Zámek obrazovky
Zdravim, v ubuntu mi naprosto ucarovala moznost zamknout obrazovku, bohuzel pod win na to nemuzu prijit, myslim, ze by to resil nejaky pridavny soft, ale nedari se, nedari...Neco jsem nasel na stahuj, ale to byl nesmysl. Nema nekdo nejaky tip, co pouzit?Diky...
Čto takoje "zamknout obrazovku"?
Nevim jestli Ti uplne rozumim, ale ptas se co tim myslim?
No, v ubuntu je moznost "zamknout obrazovku" kdy po kliku na tuhle volbu nabehne v podstate obraz nejake tapety prez cely monitor a pri jakekoliv aktivite na pc se jen objevi policko pro heslo. Bez hesla se proste s pc neda nic delat...Nasel jsem jeden program, ten se po spusteni takhle chova, nicmene jde jednoduse sestrelit pomoci ctrl+alt+del a ukoncit dany program
Hm a nesupluje to ve Windows odhlášení, resp. přechod na přihlašovací obrazovku?
samoadmin, nemam admina a uzivatelske ucty, takze tohle pro mne neni reseni. ted jsem si nabehl a muzu ocekavat rady typu: zarid si omezeny ucet pod heslem a vyuzivej odhlaseni, ze....
Radsi bych ale opravdu nejaky ten tip na programek
Nesestřelitený prográmek s jedinou funkcí, která je navíc přímo součástí OS? To nebude snadné.
Ale třeba někdo bude vědět, každopádně já se nechám podat.
nikoliv, nemusi byt primo soucasti OS, rad doinstaluju na svuj operanci system win XP. Jen uznej, ze je nesikovny zamek obrazovky, ktery se da sestrelit kouzelnou kombinaci klaves Ctrl alt dyliiit....
1) ubuntu ma defaultne nastaveneho uzivatele s omezenymi pravy.
2) uzamknout obrazovku v podstate jen spusti "sestric obrazovky se zamkem"
popravde, nechce se mi nastavovat uzivatelske ucty jen kvuli tehle prkotine...Radeji zlamu spolubydlicim ruce, kdyz je uvidim u meho pc..co uz..
Psal jsem o funkci, která je součástí Windows. To je právě ta výzva k zadání hesla při přístupu k ploše.
a v čem je problém?
1. adminovi nastav heslo
2. přes control userpasswords2 si nastav pro tohoto admina automatické přihlášení s daným heslem
3. restart (není povinný, jen ti to otestuje)
4a. Windows+L zamkne PC, odemkneš ctrl+alt+del a zadáním hesla, nebo, pokud používáš rychlé přihlášení, kliknutím na obrázek admina a zadáním hesla
4b. můžeš ještě nastavit spořič chráněný heslem
ha, saman vytahl tajne formulky a no, to bych nekdy musel precist manual k windows, abych to znal
Bajecny, heslo nastaveno
control userpasswords2 A timhle chce basnik rict?
Edit: funguje to i bez kroku control userpasswords2 Diky Ti, blahoreceny, nanebevzaty
Bez toho kroku se však budeš muset přihlašovat při spuštění Windows.
coz neni vubec na skodu, dokonce zvazuju i nad zaheslovanim biosu..Diky vsem
jo, to ti chválím, protože obojí je zásadní pro vlastní bezpečnost OS.
ne bez toho to fungovat nebude tak jak jsi byl zvyklý, musel by ses pokaždé po startu PC přihlásit - je to ovšem bezpečnostní riziko, protože se pak do PC dostane kdokoli, kdo jej bude schopen spustit nebo restartovat (čímž je bezpečnost fakt dost v háji )
pokud na tom trváš, tak stlač Windows+R a do pole "spustit" zapiš výše uvedený text
A neumí to náhodou spořič obrazovky ve Windows jaksi sám od sebe?
Nebo jsem něco nepochopil?
On chce, aby mel v menu "vypnout" moznost "uzamknout obrazovku.
sporic zamykatelny je hezka vec, ale 1) kdyz nastavis kratky timeout, behem chvile se ti zamkne pocitac (treba telefonujes) a je to vopruz 2) kdyz nastavis dlouhy timeout, tak se to jaksi miji ucinkem zamku, kdyz u toho musis jeste 10minut sedet a nic nedelat, aby si ohlidal, ze se to zamkne.
mas recht...ja tupec si nevsiml zatrzitka " pri obnoveni chranit heslem"....by mne zajimalo jaky heslo bude implicitne nastavenyNicmene jak rika JR, radeji bych to mel pod "ikonou"....Nez timeout
Když to teda stačí takhle, mělo by stačit přidat zástupce spořiče na plochu nebo do nabídky start a spouštět to kliknutím.
Matně si vzpomínám, že jsem kdysi měl nějaký ScreenSaver, kde stačilo najet myší do (pravého?) horního rohu a spustil se. Ale to bylo v pravěku.....
hele, nastaveni hesla k uctu se nevyhnes ani nahodou protoze to heslo ti zamyka pocitac. zadne jine
jdu si stvorit nejakej ucet, pod kterym se budu prihlasovat...nic jineho mi asi nezbyde...Diky za tipy, snad si nerozje*bu pc:)
viz http://pc.poradna.net/q/view/433172-zamek-obrazovk y?page=r433204#r433204
