Program co mi dokaze rict stavajici DPI u mysi ?
Ahoj, vcera mi prisla ma nova mys Logitech G500 a nejsem si jist jake ma vyrobni nastaveni pro DPI pr nejvyssim nastaveni. Driv jsem fungoval na Logitechu G5 a mel jsem jej nastaven tak akorat pro svoe potreby, ted mam tu g500 a zda se mi to pomalejsi a nebo to je jen tim ze jsem si nezvykl. Zkousel jsem i soft od Logitechtu ten setpoint ale to mi po instalaci kompletne cele prenastav... Tak jsem jej odinstaloval - me je k nicemu a nmam rad kdyz musim jeste instalovavat soft pro mys po instalaci WINu! Tak bych chtel jestli neexistuje nejakej programek, nebo jestli to neni primo nekde v nabidce winu kde mi to sdeli soucasnou DPI co mam
Dekuji
Pokud je pomalejsi, tak si ji v ovladacich panelech v nastaveni mysi zrychli.
Pokud jde o rychlost pohybu, nastav si ji tak, aby ti vyhovovala. DPI je neco jineho nez rychlost pohybu mysi (i kdyz ji ovlivnuje) - je to rozlisovaci schopnost mysi.
nahoře na myši máš svítící indikátor aktuální citlivosti.
Mám podobnou myšku, A4Tech X7, taky má vlastní paměť. A pomocí dodávaného softwaru si to můžeš ověřit, pod jakým DPI ti běhá a možností je tam daleko víc ... Jestli Ti nevyhovuje soft od Logitechu, tak to potom nevím =/
OMG nejsem hloupej! Nepotrebuji rady jak nastavit DPI pro mys potrebuji rady jak zjistit stavajici DPI co mam ted!!!! Proto chci ten soft! Zda se mi ze na defaultnim nejvyssim nastaveni co se tyce rychlosti jsem mel hbitejsi G5 nez G500 ale nejsem si tim 100% proto chci jeste otestovat svou starou G5 + rychlost a soucasnou G500 + rychlost a potom pripadne pres SetPoint od logitechu si ji doopravit!
Takze nmel by nekdo prosim tip na takovej program?
SetPoint + návod k myši.
