Problém s otevíráním souborů Excel ve W7
potřeboval bych poradit :
Mám W7 RC1 a Office 2007 Home, vše bez problémů fungovalo, najednou mi nejdou otvírat uložené soubory přímým poklepáním. Excel se sice otevře, ale napíše se chybová hláška "Vyskytly se potíže při posílání příkazu programu" a soubor se neotevře. Pokud dám v Excelu v menu "Otevřít soubor" a najdu k němu cestu, soubor se bez problémů otevře. Neporadí někdo, co s tím, než se pustím do přeinstalace?
Díky
Ten problem sposobuje pravdepodobne nejaky iny SW ktory sa sere do DDE alebo do OLE. Idealne by bolo odinstalovat SW ktory si instaloval v case ked to prestalo fungovat.
Da sa to obist tak ze si v asociaciach vypnes DDE. V ovl.paneloch - programy - defalut programy http://www.screenshots-archive.com/image/view/3345 /_original si najdi xls a v podrobnostiach pre open odskrtni DDE a ako prikaz tam urob
"cesta na excel exe" "%1"
vcetne tych uvodzoviek
... by som este upozornil ze to s tym DDE neni riesenie problemu ale len obchadzanie. Riesenie je odinstalovat srackosoftware (zvycajne najlepsie posobi odinstalovanie celeho MS srackoofice a pouzivanie openoffice, zdarma a funguje)
Podobný problém jsem měl kdysi taky:
http://pc.poradna.net/q/view/58113-prestaly-fungov at-nektere-asociace-cista-os-nepomohla
Měl jsem stéjný problém. V možnostech aplikace Excel (pod Tlačítkem Office) v záložce Upřesnit, oddíl Obecné odznačit Ignorovat jiné aplikace využívající dynamickou výměnu dat.
Tohle funguje! Měl jsem ten problém zničehonic taky. W7 Excel 2007. Díky
takže dde - což je tady od začátku do konce.
U mě to teda nefunguje. Zajímavé je, že soubory pro word fungují OK.
Vezmi si instalační CD Office, spusť instalaci a zvol opravu instalace Office
Ano pomohl tento clanek Mrkosoftu. Jen nehapu, proc to tam v excelu vlastne je zaskrtnuto??? Mimochodme mam cerstve instalovany office 2010 SP1 vcetne vsech aktualizaci.
cs
Díkky. Taky stejný problém poprvé za skoro 20 let užívání PC, ale tohle jsem nevěděl. A zase funguje jak má
Diky, ze to tady jeste mate. Uz to funguje.
Jelikož se problém vyskytuje i u nových sad Office, jen doplním že:
Dalším řešením je klepnutí na ikonu Excelu/Wordu pravým tlačítkem a na kartě "Kompatibilita" odškrtnout zatržítko u "Spustit tento program jako Správce". Pokud žádná z výše uvedených možností nepomohla, tato Ti problém vyřeší jednou pro vždy.
Proč bys měl spouštět aplikace Office jako správce? To si jen koleduješ o to, aby mělo případné spuštěné makro přístup komplet k počítači.
on pise odskrtnou...
taky jsem byl prekvapeny, ale aniz bych to kdykoliv menil, mel jsem to tam defaultne zaskrtle... divne..
nicmene ani toto mi nepomohlo :(( porad to hazi tu chybu "Vyskytly se potíže při posílání příkazu programu"
mam w8.1 a office 2007
nejake dalsi napady?
dik,
J.
