Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Vadný Harddisk ?
Dobrý den potřebuji potvrdit,nebo vyvrátit moji diagnostiku.Dostal sem od známé PC na opravu.Byly na něm Windows Xp Home Edition SP3.Při bootování systém nachvilku ( Asi tak na 1s ) ukáže modrou smrt a resetuje se.Což se samozřejmě neustále opakuje.Vyzkoušel jsem CD Ubuntu 9.04.To nabootuje do nabídky kde máte možnosti nainstalovat,vyzkoušet atd..Dal jsem vyzkoušet i naistalovat.V obou dvou případech Ubuntu zamrzlo při bootscrenu.Vzhledem k tomu,že sem dostal informace,že PC občas zamrzávalo,jsem diagnostikoval jako příčinu nejspíš vadný HDD.Vyloučená je vadná RAM a Grafika ( Netestoval jsem ji v jiném PC,ale je úplně nová,navíc potíže s vadnou grafikou jsem měl vždy jiné,než jsou výše uvedené problémy).Předem děkuji za rady a přeju dobrý večer.
Chtělo by to pomocí třeba UBCD zjistit S.M.A.R.T. informace, co na to říká sám disk. Taky může být…
kmochna 08.10.2009 20:52
kmochna
No ještě sem zapoměl na informaci,že PC zatuhnul a uživatel ho "natvrdo" vypnul a pak už ho nerozjel…
M4rty 08.10.2009 20:56
M4rty
Vypnutím natvrdo NEMŮŽEŠ odpálit disk. Maximálně tak poškodit data, ale nemůžeš tím vytvořit skutečn…
Pytlík 08.10.2009 22:18
Pytlík
No já nevím.Tenkrát mi ze servisu napsali,že ho museli vyměnit.Ale to je jedno už to jede.I tak dík.…
M4rty 08.10.2009 22:21
M4rty
Teď to projíždím Salvation scanem z UBCD.Ukázalo to Tabulka Defective Sectors Info - Total Defects:1…
M4rty 08.10.2009 21:53
M4rty
Vyloučená je vadná RAM a Grafika ( Netestoval jsem ji v jiném PC,ale je úplně nová,navíc potíže s va…
MM_tank 08.10.2009 22:03
MM_tank
No já jsem teď vyzkoušel na UBCD utilitku Salvation Scan and Restore a potom přes UBCD nabootoval z…
M4rty 08.10.2009 22:12
M4rty
Máš jednu šanci: Možná má disk jenom potíže s napájením pohonu. Může to být buď v napájecím konektor…
Pytlík 08.10.2009 22:23
Pytlík
Díky za radu.Nejdřív to ale vyzkouším na nějakém "experimentálním" PC.Jsem totiž co se týče mechanic… poslední
M4rty 08.10.2009 22:29
M4rty
No vidíš, já počítače opravuju každý den už cca 14let a těma novýma součástkama bych začal jako první. Stáhnout a vypálit memtest a pustit jej zabere minimálně času. Pak bych disk dal do jiného pc, zkopíroval data a podle toho jak bych to šlo bych buď začal instalaci na stejný nebo nový disk. Na zjištění chyb disku občas pomůžou testovací programy od výrobce disku ale po zkušenostech už se na ně moc nespoléhám.
No já jsem teď vyzkoušel na UBCD utilitku Salvation Scan and Restore a potom přes UBCD nabootoval z Harddisku,potom se spustila klasická kontrola disku a opravila a seřadila nějaké rejstříky a vše zatím funguje tak jak má.Můj tip je že harddisk ( Co se týče toho PC,tak snad kromě grafiky to platí pro všechny součástky ) odchází pomalu na ono místo (Zamrzávající a občas pomalé PC).Všem děkuji za rady a přeju Dobrou noc.
Máš jednu šanci: Možná má disk jenom potíže s napájením pohonu. Může to být buď v napájecím konektoru (vytáhnout a znovu nastrčit, případně napružit kontakty), nebo jsou vadné kontakty mezi deskou elektroniky disku a mechanikou disku (odšroubovat desku elektroniky a napružit kontakty, včetně jejich očištění). Pár disků jsem takto opravil.
Díky za radu.Nejdřív to ale vyzkouším na nějakém "experimentálním" PC.Jsem totiž co se týče mechanických oprav řekněmě,když moc tak pokročilý.Dokud to funguje nebudu na to šahat :D.
Respektive: Chápu co chceš udělat,ale občas mám jak se říká gramlavý ruce :D
