Lenovo G550A hlučnost ventilátoru
Ahoj všem. Chtěl bych se vás zeptat jak je to s hlučností tohoto notebooku, jelikož mě při zapnutí neustále pracuje ventilátor a to bud stále nebo se vždy asi po 15 vteřinách zapne a vypne. Není někde možnost nějakého nastavení? Jinak podotýkám, že ventilár se takhle zapíná i když je jen spuštěná pracovní plocha a nic více hned po spuštění Windows 7
Najprv si skontroluj vytazenie CPU (spravca procesov, ctrl-alt-del). Ked si na ploche malo by byt okolo 0%. Ked je vela (napr. desiatky %) tak tam mas nejaky vir apod.
Vo Win si skontroluj v ovladacie panely - energia ze jaky mas nastaveny energeticky profil. U XP treba mat profil prenosny pocitac / notebook, u visty a 7 treba mat stredny profil, nech funguje speedstep (ak tam nemas nejaky celeron).
Prosímtě virem to být nemůže, jelikož je to uplně novej Notebook, který není připojený k netu nebo k něčemu jinému! Jinak Celeron tam též není. Dle mého je to nějaká seriová chyba jelikož nejsem jediný kdo si to tohoto notebooku a W7 všiml! Doudám, že na to vyjde nějaká záplata v Biosu nebo tak něco..
Takže jsi na nic neodpověděl. Tak dál čekej, až tu sériovou chybu opraví záplatou v BIOSu.
Vir mozes chytit aj z USB sticku. Ked si myslis ze je to vada tak to chod reklamovat.
A ten energeticky profil si neskontroluj, to ti pride skontrolovat Bill Gates, ked mu zatelefonujes. Dalej sed na gauci a cakaj na spasenie. Neze na nieco kliknes, sed a cakaj. Spasenie pride :)
vytížení CPU je 0-5 procent jen když je spuštěná plocha
za další energetické profily jsem vyzkoušel všechny a to jak Windousácký (zvlášt bez softu Lenova) i s ním. Dokonce to dělá i když je zavřené víko, zda je napájen přímo nebo jen baterkou. Pomocí everestu jsem zjistil, že se možná větrák spouští vždy když se překročí hodnota 45 st. na GPU.
Jinak není to můj notebook, nemám ho stále u sebe, tak proto jsem to nenapsal dříve. Napsal jsem jen to co jsem do té doby věděl. To jen pro ty co se snaží rýpat. Jinak uplně stejný proplém jsem měl již dříve na ASUSU F3T u kterého to vyřešil právě flash Biosu. To jen tak pro upřesnění. Jinak zatím díky všem za odpovědi.
Inac kto ti tam instaloval tie Win7? Nedodava sa to nahodou s Vistou?
Ten kto tam instaloval Win nainstaloval tam aj ovladace? Zaujimavy by mohol byt energy management driver
http://consumersupport.lenovo.com/en/DriversDownlo ads/drivers_list.aspx?CategoryID=600154
ale je tam len pre visty takze si nie som isty ci ho treba aj pre W7. V prvom rade by som kontroloval vytazenie a energeticky profil ako som pisal vyssie, instaloval ovladac pre chipset, a az potom keby nic tak by som skusal ten energy management driver.
Ty Win7 jsou již s tímto NB v prodeji, je to aktuální asi týden, kdy se tento OS začal na tento NB dávat.
Ked si vsetko skusil a nic nepomaha tak to je problem vyrobcu (inac je to u lacnych notebookov bezne ze to robia nahovno). Podobny problem s G550 som nasiel na forach googlom takze to neni vada kusu. Bud vydaju novy BIOS alebo ak sa na to vyseru alebo ak to technicky neni mozne (nahovno schema vyvojar bol debil) tak si na to majitel bude musiet zvyknut (odkedy IBM preslo na Lenovo tak je to evidentne cim dalej tym horsie, hlavne u tych lacnych modelov). Zatial ziaden novy BIOS nevidno.
Prosím Vás ještě o jednu odpověď.
K tomuto notebooku jsem přikoupil HDMI kabel, kdy po propojení s TV se z notebooku přenáší jen zvuk. Tímto se chci zeptat, kde ve Win7 se musí nastavit zvuk, aby vše fungovalo správně, nebo zda je to vůbec možné.
