PC nelze spustit
Pc dnes nejde spustit,vím o něm jen,že je tam deska Intel,při zapnutí pípá jak o život,přerušovaně,ale nepřetržitě,v beep kodéch jsem to nenašel.Zástrčky od zdroje povytahovány a znovu zasunuty.Taktéž paměti,víc tam dělat nelze.V pátek bylo PC normálně vypnuto.Prosím o pomoc
Furt beep by měla být chyba CPU, ne? Beepe pořád stejně?
edit: tak prej ne - http://www.pcguide.com/ts/x/sys/beep/awardContinuo us-c.html RAM či VGA
Dík,asi jo
- odpojit od napájení
- reset CMOS
- vytáhnout RAM, očistit kontakty, vyfokukat DIMM sloty od prachu
- zkusit jiný zdroj
- ujistit se, že se točí ventilátor CPU a že je zastrčen do správného "řídícho" konektoru
Když to nepomůže, je to nejspíše mrtvola, ale pak je třeba bližší diagnostika (imho ale chcípl NB, který se stará o RAM a grafiku)
Při zapnutí vypínačem vzadu na zdroji se krátce protočí větrák na CPU,při zapnutí vypínačem na case větrák začne běžet,ale deska pípá.Asi s tím zde víc nemohu udělat,jiný zdroj nemám k dizpozici.
Potřeboval bych z PC dostat aspoň nějaké programy z disku,disk je však SATA a ostatní PC co zde máme jsou PATA.Půjde ten disk nějak připojit? Děkuji.
napriklad box a pripojit ho ako externy cez USB
Michal2,dík,už pro něj jedem
Protože jsem tento thread založil jako nepřihlášený,asi nepůjde označit jako ukončený.Pro případné poučení,potřebná data jsem z disku dostal,pak jsem PC odvez ke známému,kde nastartovalo bez problémů.Takže jsem byl opět za vola.Pravděpodobně byl příliš zanešený chladič větráku u procesoru a mezi jednotlivými startovacími pokusy jsem mu neposkytl dost času k "oddychu".Prvotně PC nereagovalo,zatuhávalo,dostal jsem se k němu v momentě,když se prováděl restart,který se již nepovedl a to zatuhování jsem nedokázal dostat do souvislosti s přehřátím.
to se stane mě i Tobě ještě mockrát, z toho si nic nedělej
Je to možný. Pokud teplota procesoru překročí určitou hranici tak se pc buď vypne nebo zamrzne. Nastartovat pak jde až za delší dobu (15+minut). Dělal sem nějaké pokusy se zaneseným chladičem na P 4.
Každopádně v tomhle období by ten krám musel být umístěn u topení aby se pokazil tak náhle...
