chladič a CPU
zdravim, chci si koupit novy procesor od Intelu, je soucasti baleni ten originalni chladic primo na ten procesor? nebo tam je jen procesor a chladic se musi dokoupit? dik
| v provedení BOX je v krabičce i chladič. Neboxované verze se skoro neprodávají,nevyplatí se. MM_tank 27.10.2009 12:03 |
MM_tank | |
| ano, v popisu procesoru je uvedeno Balení: Box, takze parada, ten by mel stacit...
a jeste jak to je… jardouš 27.10.2009 15:38 |
jardouš | |
| daj jej tam tolko, aby nevytekala von a aby neboli ziadne medzery medzi chladicom a procesorom Michal2 27.10.2009 15:51 |
Michal2 | |
| a krok za krokem to udelam jak?
polozim si case uz s deskou, vlozim procesor, na neho pastu a pak pr… jardouš 27.10.2009 15:54 |
jardouš | |
| pokial tam budes davat boxovany chladic, tak ten uz pastu bude mat na sebe, staci namontovat. poslední Michal2 27.10.2009 16:18 |
Michal2 | |
| pokial je u toho procesoru uvedene BOX, tak tam je pribaleny zakladny vetrak - svoj ucel splni pokia… Michal2 27.10.2009 12:03 |
Michal2 |
a jeste jak to je s teplovodivou pastou? hodne nebo malo? kolik se ji tam tak ma dat?
polozim si case uz s deskou, vlozim procesor, na neho pastu a pak primacknu a pripevnim chladic, co kdyz pasta vytece nebo ji tam treba dam malo? poznam to nejak? díky
pokial je u toho procesoru uvedene BOX, tak tam je pribaleny zakladny vetrak - svoj ucel splni pokial netaktujes, ale je hlucny.
