Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem sound blaster audigy platinum
Dobrý den.Potřebuju poradit se starší ZK. sound blaster audigy platinum s DO panelem.Zvukovka po instalaci ovladačů funguje,avšak DO panel nemůžu rozběhat.Dálkové ovládání vůbec nereaguje.Potřebuje panel na dálkové ovládání s výstupy nějaké speciální ovladače?
Máš spuštěný (v systray) RemoteCenter Manager? A výstupy na panelu fungují? Máš je přepnuté v ovlad…
host 20.10.2009 19:54
Bude se to sice zdát hodně debilní rada ale v praxi většinu pokažených dálkových ovladačů od tv tune… poslední
MM_tank 20.10.2009 23:50
MM_tank
A výstupy na panelu fungují? Máš je přepnuté v ovladačích?
To switch the audio input source:
1. Click Start -> Programs -> Creative -> Sound Blaster Live! -> Surround Mixer.
2. On the Mixer deck (lower portion of Surround Mixer), click any of the audio input source
icon, and then select either the I
2
S In or Line In 2/Microphone 2 icon.
3. Click the red plus sign above the I
2
S In or Line In 2/Mic In 2 icon.
4. In the Other Advanced Controls dialog box, select the Enable Line In 2/Mic In 2 check
box to enable the Line In 2/Mic In 2 input source. Clear the check box to enable I
2
S In.
If your Live! Drive IR has Aux In 2 connectors, you can use only either one of the following
inputs at any one time:
Aux In 2
SPDIF In (Coaxial or Optical)
icon, and then select either the SPDIF In or Auxiliary 2 icon.
3. Click the red plus sign above the SPDIF In or Auxiliary 2 icon.
4. In the Other Advanced Controls dialog box, select the Enable Auxiliary 2 check box to
enable the Auxiliary 2 input source. Clear the check box to enable SPDIF In.
You need to install the software
first before you can switch audio
input sources.
However, if the SPDIF Bypass
feature and Aux In 2 are both
enabled, both the SPDIF In and
Aux In 2 channels will be
available.
For details on the SPDIF Bypass
feature, see Digital I/O on page
14. Live! Drive IR Quick Start SB0010 5
A ještě schéma zapojení, pro jistotu:
http://ask.europe.creative.com/wwimages/audio_int/ sblive/platinuminstallation.gif
Mrkni na tuto stránku (zejména poslední otázku):
http://it.creative.com/support/kb/article.asp?l=2& SID=1215
