Problém se zobrazením,rušivý šum na obrazovce
Zdravím,
potřebuju poradit jestli je problém v grafice nebo v něčem jiném. Na obrazovce se mi zobrazují rušivé body,nebo když otevřu cokoliv: prohlížeč souborů, v internetovém prohlížeči a při přehrávání videa se zobrazuje jakoby barevný šum už i při POSTu jsou mezi textem bílé pruhy. Pokud ale odinstaluju ovladače grafiky a pracuju v režimu VGA tak je vše v pořádku žádný šum.Zkoušel jsem instalovat nové i staré ovladače grafické karty ale nic nepomohlo. Používám windows i linux a v obou je stejně špatné zobrazení.
GK Ati Radeon x800GTO
Díky za rady
Pripojeno analogem nebo digitalne? Monitor jsi zkousel na jinem PC?
Ja bych rekl, ze jsou zhnile vystupni filtry na GK (a zavada se uplatnuje pouze ve vyssich rozlisenich), mozna i primo RAMDAC (jestli se to teda furt jmenuje stejne). Zkus pripojit pomoci DVI (jestli to monitor podporuje) - bude-li to stejne, zahodit kartu (anebo moncl, po predchozim testu s jinym PC).
Taky prichazi v uvahu nejaka zemni smycka napajeni (jsou vsechny komponenty v jedne zasuvce /psu/?) - zkusit zivit z jednoho zdroje.
A nakonec by to mohl delat i vadny/nekvalitni PSU. Zkus od nekoho pujcit a vymenit.
Jo připojit přes DVI jsem zkoušel a nepomohlo i vyměnit monitor. Zkusím vyměnit tu zásuvku od napájení
Dík za rady ;)
Těžko soudit na příčinu, když to rušení nevidíme, tak zkusím vyloučit rušení zemnící smyčkou. Nemáš do sestavy zapojenu společnou/kabelovou anténu?
Jo, na to jsem zapomnel - TV karta a galvanicky neoddeleny antenni "svod". To by ale delalo i pri VGA.
nemám anténu, neni to proměnné rušní jako například v televizi , jsou to body co se zobrazují a nijak nekmitají. Blikají pouze při přehrávání videa a na stejných místech
screenshot 813134258
