Dotaz na montáž dvou větráčků
Dobrý den, mám dotaz ohledně montáže 2 větráčků 80x80mm. Zapojit vím jak, ale nevím jak má správně proudit vzduch ve skříni. Jeden otvor mám na boku skríně a druhý otvor mám na zadní straně case. Jak tedy dát větráčky, aby se chladilo správně PC. Na boku vzduch dovnitř a vzádu ven, nebo oba dva vzduch ven, nebo je to jinak? Ještě jetli mám upravit zadní otvor na větráček tím že ho vyřežu na celou díru? Moc děkuji za odpověď. Miky
Na boku dovnitř, vzadu ven. Zadní otvor nevyřezávej, pokud mřížka nezpůsobuje nadměrný hluk. (Jako že na 99% nedělá takový hluk, aby mělo smysl řezat..)
Na boční větrák zapomeňte, díru zaslepte. Jeden dozadu tak, aby vzduch proudil ven a jeden dolů dopředu tak, aby vzduch proudil dovnitř. Co se týče zadního otvoru, nejlepší je velký otvor s kovovou mřížkou přes, jak to bývá u zdrojů.
Bohužel do předu ho dát nemůžu nemám tam vzduchové průduchy. Dal jsem jeden na bok který taáhne vzduch dovnitř a vzadu jsem dal jeden který táhne ven, Měl jem jen jeden na boku, snad to bude lepší. Každopádně Vám děkuji.
..nejsem odborník, sám jsem si pár větřáčků namontoval..musíš logicky..z čela a boku musí studený vzduch foukat dovnitř a zezadu případně z vrchu tlačit ven..
Namontoval jsem tam ty dva větráčky, jeden na bok a jeden do zadu, vzadu táhne ven a na boku dovnitř, ne case byl namontovám z výroby na straně a vzduch šel ven. Když spustím nějakou náročnější hru, začne se mi přehřívat grafická karta a čísla jsou v červeném,, nevím jestli to není horší než lepší. Kolik by měli mít grafické karty průměrnou teplotu? Asus GF9800 GTX+. Děkuji za odpověď
Žádná průměrná teplota neexistuje. Na kolik se teda ta grafika zahřívá? To nejde zkusit přední větrák s nasáváním, zadní s vyfukováním a tu boční díru zaslepit?
Dopředu právě žádný větrák nedostanu i kdybych chtěl, ten case stojí za 2 věci nedá se moc upravit. Grafika se zahřívá na nějakých 60°C při 5 min. hraní crysis warhead na rozlišení 1280x1024 a pak trvá tak 15min než se zase ochladí na 47 a pod to už nejde, vždy mi šla tak na 35°c celsia. Nerad bych kupoval novou grafiku a tahle běžela vždy bez problému. Do jakých teplot se může vyšplhat grafická karta než to spadne a nebo se zničí? Děkuji
60°C je normální teplota.
Díky za upřesnění vlastně neproblému.
