Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Fan na CPU netočí, ale občas mě točí
Ahojte!
Tak jsem si koupil moc dobrý heatpipe chladič na CPU (AMD Athlon 64 X2 5200+ Brisbane). Je tak dobrý, že se fan na něm po většinu času ani nepohne. To by asi sám o sobě problém nebyl. Potíž je v tom, že vždy po studeném startu na mě PC zařve: "CPU fan error" a chce stisknout F1. To vlastně také není problém - v BIOSu tahle otravná věc jde vypnout. Nicméně stisknu F1 a PC se rozjede. Fan na CPU netočí. Teplota se dle Core Temp drží kolem 40 °C. Zatížím tedy CPU Orthosem a hle, fan se roztočí na nějakých 800 - 1000 RPM a drží teplotu jader do 50 °C. Test asi po 20 minutách uspokojen ukončím a CPU fan se zastaví. JENŽE...
Jenže PC se po několika minutách až hodinách po testu, při běžné práci či zábavě, prostě sekne a já ho musím natvrdo restartovat. Podotýkám že teploty jsou stále v normálu (+-40 °c)Po restartu už se CPU fan roztočí asi na 1200 RPM a točí pak už nepřetržitě. PC je stabilní a nezamrzá. Jednou se mi PC dokonce normálně sám od sebe vypnul.
Takže nyní, když chci mít klid, musím PC po startu ještě jednou restartovat, aby se CPU fan točil a já měl jistotu, že mi právě v tu nejméně vhodnou dobu nezamrzne. Nevíte někdo prosím, proč mi to ta věc dělá? Fan má čtyřpinový molex a v BIOSu mám nastaven Q-fan na silent a povoleny šetřící funkce CPU. OS mám Win XP Home, Zdroj 450 W od Fortronu, zbytek sestavy asi není relevantní.
Ako sa sprava pc ked nastavis Q-fan na performance mode?
jano47 22.10.2009 19:21
jano47
Pokud je počítač zahřátej, normálně naběhne a CPU fan točí ve vyšších otáčkách (1700 - 2800 RPM). St…
Jeníček 22.10.2009 23:11
Jeníček
Mno. Ty si myslíš že ten problém se zamrznutím dělá cpu fan? Buď ti pořád kecá čidlo teploty -šáhni…
MM_tank 22.10.2009 23:36
MM_tank
Tak tak. "Pazourovej test". Nemyslim, ze je problem na CPU cooleru.
mif 22.10.2009 23:37
Tak po studeném startu s performance modem se chyba neobjevila. Fan točí úplně stejně jako po druhém…
Jeníček 23.10.2009 14:58
Jeníček
Tak otáčky se drží na 1200 RPM, ale vzhledem k nastavenému performance modu fan samozřejmě živěji re…
Jeníček 23.10.2009 15:11
Jeníček
Hm, tak jsem zjistil, že pokud mám při studeném startu v bytě víc než 14 °C, chyba se neobjeví ani p… poslední
Jeníček 25.10.2009 17:23
Jeníček
Pokud je počítač zahřátej, normálně naběhne a CPU fan točí ve vyšších otáčkách (1700 - 2800 RPM). Studený start s performance modem zkusím zase zítra a dám vědět. Vůbec nechápu, proč mi tohle začal dělat. Boxovaný chladič byl bez problémů, jen se CPU při dlouhodobém zatížení už trochu hřálo.
Mno. Ty si myslíš že ten problém se zamrznutím dělá cpu fan? Buď ti pořád kecá čidlo teploty -šáhni rukou - nebo to větřákem/přehříváním cpu není.Vrať tam původní chladič a můžeš dělat závěry...
Tak po studeném startu s performance modem se chyba neobjevila. Fan točí úplně stejně jako po druhém restartu se silent modem, tedy cca 1200 RPM. Cladič je studený, ale vzhledem k tomu, že mám nastaveny šetřící funkce a k tomu, že je vážně téměř přes celou bednu, to asi nebude kámen úrazu. Core Temp mi ukazuje teplotu 22 a 28 °C, ovšem já mám po příchodu z rachoty doma tak 12 °C. S boxovaným chladičem mi to ukazovalo kolem 40 °C (šetřící funkce) a 68 °C při zátěži Orthosem asi po 20 minutách. Mohu samozřejmě zkusit chladič sundat, CPU znovu napastovat a chladič upnout zpět, ale když jsem ho tam před 14 dny instaloval, vážně jsem si dával pozor, aby seděl. Nyní PC restartuju a uvidíme, co se bude dít.
Tak otáčky se drží na 1200 RPM, ale vzhledem k nastavenému performance modu fan samozřejmě živěji reaguje na práci procesoru, takže například při spouštění prohlížeče se na okamžik roztočil na 2500 RPM, ale ihned zase spadl na 1200 RPM. Tenhle mod zruším, dráždí mě, jak zvuk větráku neustále kolísá jak přicpanej vysavač. Teploty stále na 22 a 28 (+-) °C, okolí 12 °C. Už je mi kosa, jdu zatopit. Tak nevím. Může být na vině systém, BIOS?
Hm, tak jsem zjistil, že pokud mám při studeném startu v bytě víc než 14 °C, chyba se neobjeví ani při silent modu. Tohle vážně vypadá (možná se pletu; v tom případě mě opravte), že to nezvládá BIOS.
