4 nebo 3,2GB RAM ve WINXP?
Rozšířil jsem paměť na 4gb v pc. V biosu je vidět 4096, ale xp ukazují pouze 3,2. Kam se ztratilo 800mega? Nebo windowsy neumí použít víc?
Jak to jde napravit? Asi jiným os...?
díky za reakce
Petr
Gratuluji, seš miliontý návštěvník poradny, co se na to zeptal. Je to omezení 32bitového systému. Víc si najdi na googlu / tady na poradně.
u XP je to normální.. nejsem si jistý zda i u 64 verze ale tu pravděpodobně nemáš..
Chápeš to trochu špatně, asi jsi to viděl jenom rychlíku (promiň - neodolal jsem). Tohle omezení platí pro VŠECHNY 32 bitové operační systémy (Linux umí pracovat i s větší pamětí, ale není to ta pravá práce s pamětí, zřejmě něco jako Himem.sys v DOSu). Prostě nemohou adresovat více paměti. U 64 bitových operačních systémů tohle omezení není (anebo je tak vysoko, že nějaký ten čásek potrvá, než se na něj bude narážet).
Jenomže, to právě není pravda, i 32bitové Windows umí adresovat více než 4GB RAM. Jen to není v "domácích" verzích (XP/Home) aktivní...
a hlavně pro to, pokud vím, musí být speciálně zkompilované programy, což nikdo doma nemá.
To iba, ak by ten program chcel sam pouzit viac ako 2GB a bol 32-bitovy (je uplne jedno v akych Windowsoch, mozu byt aj 64-bitove).
část paměti se sdílí s grafickou kartou a nedá se využít. plus s dalšíma pytlovinama
Normální 32bit windows víc jak těch 3,2-3,5 využít nechtějí
ideálně vista 64bit/ windows 7 64bit. U Windows 7 můžeš vyzkoušet trial verzi na 120dnů.Naopak 64bit XP nezkoušej.
Jak píšou kolegové.
Šlo by to částečně "napravit", kdybys vyměnil svou grafickou kartu třeba za S3 s 8MB VRAM. Pak by teoretická využitelnost RAM v 32-bit XP stoupla i o (+/-) půl giga. Je to dáno tím, že videoRAM je zrcadlena v té normální (odborníci nechť prominou nepřesnost terminologie). Aji pomysleť sa bojím, co by se stalo v 32-bit XP, kdyby byla nainstalována grafická karta se 4GB VRAM
(jak psal kdysi Tank, zbylo by mi akorát 640kB na dýbejsku
Jen tak okrajem tady někdo zmínil něco o XP 64 Bit v čem jsou špatný ? Podpora programů, aplikací ?
podpora programů a hlavně otřesná podpora driverů ze strany výrobců HW
Pokud vím, tak jádro je tam ze Serveru 2003 64bit, což je zhusta nepodporovaná platforma pro domácí použití.
Ovladače hlavně.
Nemá to s XP nic společného, je to takový první microsoftí test 64bit postavený na jádře windows 2003 serveru. Jestli máš dost času a nervů a rád instaluješ...
