je to tím, že hodnota 129 je mimo rozsah typu integer. Je to tak? Pavel
Pavel 04.10.2009 14:01
Pavel
Ale kdepak... int v javě má 32 bitů, tedy rozsah je -2 147 483 648 až 2 147 483 647. Je to tím, že…
MaSo 04.10.2009 14:12
MaSo
Pane jo. A pak že magie není exaktní věda :-) Díky za rozšíření obzorů. Pavel
Pavel 04.10.2009 17:14
Pavel
Tiez cumim ::) Dufam ze je to velkym pismom uvedene hned na prvej strane v kazdej ucebnici jazyka Ja…
poihu 04.10.2009 23:54
poihu
Joke: to je tym ze pouzivate kdejake debilne objektove blbosti namiesto C alebo assembleru :-D poslední
MM.. 05.10.2009 00:44
to mas nejakou divnou skolu :) my meli na gymplu (osmilete vseobecne) informatiku tercie, kvarta, kv…
merlouska 04.10.2009 19:02
merlouska
najviac to prasaci to "KDYZ". To je uz len napad hodny nobelovky prekladat prikazy.
wam_Spider007 04.10.2009 19:15
wam_Spider007
Vím, ale konkretne jakou skolu by jste me doporucil(i) , aby jsem mohl pokracovat s temito jazyky a…
Loe 04.10.2009 14:36
Loe
Jdi na tu nejjednodušší vysokou školu nejblíž bydliště, abys měl Mgr. nebo Ing. a v ušetřeném čase t…
marekdrtic 04.10.2009 17:20
marekdrtic
u nas je najlepsie matfyz odbor infromatika, alebo elektro fakulta odbor informatika, tusim podobne…
stano2000 04.10.2009 18:50
stano2000
Na skole sa nestuduju jazyky, ale algoritmy a datove struktury a kopa dalsich veci ktora suvisi v na…
MM.. 04.10.2009 17:41
zaujimave, ze okrem tebou vymenovanych predmetov som na matfyze - odbor informatika absolvoval aj C,…
stano2000 04.10.2009 18:51
stano2000
Kopec ano, ale vies z nich velke H. Tie jazyky ste mali len ako zaklad, aby ste sa naucili princip.…
wam_Spider007 04.10.2009 19:17
wam_Spider007
To ze ti na nejakom predmete (jeden z 50tich pocas studia) povedia syntax C a ze co to je if, nie je…
MM.. 04.10.2009 23:25
Takhle zprasenou syntaxi nemá ani Pascal a já obracím oči v sloup, když mi nejde =IF(E1 < E2) "OK" ELSE "ERROR" :-). A když jsem se zeptal, jestli se někdy budeme učit HTML tak učitel říkal že to není v rámci střední školy a je to velice složité. Natož ještě nějaké PHP nebo C++. A kámoš říkal, že se bude teď v prváku učit programovat Windows. Takže asi tak :-).
Integer a = 120;
Integer b = 120;
System.out.println((a == b));
ti vypíše true, kdežto tenhle:
Integer a = 129;
Integer b = 129;
vypíše false.
Je to tím, že objekty typu Integer se dají porovnávat přes operátor "==" jen, když představují hodnotu menší než 127 a větší něž -127 včetně (protože jen tyto hodnoty jsou ve třídě Integer uvedny jako final konstanty). Spravný způsob porovnávání dvou Integerů je přes metodu equals(). Tedy:
Integer a = 129;
Integer b = 129;
System.out.println(a.equals(b));
Pokud bych ale proměnné "a" a "b" definoval jako celočíselný typ int (tedy ne jako objekt Integer), tak by nebyl žádný problém a vše by normalně fungovalo, ať už by v nich byly jakékoliv hodnoty.
int a = 129;
int b = 129;
to mas nejakou divnou skolu :) my meli na gymplu (osmilete vseobecne) informatiku tercie, kvarta, kvinta (roky 2000-2003) .. a v kvinte se do nas snazil profesor nahustit programovani v C++ .. u me se mu to nepodarilo :)
kazdopadne VS v praze .. moznosti studovat informatiku jsou na UK na matfyzu, na CVUT ted nove otevreli Fakultu informatiky a nejakou informatiku maji i na VSE. Vic nevim :)
Jdi na tu nejjednodušší vysokou školu nejblíž bydliště, abys měl Mgr. nebo Ing. a v ušetřeném čase těžkým studiem na matfyzu nebo FEL studuj programování ;-). Já se HTML, CSS, AJAX, SQL, PHPčko a základy C++ naučil cca. za 1,5 roku a to je mi 15 let. Teď studium programování skoro stojí kvůli tomu, že jsem šel na matematické gymnázium a je to tam docela vopruz (místo kvadratických rovnic studujeme endoplazmatické retikulum a antickou literaturu).
Na skole sa nestuduju jazyky, ale algoritmy a datove struktury a kopa dalsich veci ktora suvisi v navrhom a vyvojom v roznych oblastiach (od firmware pre jednochipy az po client-server architektury, architektury OS, databazovych systemov, atd), jazyk je len prostriedok na vyjadrenie algoritmu, na tom neni co studovat.
Ked basnik chce napisat basen tak musi najprv vediet pisat basne a nebude studovat jazyk ze ci je niekde makke i a preco, to je u basne jaksi nepodstatne, a rovnako je nepodstatne ci je basen v anglictine alebo v nemcine, ide o jej obsah.
P.S. ked ta zaujima informatika a vyvoj/navrh/vyskum tak myslim ze v prahe mas univerzit kde je aj odbor informatika dost. Ked si veris tak skus Karlovu, ale necakaj ze sa niekde studuju nejake jazyky (ako som uz pisal na tom neni co studovat, if je furt len if a zatvorka je furt len zatvorka)
To ze ti na nejakom predmete (jeden z 50tich pocas studia) povedia syntax C a ze co to je if, nie je ziadne "studovanie jazyka do detailov", ptz tam ani neni nic co by sa dalo studovat do detailov. Syntax je jasne dana, that's all. Studuje sa ako veci funguju, na co si dat pozor pri multithreadingu, algoritmy, atd atd.
Jazyk je len prostriedok na to vsetko ostatne co sa studuje, a to vsetko ostatne je zmysel vysky, nie "studovat nejaky jazyk" (nechapem co na tom chces studovat, ze preco sa if pise z makkym i?)
