Propojení netbooku s externí zvukovou kartou
Ahojte,
mám problém.. Na nahrávání zvuku používám program Nuendo a externí zvukovou kartu m-audio fast track usb.
Na stolním PC bez problémů zvukovka jede. Na netbooku, který je po hardwerové stránce +/- na stejné úrovni a os je též stejný, tato zvukovka chrčí a nedá se s tim dost dobře pracovat. Můžete mi poradit, čím by to mohlo být???
zvuková karta - m-audio fast track USB
netbook - http://www.levne-pc-notebooky.cz/p9548-netbook-ace r-aspire-one-751hb-blue-atom-z520.html
OS na stolním PC i na netbooku - windows XP home...
Procesor na netbooku by měl být silnější než na PC a ostatní komponenty též, takže nevim, v čem je problém..
Ty mas desktop s Atomem ? Odpovedel jsis sam - notes nestiha.
Opravdu?? Když já s tim bez problému fungoval i na PC, kde byl procik cca 500 Hz a 528 BM RAM.. Žeby toto bylo tak slabé? To je podivné.
Sorry, jen jsem hadal. Ty atomove kramy moc neznam, ale co jsem drzel v pazoure, bylo absolutne nepouzitelne. Napadaji me tri veci:
1. Ovladace. Mas nainstalovane spravne (rozumej: chodive) drivery USB? Mluvim o driverech chipsetu.
2. Zdroj. Dela to i pri odpojeni sitove nabijecky? Nerusi to treba ona?
3. Konflikt s nekterym jinym USB zarizenim (ctecka, dongl,...).
Vydrz, nekdo se jiste jeste ozve.
PS: Ctvrta vec - ovladac te zvukovky je kompatibilni s HW atomove nadhery? Neexistuje ke stazeni nejaky jiny, "inovovany"?
Jěště bych zkusil ve sndvol (v nastavení hlasitosti) přepnout na Input a povypínat (ztlumit) zbytečné zdroje (nechat jen ten, kterým se nahrává), možná zkusit i ztlumit některé output zařízení (CD Volume...) Stalo se mi, že takto přidával šum jakýsi PC Beep nebo co to bylo..
Atom neutiahne m-audio usb ,ani jeho firewire verziu,atom nemá dostatočne silný koprocesor,ani mmx jednotku,aby stíhal dátové toky,ktoré púšťa texas instruments dsp čip v m-audio hardwari do netbooku.Ešte skús upgradovať na poslednú verziu driverov,ale na atome tomu príliš velkú šancu nedávam,atom sa nedá porovnávať s normálnym,plnohodnotným desktopovým alebo mobilným procesorom,je to viac-menej kategoria sama pre seba.
A neni nějaká možnost, jak to rozjet?? Třeba koupit nějakou krabičku ještě nebo tak?? (teda kromě nového PC )
To asi nee co? :(
krabičku akú ? tu nestíha procesor+ celý zbytok,čo je na ňom závislý,to m-audio má pomaly rýchlejší AKM-DAC ako je celý mininotebook s atomom,bohužial atom s príslušenstvom nieje stavaný na prevádzanie takýchto činností,to by si musel mať mini dosku s napr. AMCC/Altera Stratix/Max arm procesorom,aby to stíhalo pracovať s m-audiom-viz príloha,nie dosku s atomom
Aha.. To je škoda.. Tak děkuju Vám všem moc za pomoc.. Hold budu mít netbook jen na skype atd atd ...
bohužial,oni tie mininotebooky alias netbooky sú skôr prenosná minikancelária a web-surfovadlo,makať na tom v nejakom abletone alebo pro tools je už na nich príliš velké sústo,to je ako zapriahnuť do plne naložených snežných saní čivavy a maltézske pinče a urobiť s nimi túru po Aljaške
