problem WL500GP - asi DNS - nenajde adresu www
Nejde internet. Za modemom UPC je pripojeny Asus Wl 500GPV2. Pripojenie priamo cez modem UPC je OK - starnky idu. Akonahle zapojim router, nakonfigurujem, nevie najst ziadnu stranku na nete. Niekto chytrejsi? D.
restartuj kabelový modem. Nepovolí jinou MAC adresu bez restartu (dříve se to ještě muselo někde konfigurovat, dnes by měl stačit restart modemu)
mam povolene obidve mac adresy na UPC, resp. ked sa pripojis inym zariadenim tak nabehne hned konfig stranka. Tam som sa tusim dostal. Ale nakonfigurovali mi to v UPC tak, ze by som mal mat povolene obidve. Restartnute boli niekolkokrat, aj modem, aj router, v roznych poradiach.
Připojení přes ten router ti někdy fungovalo? Nebo je nově koupený? Jak máš nakonfigurovaný připojení? Pevné IP nebo DHCP, atd...? Ping na počítači taky nefunguje?
fungovalo do dnesneho poobedia
DHCP
IP 192.168.1.2
mask 255.255.255.0
GW, DHCP, DNS 192.168.1.1
ani ping, proste nikam
na konfigu routra vidim ze ma IP ah vsetko od UPC pridelene
ip 192.168.1.2 dostal tvůj počítač od dhcp.
to zajišťuje tvůj router na 192.168.1.1.
a konfigurace wan je kde? s čím se ten router domlouvá? pokud má vstup na dhcp, jaktože se sám nepřipojí?
když dáš svůj pc přímo k modemu bez routeru, funguje ti předpokládám taky dhcp, protože o nastavení nic nepíšeš.
takže si (stále bez routeru) vypiš aktuální nastavení tcp/ip: start - spustit - cmd.exe [enter]:
pravým myšem označit vše, enterem kopnout do schránky, ze schránky třeba přes notepad na flashku a vyklopit sem, ale hlavně někam k sobě na disk ako soubor modem.txt - bude tam zajímavá adresa brána, možná dns a mac adresa.
potom zpátky pc za router, a pro jistotu naklonuj mac adresu svého pc do wan rozhraní - máš ji v modem.txt
vyzkoušej jak funguje net:
a taky zkus net v prohlížeči.
diky, skusam vsetko, takze pingam aj na www.zive.sk ale musim zapisat 77.93.192.145, ak zadam adresu napise ze sa nenasla.
takze na 77.93.192.145 id epekne
192.168.1.1 router
89.173.52.1 GW
217.23.249.65
213.46.181.58
192.108.148.55
81.31.40.74
77.93.192.145 konec
mam UPC a ten isty router. na WAN interfejsi som si naklonoval MAC adresu PC, aby som nemusel registrovat MAC adresu routra. takze to funguje ako ma. ze vraj spolahlivejsi alternativny firmware je Oleg firmware - narozdiel od OpenWRT, DD-WRT, tomato vie tahat aj torrenty na tomto routri. niektori si Olega pochvaluju, prave kvoli tomu, ze sa neobjavuju bugy Asus firmware. Olegove stranky tu:http://wl500g.info/forumdisplay.php?s=b1c507a87021 fa60fd0eace5fb59fac2&f=60
A nestratis zaruku,kdyz pouzijes tyhle FW?
Taky mám UPC, první router jsem měla Asus WL 520GC a když jsem ho zapojovala prvně, taky mi to nešlo. Celý vtip je v tom, že se při tom nesmí pospíchat - vypnout modem, nezitím si vyresetovat router, nakonfigurovat, uložit, vypnout router. Zapnout modem, počkat až se ledky ustálí - docela to trvá, pak teprv zapnout router, počkat až se s modemem domluví (ustálí se ledky) a pak zapni komp. Teď mám TPLink TL-WR340G a s tímhle postupem na první pokus. Kamarád nemohl připojit k UPC Alfu AIP-W610, tak jsem ji zkusila taky - a na první pokus.
vsetko som skusal, ako vravim fungoval, od 02.04.2008, az teraz sa to nejako pototo, takze konfiguracia OK, firmware asus 3.0.6, potom 3.0.8 tie som tam uz dal ja, a OK, az do dnes
no, v praci je to OK, bo som aj u technika kde mi ho predali, aj tam to slapalo . . . ale vtip je v tom, ze to pripajali az za firemny router . . . asi. napisem adresu, a "stranka sa neda najst". ma niekto nejaky napad?
prosim, surne.
mozes skusit vratit sa k starsej verzii firmware, ked ti neblbla a blbne az ta nova. alebo natvrdo zadat adresy nejakych DNS serverov, napr OpenDNS...
kabel mezi modemem a routerem je OK? Když si v PC nastavíš DNS server ručně na DNS server ISP, tak to funguje?
vypis tracert
192.168.1.1 router
89.173.52.1 GW
217.23.249.65
213.46.181.58
192.108.148.55
81.31.40.74
77.93.192.145 konec
nastavit rucne DNS? vidis to, vyskusam
teraz stahuje aktualizacie
ano, toto vyzera ze ide . . . lenze predtym to tak urcite nebolo, lebo to mam na notebooku a doma ma ine ako v praci, urcite tam boblo auto
router je nastaveny na auti, takze tam supne 192.168.1.1, ??????
no pak je v routeru špatně nastavený DNS (buď si to nastav napevno, pokud blbne DHCP klient a od ISP nedostane správnou IP DNS), případně DHCP server (ručně mu vnuť správné IP DNS).
to čteš kde? na lan výstupu za routerem, čili až na svém pc? to je přece v pořádku.
důležité je co vidí router na svém wan vstupu, když získává konfiguraci taky nejspíš dhcp od providera. proto jsem po tobě chtěl ať pingáš na adresy před router - viz záznam do souboru modem.txt při přímém připojení pc. zde zjištěné dns adresy pak jdou ručně zadat pro wan vstup routeru.
